HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welches Gehüse für einen MB QUART PWE 302 | |
Welches Gehüse für einen MB QUART PWE 302+A -A |
effemmvier
#1 erstellt: 26. Jan 2007, 16:42 | |
Hallo Ich habe mir einen MB Quart PWE 302 gekauft. Ich würde jetzt gerne wissen welches Gehäuse ich dazu am Besten verwende (Volumen,Materilal, eigenbau oder Kauf???) Als Amp würde ich gerne eine "Audio System F2 300" verwenden. mfg Martin |
hg_thiel
#2 erstellt: 26. Jan 2007, 16:52 | |
Schau mal in die Anleitung Da stehen die Parameter drin und darunter sind nochmal werte. die nimmst du mit 28,32 mal und hast dann die literzahl! glaube bei dem pwe 302 steht da eine 1, also 28,32 liter mach 30 und gut ist, geschlossen. als material würde ich 19er mdf nehmen. kann man sich eigentlich im baumarkt zuschneiden lassen. zuhause dann eben zusammenbasteln. hat 2 x 2 Ohm, oder ? die audio system ist nicht gaaanz ideal, also das potenzial des woofers nutzt du da nicht aus. würde da richtug 1 kw gehen an 4 ohm... wieviel geld hast du denn zur verfügung ? [Beitrag von hg_thiel am 26. Jan 2007, 16:53 bearbeitet] |
effemmvier
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 17:18 | |
Hi! Danke erstmal für die schnelle Antwort!! Ich hab mir mal erkläre lassen dass man den Sub einfach an einem Ohm in Serie anhängen kann. so um die €500-€800, die audio system könnt ich halt neu um €150 haben |
hg_thiel
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 17:31 | |
In Serie wäre aber in Reihe und das gäbe dann 4 Ohm. Parallel wären 1 Ohm, allerdings würde ich 4 Ohm bevorzugen: dämpfungsfaktor, bessere kontrolle,... Eine Eton PA 2802, Carpower VORTEX-2|600, RF P6002 Endstufe, ... vielleicht auch eine DLS A6 an 1 Ohm! Am besten wäre, wenn du dir mal ein paar an deinem Suboofer in deinem Auto anhören würdest. Bedenke aber auch, das eine Zusatzbatterie oder das ersetzen der Starter schnell notwendig sein muss, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten! Mich würde interesseiren wo es die Audio System für 150 Euro neu gibt Woher kommst du denn ? PLZ ? [Beitrag von hg_thiel am 26. Jan 2007, 17:33 bearbeitet] |
effemmvier
#5 erstellt: 26. Jan 2007, 17:48 | |
Ich habe das Glück jemanden zu kennen der Geschäftsraümungen macht, deshalb nur €150. Wieso liest man eigentlich bei den meisten Endstufen nie etwas von der Leistung im 1 OHM Betrieb (auch wenn sie es können) Muss ich bei der Form des Gehauses auch auf etwas achten. Bezüglich meiner Batterie. Ich habe derzeit ein 100 A starke Banner Power Bull. Soll ich auch noch irgendwelche Powercaps zum Einsatz bringen |
effemmvier
#6 erstellt: 26. Jan 2007, 17:51 | |
Ich komme aus Österreich aber wie oben schon geschreiben kommt die Endstufe nicht aus einem Laden. Ich kann dich aber gerne Informieren wenn es wieder ein paar neue Audio Teile sehr günstig gibt |
skywalker_81
#7 erstellt: 26. Jan 2007, 17:51 | |
Weil 1 Ohm bei ner 2 Kanal 1 Ohm pro Kanal heißt. Also 2Ohm Brücke |
effemmvier
#8 erstellt: 27. Jan 2007, 00:16 | |
Ist es besser wenn ich die Box schraube oder verklebe. Habt ihr irgendwelche Vorschläge welche und wie viele Power Caps ich verbauen soll?? |
spl_Freak
#9 erstellt: 27. Jan 2007, 03:00 | |
hatte den Woofer auch, ein sehr schönes Teil, bei mir lief er in 27l g. perfekt(an HF Colossus FE)>>> brauchst aber verdammt viel Leistung für den Quart, ab ca. 700-1000W Rms sollten es schon sein, dann geht auch richtig was |
effemmvier
#10 erstellt: 27. Jan 2007, 08:44 | |
Ich hab mir jetzt mal die Audio System F2 300 III besorgt. Laut Hersteller hat sie 750Watt RMS an 2 OMH Mono. Zu Testzwecken bekomm ich nächste Woche auch noch eine Eton PA 2802. Ich werd euch dann darüber berichten wie´s aussieht. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe |
A-Abraxas
#11 erstellt: 27. Jan 2007, 09:01 | |
ein Subwoofergehäuse MUSS immer verleimt (geklebt) sein ! Schrauben ermöglichen lediglich einen schnelleren Zusammenbau (weil die Trocknungszeit des Leims / Klebers überbrückt werden kann) und beim Verschrauben werden keine (oder zumindest weniger) Schraubzwingen benötigt. Eine (oder mehr) Powercap(s) an der Endstufe sind gut - unabdingbar ist trotzdem eine ausreichende Stromversorgung . Viele Grüße |
spl_Freak
#12 erstellt: 27. Jan 2007, 12:09 | |
die Eton PA wär schon was, wird bestimmt gut gehen hatte meinen mal anr HF Zeus ZS6000 (600W Rms)und da kam viel zu wenig, mit der Colli gings dann schon richtig gut>>>du brauchst wirklich verdammt viel Leistung für den, vorallem im ge. Gehäuse |
Amperlite
#13 erstellt: 27. Jan 2007, 12:20 | |
Weil es eigentlich Unsinnig ist. Man arbeitet besser mit einer höheren Spannung, als mit hohen Strömen. |
effemmvier
#14 erstellt: 27. Jan 2007, 13:15 | |
Könnt iht mir noch einige Powercaps vorschlagen?? Wie dick sollte den der Querschnitt des Stromkabels sein?? |
spl_Freak
#15 erstellt: 27. Jan 2007, 13:24 | |
Helix oder Brax>>>die sind so ziemlich mit die Besten am Markt 35qmm für Strom und Masse dürfte ausreichend sein |
effemmvier
#16 erstellt: 10. Feb 2007, 16:41 | |
[Beitrag von effemmvier am 10. Feb 2007, 16:42 bearbeitet] |
effemmvier
#17 erstellt: 11. Feb 2007, 16:53 | |
Hat jemand ne Ahnung was ich am Cap bei der kleinen Schraube (siehe Bild) einstellen kann [img=http://img413.imageshack.us/img413/6961/cimg0327bg0.th.jpg] |
Amperlite
#18 erstellt: 11. Feb 2007, 17:42 | |
Wenn der Cap eine Spannungsanzeige hat, kannst du diese wohl auf einen (genaueren) Wert abgleichen. Dazu brauchst du natürlich ein Multimeter. |
MB Quart PWE 352 empfehlenswert? passendes Gehäuse? mac-ts am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
MB Quart PWE 354 Boxenbau xarp2001 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 12 Beiträge |
Suche Verstärker für meinen MB Quart PWE . mac-ts am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 9 Beiträge |
Frage zum MB Quart PWE 352 imperator18 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 37 Beiträge |
Sub MB Quart RWE 302 Tobi_3 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Frage zum Anschluss (MB Quart PWE 352) mac-ts am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
BR-Gehäuse MB-Quart rwe 302 Pug-cruiser am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
MB Quart RWE354 oder PWE354 ? MastaOlli am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 41 Beiträge |
MB Quart DWF354 Yamaha(fan) am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 3 Beiträge |
Mb Quart RWE 354? mullli am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNiels_Z
- Gesamtzahl an Themen1.557.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.870
