HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer (10" oder 12") mit wenig Einbauti... | |
Woofer (10" oder 12") mit wenig Einbautiefe gesucht+A -A |
Lawyer
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:36 | |
Wie im Topic schon steht, suche ich empfehlungen für Woofer, die relativ wenig einbautiefe haben. Die "Mulde" in meinem Auto ist rund 20cm tief, nach abzug des Deckels und des Bodens werden also rund 15cm, vielleicht auch etwas weniger übrig bleiben. Jetzt die Frage, was man da verbauen könnte. Volumen kann ich noch nicht genau sagen, dürfte grob überschlagen bei 60-65 Litern liegen, eher etwas weniger. In Frage kämen 1-2 12" oder 2-3 10" Woofer. Vielleicht auch noch 4x 8" Leistung wäre rund 1,1 kW an 4 Ohm, an 2 Ohm rund 2,3kW zur verfügung, also mehr als genug. Wichtig wäre mir super präzision, sehr sehr gute Dynamik, schnelligkeit, eher trocken und hart spielen, (ange)fett(et) mag ich nicht. Bis in den tiefsten Keller muss er nicht spielen, aber tiefer als z.B: ein Beyma Power, der mir sonst sehr gut gefällt. Ein Phase bzw. Mac Aliante wird mal getestet werden, wenn es möglich ist. Ein DD9112 würde mich mal interessieren, aber der wird von der Einbautiefe her nicht hinkommen. Flachwoofer wie die neue Serie von JL muss bzw. sollte es nicht unedingt sein. Also, dann mal her mit den Tipps. Gruß Christian |
sisqo80
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 23:11 | |
E250 bzw 300 http://www.audiotec-fischer.com/subwoofer.html?&L=26 http://www.audiodesign.de/rockfordfosgate/index.htm [Beitrag von sisqo80 am 28. Mrz 2010, 23:12 bearbeitet] |
emi
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:45 | |
kenne die ganzen flat woofer nicht, aber ich weiss, dass es folgende gibt: Ampire flat 8 µ-dimension rm 208 sl gibts auch beide in 10 zoll. mit 15cm muss es aber auch nicht zwingend ein flacher woofer sein. zwei RE 10 D4 könnten in den 60 litern brutto sehr gut spielen. hier mal ein paar daten: RE10 10" Dual 4ohm Subwoofer Mounting Depth - 5” (das wären 12,7cm tiefe.) Mounting Hole Diameter - 9.125” Overall Diameter - 10.125” Bolt Hole Circle - 9.75” Motor Width - 4.875” Motor Depth - 1.5” Basket Depth - 3.5” Displacement - 0.09 cu. ft. Weight - 6.5 lbs. oder was ganz altes (oldschooliges) wäre ein JBL GTI 1200. spielen auch schon ab 50 litern angemessen gut. sind aber keine pegelschweine. würde aber mit 10,5 bis 11mm tiefe (ab unterkannte korb) sehr gut passen. liebe grüße, tim edit: wegen der thermik müsste man schauen, dass man nach unten hin auch noch etwas platz lässt, damit der woofer "atmen" kann. [Beitrag von emi am 29. Mrz 2010, 16:46 bearbeitet] |
Lawyer
#4 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:35 | |
Die ganzen "richtigen" Flat-Woofer lasse ich mal aussen vor. Denn viele können kaum Hub und schlagen dann bei etwas Pegel schon an. Aktuell werde ich einen Brax Matrix 10.1 zum testen bekommen, der ist mit rund 11cm Einbautiefe flach genug und vom Volumen her sieht es auch gut aus. Gruß Christian |
10" oder 12" Woofer xandl01 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 18 Beiträge |
welchen woofer 10?12? dorkie am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
Sub mit geringer Einbautiefe gesucht stab23 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 10 Beiträge |
Tipps für 10" Woofer gesucht Tali am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 6 Beiträge |
2 10" oder 1 12" Woofer? Neophyte79 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
MMATS - p2.5 10" oder 12" christian.h. am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 28 Beiträge |
Xion 10 oder 12? Karlson am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
Suche 12" Subwoofer, max. Einbautiefe 140mm -Touringfahrer- am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 17 Beiträge |
Gehäuse zu 10" Woofer crime am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 14 Beiträge |
Einbautiefe Praso am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.252
