HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x AXX1515 @ F2-500 | |
2x AXX1515 @ F2-500+A -A |
Thooradin
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 23:11 | |
Hallo, bisher habe ich 2 AXX1212 in je 42l BR, währe es von der leistung machbar, das ich 2 AXX1515 statt den AXX1212 nehme?? Ich meine die AXX1515 sind mit 300w RMS eingetragen, und so teilen die sich an meiner F2-500 die 1180w RMS. Sollte doch OK sein oder? So, ist es möglich die AXX1515 geschlossen zu verbauen? Also ich meine das es möglich ist, ist mir klar, aber währe das auch ok, oder sind die nur für BR die AXX-Serie? WÄhre nett, wenn ihr mal Tipps geben könntet, wie man die AXX1515 am besten mit wenig Volumen verbauen kann. mfg & danke |
Porky__Pig
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 00:00 | |
geschlossen wird das nichts. laut winsd alpha pro hast du mit qt 0.707 einen bassabfall von minus 3 db bei 77 hz, darunter 24 db abfall. mit in einer 24 liter großen kiste. wäre zwar schön klein, aber da kommt nix raus. wass ich dir vorschlagen würde für klang, wäre bassreflex im 40 liter gehäuse mit einem port von 14 x 10 ausmaße und 45 cm länge. musst halt ein bisschen falten, siet aber ordentlich aus vom f gang. wäre auch noch fesch klein. hat in etwa eine quasi butterworth abstimmung. du kannst aber den port ohne weiters noch verlängern bis auf 80 cm dann fängt zwar der f gang früher an zu fallen, fällt aber nicht so rapide. jedoch 45 sind einfacher zu fallten und daher meine wahl. alles gilt für einen woofer |
Thooradin
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 00:05 | |
Also demnach 2x45l BR mit 14 x 10 ausmaße und 45 cm länge ja? Währe da Druck mässig auch was drin, oder ehr scheisse? Ich bi nauch am überlegen, ob ich vielleicht meine Rückbank raus nehme, und dann je Woofer 100l BR mache oder so? ps: die 14 x 10 ausmaße sind mm oder? mfg |
Porky__Pig
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 00:27 | |
druck dürfte ok sein. aber nicht mit der extremen 4 db überhöhung wie beim 65 liter gehäuse. also alles in allem mehr fürs horchen ausserdem kannst geringfügig mehr leistung draufgeben, wegen der abstimmfrequenz. ich würd einen subsinc ab min 30 hz einsetzen. soda, ich bin raus. nähere infos gibts morgen |
Thooradin
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 00:39 | |
mhhh, um nochmal darauf zurück zu kommen, ist es schwer eine Rückbank aus zu bauen? Habe bei google schon geguckt, aber noch nicht so was gefunden, wo ein Ausbau einer Rückbank erklärt wird, nur auf anderen sprachen. dürfte doch aber nicht sooo schwer sein oder? Weil dann könnte ich doch ein richtiges Gehäuse bauen, das beide je 90l BR haben oder so?? Was haltet ihr davon? Wie isn das, dann muss ich ja den Corsa als 2 Sitzer umschreiben lassen, kostet mich dann dann mehr oder weniger in steuern? ps: Sollte das alles einfach gehen, wie ist dann eine gute abstimmung des gehäuses und Port bzw. Rohr? mfg |
Thooradin
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 01:08 | |
Habe mal grade bissel gerechnet, das würde ja ein richtig großes gehäuse werden bei 2x100l BR .... Ich höre nun aber HipHop, und habe die f2-500, was würdet ihr sagen wie man bauen soll?? |
Wholefish
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 14:15 | |
Wie wärs mit einem 15er? Allerdings kein AXX, sondern ein guter Subwoofer Bevor ich mir die Rückbank ausbaue (evtl. will ja noch mal jemand hinten sitzen, oder man werkelt mit der Freundin da rum ^^), würde ich mir dann eher einen guten 15er holen. So was wie Atomic Quantum, SPL Dynamics Pro 15 oder so was in der Richtung. Weil klanglich machen solche Woofer schon ne Menge Spaß. Der Bass besteht ja nicht nur aus Druck [Beitrag von Wholefish am 16. Jan 2007, 14:16 bearbeitet] |
Thooradin
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 14:23 | |
ja klar, das würde ich auch machen, bloß ich habe zur zeit nicht so viel geld, ansonsten wär schon ein ganz anderes projekt. Und em ich meine ich nehme nur 2 15"er von den AXXern, weil die sich dann die volle power der endstufe teilen, und nicht einen, der dann die 800w RMS bekommen an 4 ohm. Ansonsten wenn ich zu viel geld hätte, würde ich mir ne 2te F2-500 kaufen, und ein 15" Helon oder so. mfg |
Porky__Pig
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 15:01 | |
naja sooo schlecht ist der axx auuch wieder nicht. aber das mit einem ist keine so dumme idee. bau ihn ins reserverad ein, und dann kannst mal schauen wieviel leistung er verträgt. wenn er abraucht, hast immer noch einen 2ten |
Thooradin
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 15:10 | |
nee, dann besser gleich 2, und vor allem wieviel Volumen soll der im reserverad nur haben? mfg |
Wholefish
#11 erstellt: 16. Jan 2007, 15:16 | |
naja du musst die 2 AXX kaufen, die Rücksitzbank ausbauen, ein Riesengehäuse bauen (Kosten) für 2 Geheimtip Subwoofer, die aber im Prinzip nur ihrer Preisklasse +50€ entsprechen. Dann bleib lieber erst mal bei deinen 2 12ern, so wenig Druck kanns ja normalerweise nicht sein Ich hab das Gefühl du willst unbedingt 2 15er haben, damits möglichst fett aussieht |
Porky__Pig
#12 erstellt: 16. Jan 2007, 15:23 | |
ich glaub auch kauf der lieber 4 18 ner die sehen noch fetter aus kauf dir lieber einen ordentlichen 15. wie schon erwähnt, ordentlich leistung und viel spass. |
Thooradin
#13 erstellt: 16. Jan 2007, 17:04 | |
Naja ich meine wenn ich das Geld hätte, dann würde ich 1 15" nehmen, da habt ihr vollkommen recht. Bloß es ist so, Ich habe jemanden, der meine 2 AXX1212 gegen seine AXX1515 tauscht, und da meine Anlage zurzeit eh ausm Auto gebaut ist, weil ich eigentlich mein Auto verkaufen wollte, kann ich jetzt ganz locker die nächste zeit nen gehäuse bauen, ich weiß ja nichtmal wann ich meine anlage wieder einbaue. mfg |
Wholefish
#14 erstellt: 16. Jan 2007, 18:42 | |
warum sagst du das nicht gleich, eh warte, warum fragst du dann überhaupt und baust net einfach? wenns eh nur ein bastelspaß sein soll |
Thooradin
#15 erstellt: 16. Jan 2007, 18:59 | |
1) Die 2 AXX1515 habe ich "NOCH" nicht 2) Die Rückbank ist auch noch im Auto 3) Holz und alles was ich zum BAU brauche fehlt Ich muss jetzt erstmal nochmal genau gucken wie ich bauen soll, also ich nutze mal die Suchfunktion, und mal sehen wie die ergebnissen der anderen sind. mfg & danke |
Thooradin
#16 erstellt: 16. Jan 2007, 20:12 | |
Ich habe etwas gefunden, und zwar soll je Woofer 70l BR haben, und bisher habe ich was gefunden mit ein Port von 150cm² und 25cm lang. Ich verstehe das nicht richtig mit dem Port, 150cm² sagt mir nicht viel, also cm² sagt mir schon was, aber kann mir einfach nicht das beim Port vorstellen. Also bisher denke ich, baue ich je Woofer 80l, und mit den Port bzw. Rohren müsste mir noch jemand helfen. ps: Und wenn dann alles drin ist, bleiben mir ca. 70l je Woofer, oder sollte ich etwas größer bauen, weil höre HipHop. mfg |
Wholefish
#17 erstellt: 16. Jan 2007, 20:37 | |
Aber Port und Rohr sind quasi das selbe. Die Fläche ist das entscheidende. Also 150 / Pi = (wurzel r²) hab keinen Rechner zur Hand^^ |
Thooradin
#18 erstellt: 16. Jan 2007, 20:52 | |
mhhhh keine ahnung ..... |
Wholefish
#19 erstellt: 16. Jan 2007, 21:14 | |
ein br rohr hat eine fläche ein br port hat eine fläche länge ist die gleiche. die form des ports spielt keine rolle. einfach 150 geteilt durch Pi. dann quadratwurzel aus dem ergebnis und du hast deinen BR Rohr Durchmesser |
k2000n
#20 erstellt: 16. Jan 2007, 21:15 | |
Bau doch mit deinen Woofern einen Bandpass. Geht sehr gut mit den AXX und macht Druck ohne Ende (deutlichst mehr als im BR). Und auch im BP (6th order) klingts noch! MfG, Diddy |
Thooradin
#21 erstellt: 16. Jan 2007, 21:20 | |
na dann zeige mir doch bitte eine zeichnung, wie ich das am besten machen soll, weiil beim BP ist es doch so, das die Woofer drin sind, und halt durch eine art port/rohr halt alles durch kommt, hätte da jemand ne zeichnung? mfg |
k2000n
#22 erstellt: 16. Jan 2007, 21:28 | |
Zeichnung hab ich nicht, aber ein Foto So sieht meine Kiste aus: http://img153.imageshack.us/img153/4158/gehuse2lt3.jpg Musst dir halt nur noch den Deckel vorstellen. Dazu kommt noch ein Rohr in den oberen Teil der Kiste und eins in den unteren Teil der Kiste (natürlich genau berechnet und ausreichend Portfläche). MfG, Diddy |
Thooradin
#23 erstellt: 16. Jan 2007, 22:01 | |
boahhh, bloß wie muss das alles berechnet werden, also z.B. die Kammer wo ich sage mal Membran drin ist, die Kammer wo der Magnet drin ist, wie groß müssen die Rohre sein, usw. Weil mit Bandpass bin ich komplett anfänger. Währe also super gut, wenn mir jemand mal das alles erklären könnte, und wenn jemand zu viel zeit hat, kann mir jemand gleich sagen, wie ich das Holz kaufen muss, weil bei lautsprechershop kann man Bandpass mässig da nix ausrechnen wegen Volumen usw. mfg |
2x ChorusLine12" @ F2-500 Thooradin am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 57 Beiträge |
2x raveland axx1515 gehäusevorschlag radek am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 15 Beiträge |
2x F2-500 an DD9512 mani88 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 5 Beiträge |
2x AXX1212 @ F2-500 @ je 42l BR ... Thooradin am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 9 Beiträge |
BP-Gehäuse AXX1515 [Adrian] am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Twister f2-500 lxr am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 26 Beiträge |
Unibandpass+ F2-500??? Autoschrauber am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 12 Beiträge |
AS F2 500 + ? // Alternativen MZ am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 56 Beiträge |
as f2-500 gzrw30spl mani_46 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 27 Beiträge |
Projekt " AXX1515"- brauche dringend Rat! JL-_Audio_Freak am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 9 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.717
