HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 10" oder 12" Woofer | |
10" oder 12" Woofer+A -A |
xandl01
#1 erstellt: 24. Jan 2007, 00:41 | |
Eigentlich wollte ich einen 10" Woofer und zwar den AXX 1010, da ich mit meinem alten 10"er gute Erfahrungen gemacht habe und in meinem Civic leider nicht viel Platz im Kofferraum ist. Leider gibts den AXX1010 nicht mehr und die wenigen die es gibt werden um 55€ ohne Versand gehandelt (und ich komm aus Österreich wo nochmals 22€ Versand anfallen). Jetzt war meine Überlegung ev. einen AXX1212 zu nehmen, den es noch beim Conrad gibt. - Wie sind die Unterschiede zwischen 10" und 12"? - Habe ich mehr Druck und Tiefpass? - Wie siehts mit Schnelligkeit und Präzision aus?(Am 10" gefiel mit der kernige Sound recht gut) - Reichen 240RMS fürn den AXX1212 aus (er ist mit 220RMS angegeben? - Sollte man das Gehäuse so wie im Datenblatt mit 38L wählen? - Wäre ein BR oder ein geschlossenes Gehäuse zu bevorzugen? - Wie groß sollte man den BR Port machen und sollte man ein Rohr nehmen oder einen reckteckigen Ausschnitt wie bei dem "50 Euro Sub geht nicht gibts nicht" Thread. Danke schon mal. |
_kAiZa_
Gesperrt |
#2 erstellt: 24. Jan 2007, 01:12 | |
ich würde mir definitiv einen 12er kaufen allerdings nicht son axx...hatte früher mal einen aber auf hohen pegeln wird ihm die harte aufhängung zum problem was sich durch knallen bemerkbar gemacht hat... sicher hast du bei einem 12er mehr tiefbass und mehr druck was bei einem richtigen gehäuse aber nicht von der membrangröße abhängik gemacht werden kann.... 38l ist eine schwachsinnige angabe da würde der lautsprecher nichtmal reinpassen glaube ich... ich hatte 45l geschlossen das hatte dann schon nen ausgewogeneren klang... ich empfehle dir nen carpower silver 12 ,butterweicher hochwertiger subwoofer der deine spiegel zum schlottern bringt... deine 240rms werden dir ein sichbar vibrierendes dach beschehren solange sie aus der richtigen endstufe kommen... |
Nickon
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 11:47 | |
hallo?? in welcher welt lebst du denn? |
Goernitz
#4 erstellt: 24. Jan 2007, 12:09 | |
haste mal videos mit vibrierenden dächern gesehen? das passiert ab mehreren KW aufwärts erst... |
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 12:19 | |
Naja jetztz nicht lachen. Ich hab das auch hinbekommen mit nem LinearX 12er und ner RTO Endstufe ca.150RMS . Das Dach hat definitiv vebriert. Zumindestens konnte man damit Flaschenrennen am Baggersee machen. |
Goernitz
#6 erstellt: 24. Jan 2007, 12:32 | |
naja mein fach flatert auch leicht (140 db), vibrieren ist für mich ein auto mit 150 db oder mehr wo man ein glas wasser drauf stellt und das erstmal hoch springt... |
xandl01
#7 erstellt: 24. Jan 2007, 13:22 | |
Also Flaschenwandertag am Dach hat jetzt für mich nicht so die Priorität. Was ich nicht will ist so eine schwammige Dröhnkiste. Wenn es Allrounder ist der schnell aber auch tief gehen kann ist natürlich ideal, wobei ich eher zu exakte Wiedergabe tendiere. Ich dachte mir mit zunehmender Membranfläche verliert man an Geschwindigkeit. Ist das bei den 2" Unterschied nun der Fall oder ist das von Woofer zu Woofer verschieden? Habe den AXX mal ins Auge gefasst, da er relativ gut sein soll und eben keine 400€ kostet. Hat schon jemand mal einen AXX 10er und 12er gehabt und kann über die Unterschiede was sagen? |
_kAiZa_
Gesperrt |
#8 erstellt: 24. Jan 2007, 13:27 | |
ja hier ich<< wie oben schon gesagt.....ich hatte nen 10er nen kumpel hatte nen 15er meine meinung steht oben... ich würde mir gleich nen geilen kaufen...mit ausreichend leistung ist die geschwindigkeit sicher kein problem sowas hängt eigentlich von der endstufe ab.... und wenn du die geschwindigkeit beschleunigen willst bauste halt ein geschlossenes gehäuse |
Zak1976
#9 erstellt: 24. Jan 2007, 14:03 | |
ich würde die AXX Serie nicht geschlossen verbauen, das klingt nicht besonders und geht erst recht nicht tief, die AXX sind halt für kleine Bassreflexgehäuse gemacht. Ich hatte den AXX1010 in ca.32l netto, mit 80cm2 Port und ca. 30cm Länge, war eine sehr gute Abstimmung, die auch gut pegelt, klanglich sollte mann sich allerdings nichts vormachen, klingt nicht schlecht, erst recht nicht für den Preis, aber es gibt doch weitaus besseren (wenn auch etwas teurer). Desweiteren bin ich der Meinung, dass die Leistung etwas wenig ist, sollte aber schon gehen. Wo wäre denn preislich deine Grenze, evtl. gibt es passenderere Alternativen zum AXX. Klanglich werden 25ziger und 30ziger nicht weit auseinander liegen, von Gehäuse her würde ich dem 12" lieber um die 50l netto im BR geben. |
xandl01
#10 erstellt: 24. Jan 2007, 18:22 | |
Was würde es denn für Alternativen geben, die nicht gleich sich im 1000€ Gesamtbereich bewegen. Ich bräuchte eine 4 Kanal Endstufe da ich die vorderen Kicker auch betrieben will und eine 3te Endstufe sprengt fast meinen Civic. Also maximal eine Audio System Twister F4-600 mit 4x 150W RMS oder 2x460 W RMS. Nur sind dann 460W für einen gescheiten Woofer dann auch nicht zu wenig? |
Zak1976
#11 erstellt: 24. Jan 2007, 18:59 | |
der Woofer und die Endstufe sollten natürlich zum restlichen Setup passen und auch zum Musikgeschmack, all das hast Du bis jetzt noch nicht erwähnt. Also schreib mal bitte was für Musik Du hörst und wo deine klanglichen Schwerpunkte liegen, dann liste mal auf welche Komponenten bis jetzt wo verbaut sind und wie deine Dämmung und Stromversorgung aussieht. Schlußendlich wäre noch hilfreich dein Budget zu erfahren und wieviel Platz Du für die Wooferkiste hast, dann kann dir bestimmt was passendes empfohlen werden. Um nochmal zu der Endstufe zurückzukommen, es gibt auch leistungsstarke 6Kanal Endstufen, die deine gesamte Anlage ausreichend antreiben können, evtl. wäre das auch eine Überlegung wert... (schau mal nach einer Phase Evolution RS6). [Beitrag von Zak1976 am 24. Jan 2007, 19:01 bearbeitet] |
xpxsascha
#12 erstellt: 24. Jan 2007, 19:14 | |
Dann nimmst du statt der Audio System F4 600 ne Eton PA 1504. Ist direkt etwas günstiger und spielt auf ein und dem selben Level. Ist wieder nur ne frage des geschmacks. Die hat dann 4XX Watt fürn Sub, und damit kannst du schon was reissen. Z.b. nen AS Xion,Hertz Es, und genug andere kannste damit gut betreiben die schon dicke spass machen. |
Zak1976
#13 erstellt: 24. Jan 2007, 19:40 | |
die Stufe hat aber auch weniger Leistung, klingt aber nicht schlecht, sparen wird er damit jedoch nichts [Beitrag von Zak1976 am 24. Jan 2007, 19:43 bearbeitet] |
schollehopser
#14 erstellt: 24. Jan 2007, 19:50 | |
Da muss ich dich enttäuschen.. mein Dach flattert auch mit nur 680 Wrms...die ich wohl auch nicht komplett nutze. Aber nun wollen wir hierja keine Diskussion drüber lostreten [Beitrag von schollehopser am 24. Jan 2007, 19:56 bearbeitet] |
xpxsascha
#15 erstellt: 24. Jan 2007, 19:52 | |
@zak Der geringe Leistungs Unterschied wird so gut wie unbemerkbar sein! Ob 450 oder 460Watt für nen Sub. Kann auch ne Eton Ec 500.4 nehmen die hat dann 2*75Watt fürs FS und 440 Watt für nen Sub. Das geht auch noch Super... Solange das FS nicht 120Watt will. @ Goernitz Und wie das geht, habe sogar mit ner jahaaa Magnat Rolle (300W RMS Stand druff) das mal hinbekommen in meinem letzten Wagen VW Polo 6N. [Beitrag von xpxsascha am 24. Jan 2007, 19:54 bearbeitet] |
Goernitz
#16 erstellt: 24. Jan 2007, 22:01 | |
na gut kommt vieleicht auch auf auto an, aber bei mir wackelt nix (nur minimale vibration), in nem opel wäre das dach bestimmt schon weg gesprungen |
schollehopser
#17 erstellt: 24. Jan 2007, 22:05 | |
Ach was... Ist nur ne frage wie mann das Dach/Außenhaut versteift... alle Hersteller verwenden nur 0,7-0,8 mm Bleche für die Außenhaut |
xandl01
#18 erstellt: 25. Jan 2007, 11:45 | |
@ZAK1976 Also die restliche Anlage ist so: Vorne: -13er 2Komponenten System begrenzt auf 200Hz -4x 16er KickBass (80-200Hz) Hüren sind mit Bitumen gedämmt und LS sind in Doorboard verbaut. Hinten: -16er Kompo als reiner Rearfill Als Bass hatte ich einen 25er, der mir aber eingegangen ist. Von der Musik her ... ja das ist das Problem. Bis auf Klassik fast alles. HipHop, Metal, D&B aber auch ab und zu was ruhiges. Wie ich gesagt habe hab ichs eher lieber exakter. Ich gebe lieber ein paar Hz Tiefbass her, wenn dafür eine Doublebass vom Schlagzeug knackig rüber kommt. Vom Platz her hab ich leider nur einen Honda Civic und da ist leider nicht so viel Platz. Bez. Endstufe: Wäre eine Hifonics Olympus XI auch OK, die hat 2 400RMS an 4 Ohm und die bekommt man um 260€. |
welchen woofer 10?12? dorkie am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
2 10" oder 1 12" Woofer? Neophyte79 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
Xion 10 oder 12? Karlson am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
GZUW 10 oder 12!! Groundzero/Hifonics_Fan am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 2 Beiträge |
Woofer (10" oder 12") mit wenig Einbautiefe gesucht Lawyer am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
X--ION Woofer 12 Protranc am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 9 Beiträge |
Bassbox mit 12" Woofer ktm-racing am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 9 Beiträge |
1x 12" oder 2x 10" ? bernz am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 17 Beiträge |
10" oder 12" in Lupo! julioffm am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 25 Beiträge |
MMATS - p2.5 10" oder 12" christian.h. am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 28 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVinc1912
- Gesamtzahl an Themen1.554.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.018
