HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » as f2-500 gzrw30spl | |
as f2-500 gzrw30spl+A -A |
mani_46
21:22
erstellt: 12. Jan 2009, ||
Abend!!!! Habe jetzt das system verbaut!! Vorne habe ich eine 106Ah varta batterie und ein 25mm² Kabel zurückverlegt!!! 1.) Jetzt wollte ich wissen welche batterie ich mir einbauen soll das ich mit meiner stufe nicht ins climping komme ich dachte and die Stinger SPV35 oder die SPV44!!! Was sagt ihr dazu!!! 2.) Komme ich mit der f2-500 leicht ins climpen!!! Wenn ich auch mal vorne voll aufrehe den bass auf 15 und volume 30!!! eingestellt ist sie so low ist auf 70!!! high auf 40!!! auf l/R und der gain einen strich unter der vollaufdrehung!!! Radio Alpine 9822ri 3.) brauche ich den high bass filter überhaupt? 4.)soll ich sie schon auf L/R lassen oder? MFG |
Grimpf
14:58
erstellt: 13. Jan 2009, ||
Hi, die SPV44 ist sehr gut. Den Lowpass kannste auf 70 lassen, evtl mal ein bisschen rumspielen zwischen 80 und 60hz , was dir am besten gefällt. Den Bass am Radio am besten weglassen, braucht keine Sau ![]() Highpass brauchste nicht. |
'Stefan'
18:18
Zur Ergänzung: das heißt Clipping ![]() Nicht, dass du da mal irgendwo aneckst ![]() |
mani_46
16:50
erstellt: 14. Jan 2009, ||
? help ! |
'Stefan'
17:23
Grimpf hat dir doch schon geholfen, oder nicht?! Was gibts denn noch? |
mani_46
18:37
Warum den bass am radio weglassen? für was ist der regler dann? Highpass brauche ich nicht warum für was wäre er MFG |
'Stefan'
20:00
Der Regler ist schon da, um den Bass anzuheben, aber das ist dem Klang nicht immer zuträglich ![]() Zur anderen Frage: Ein High-Pass-Filter trennt Lautsprecher von zu tiefen Frequenzen, die die Lebensdauer von Lautsprechern negativ beeinflussen könnten. |
mani_46
20:24
dan wäre es ja doch nicht verkehrt den high pass filter eingestllt lassen oder?? MFG |
Grimpf
20:47
Nein ! Der Highpass Filter lässt alle TÖne AB der eingestellten Frquenz durch. Z.b. Du stellst Ihn auf 80hz, dann spielt der Lautsprecher alles ÜBER 80hz ! |
skywalker_81
20:55
da hätte ich etwas ein mulmiges gefühl, wenn das so "frei Schnauze" gemacht ist... |
mani_46
20:56
OK! Also umso höher die herz werden desto mehr klang ist dabei bass ist ja nur bei einer niedrigen hz anzahl oder ? MFG |
'Stefan'
20:59
Naja, die Formulierung tut irgendwie weh! Je größer die Frequenz (Einheit: Hz) eines Signals ist, desto höher ist der entstehende Ton. Und ja, Bass ist der tiefe Frequenzbereich. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Jan 2009, 20:59 bearbeitet] |
menime
21:33
welche(r) woofer ist/sind denn angeschlossen? erik |
Juels
21:52
Siehe Threadtitel ![]() |
mani_46
19:23
erstellt: 15. Jan 2009, ||
für was ist dan der high bass filter bei mir aktiviert dan brauche ich den eh nicht den am woofer brauche ich ja keine höhen töne!!! MFG |
Juels
19:27
Normalerweise bekommen die Woofer einen LP(Lowpass) um die 80Hz, das heisst sie sollen alles unter 80 Hz spielen. Weiss allerdings jetzt auch net wie man das an deiner Stufe regelt, aber wird schon so sein schätze ich. Gruß |
'Stefan'
19:39
Dir wurde auch schon gesagt, dass du den HPF nicht brauchst!!
Wäre hilfreich, wenn du die Antworten liest. ![]() |
mani_46
19:47
![]() Den bass am radio weglassen brauche ich nicht!!! Ich habe jetzt zur zeit vorne auf 2 eingestellt beim bass und er schrieb ja vorne den bass weg lassen bauchst nicht!! Wenn ich laut aufdrehe genügt mir der bass ja mit der stufe 2! Wenn ich leiße höre kann ich dann hochregeln biss es mir da auch passt! Und wenn ich voll aufdreheh und dann vorne auch noch dann habe ich die volle power! Warum sagt er dan den bass vorne brauchste nicht? MFG |
'Stefan'
19:51
Okay, gewisse Verständnisprobleme! Ich wollte dir mitteilen, dass dir wie folgt schon Antwort auf deine vorhergehende Frage gegeben wurde:
UND du solltest die Antworten die dir gegeben werden LESEN [Beitrag von 'Stefan' am 15. Jan 2009, 19:51 bearbeitet] |
mani_46
19:56
ja weiß ich schon habe sie auch schon 4 mal gelesen aber warum brauche ich vorne den bassregler nicht? MFG |
'Stefan'
20:00
Vergiss das einfach mal... |
mani_46
20:01
nein warum umsonst wird vorne am radio der bassregler doch nicht sein!!! MFG |
'Stefan'
20:04
1. Ist dem dem Klang nicht zuträglich, den Bass am Radio anzuheben 2. Müssen die meisten hier den Bass am Radio sowieso runterregeln um ordentlich Musik zu hören, weil die ganze Chose sonst zu Basslastig wird |
Juels
20:08
Naja also bei meinem Alpine z.B. muss ich auch den Bass hochregeln, denn eine Anhebung von Beispielsweise +10 entspricht -8dB oder so ca. Also pauschal würde ich nicht sagen, dass es unnötig ist. Gruß [Beitrag von Juels am 15. Jan 2009, 20:08 bearbeitet] |
'Stefan'
20:09
#25
Was hast du nur angerichtet? ![]() Ich weiß auf jeden Fall was du damit meinst... ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 15. Jan 2009, 20:10 bearbeitet] |
mani_46
15:30
#26
erstellt: 16. Jan 2009, ||
soll ich die bunner running bull 570 01 oder die 595 01 nehmen? Was haltet ihr davon MFG |
Grimpf
08:09
#27
erstellt: 26. Jan 2009, ||
hi, war im Urlaub. Also den Bass am Radio brauchste nicht weils sich nicht gut anhört und eher mehr verrzerrt als sonst irgendwas. Und schongarnicht den Bass auf +10, also auf alles was geht ![]() ![]() Wenns dir sogut gefällt dann lass es eben mit dem Bass am Radio ![]() |
AS F2 500 + ? // Alternativen MZ am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 56 Beiträge |
BR für 2x GZRW30SPL robinSPLaustria am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 23 Beiträge |
as-f2-500 oder eton pa5402??? rs3flo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 3 Beiträge |
Krypton an AS f2-500...erfahrungen!? Privilege85 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 10 Beiträge |
AS F2-500 oder Harman/Kardon CA1500M für AS Krypton Hellfire_Chris am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 7 Beiträge |
AS F2-190 PROBLEM! v4dEr_87 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Sub für AS F2-300 TheRealClioDriver am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 20 Beiträge |
AS X-Ion12 an AS F2 450 kaiserkoehler am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe! Problem! AS F2-130 neubicolt am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Showausbau mit 2 x AS F2-500 + 2 x AS X-íon 15-800 + 1 x AS F2-300 Audio-System-Golf am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 30 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.447
