HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bass reicht mir nicht | |
Bass reicht mir nicht+A -A |
Ganxtaville
08:39
erstellt: 01. Feb 2007, |
Moin Ich habe mir von einer firma nen bass einbauen lassen und da ich nen lupo habe (wenig platz) haben die das reserverad raud genomen und da einen bass eingebaut. Es wurden einma ein 10" impulse s4 eingebaut und eine dazu passende alpina endstufe allerdings finde ich das der bass ein wenig lahm ist was die richtig tiefen töne angeht :-( Das ganz große hab ich ja nicht erwartet aber wenigstens das ich ein wenig laute machen kann ohne das der bass schon bricht! Was sagt ihr dazu? Den umbau müsst ihr auch so vorstellen: Alles raus reserverad, werkzeug etc. dann den kompletten raum mit nem gezackten schaumstoff oder wie man das nennt belegt. Darauf dann ne platte wo der bass sitzt heisst das vordere ende vom bass zeigt in den innenraum das ende mit dem magneten nach unten richtung schaumstoff platten! Man wird merken das ich nicht wirklich viel ahnung habe! Hätte das ja sonst auch nicht von einer firma machen lassen^^ Hoffe ihr könnt mir irgendwelche empfelungen geben wie ich das ganze verbessern könnte/kann! P.S bin nicht so einer wo das ganze auto springen sollte wenn ich musik höre soll sich einfach nur gut anhören! |
DerSensemann
08:48
Moin, dein Subwoofer wurde sozusagen Free Air montiert, das heißt ohne definiertes Volumen. Ist die Platte ringsrum dicht? Also außen meine ich. Poste doch mal den genauen Typ des Woofers. Gabor |
pimpmysound
10:25
Das ist kein Free-Air Einbau. Ein Free-Air Subwoofer wird nicht in der Reserveradmulde verbaut. Durch die Platte und den Noppenschaumstoff dürfte es halbwegs dicht sein. Impulse war die Bezeichnung für die günstigsten Woofer von Emphaser, und da gab es auch mal die Bezeichnung S4, wenn ich mich recht erinnere. Hat der Händler ein ACR Schild draußen hängen? Es muss nicht unbedingt am Subwoofer liegen, sondern es kann auch zu wenig Leistung von der Endstufe sein. |
Gelscht
Gelöscht |
11:43
Wie heisst den die Endstufe?Welche Leistung hat sie?Na ich finde es am besten wenn ein richtiges Gehäuse in die Reserveradmulde kommt dann spielt das auch.Ne Holzplatte und Schaumstoff das wird nicht wie ne richtige Box sein. Wo hast du das einbauen lassen? |
pimpmysound
11:56
Klar, aber das ist ja auch immer eine Frage des Preises, und ein aufwendiges, wirklich 99% geschlossenes Gehäuse aus Holz und/oder GFK kostet nunmal. |
Ganxtaville
22:59
Also dicht gemacht wurde es aussenrum nicht da ich die platte einfach so raus nehmen kann. Verbaut wurde eine alpine MRP-T220 und halt der subwoofer! Es steht ARC auf dem shop ja! Die genaue bezeichnung des subs lautet Emphaser EI10S4 |
sisqo80
23:11
Du hast praktisch einen Subwoofer in der Bodenplatte! Also wenn du mehr willst muss der Sub in ein richtiges Gehäuse am besten Bassreflex , sowas kann man auch in die Reserverad mulde verbauen! Diese Bodenplatten, kann ich überhaupt net ab ist nix ganzes und nix halbes! |
FredoRix
23:14
ich würde das teil gut abdichten und noch ein paar mehr watt draufgeben... wenns dir dann immernoch nicht reicht, dann würde ich nach einem anderen 10er sub mit nem besseren wirkungsgrad suchen. ich glaube der hertz es250 hat einen recht guten edit... ein bassreflexgehäuse reinbauen ist auch ne gute sache! ich würde mir aber das volumen und den port berechnen lassen. dafür lässt sich hier bestimmt jemand finden ![]() also die lose bodenplatte ist müll. [Beitrag von FredoRix am 01. Feb 2007, 23:17 bearbeitet] |
pimpmysound
23:25
Das Problem vom Bassreflexgehäuse ist, dass das immer mehr Volumen braucht, welches in der Reserveradmulde eines Lupos eher nicht vorhanden ist. Grundsätzlich würde ein richtiges Gehäuse natürlich nicht schaden. Die verwendeten Komponenten lassen aber darauf schließen, dass der dem ACR-Händler gesetzte Budgetrahmen nicht allzu üppig dimensioniert war, oder? Erste Abhilfe könnte in der Tat eine leistungsstärkere Endstufe sein, die Alpine ist ja nicht gerade als Leistungsmonster zu bezeichnen. |
Gelscht
Gelöscht |
23:34
Aber eigendlich müsste doch der Händler bei der Beratung sagen wie es geht und ne lose Platte da kann der Sub nicht spielen!!! |
pimpmysound
23:53
Diese "lose" Platte funktioniert in vielen Fällen sehr gut, nur muss man einfach damit leben, dass man mit einem "billigen" 25 cm Woofer an ner kleinen Endstufe keine Boom Car Qualitäten erwarten kann. Auch ein "richtiges" Gehäuse in der Reserveradmulde würde keine Wunder bewirken. |
Ganxtaville
04:49
erstellt: 02. Feb 2007, |
sagen wir ich suche mir jezt die "billigere" variante aus und will neuen sub und endstufe aber in die schon montierte platte bauen was würdet ihr vorschlagen? |
Ganxtaville
05:12
aussserdem um euch mal ne vorstellung zu geben wie groß die mulde ist. Meine reserverad ist reifen + felge 13" mit 175/65 R13 groß! Da ich keinen plan vom volumen rechnen habe etc. gebe ich euch jetzt einfach mal diese daten! Aber würde ich jetzt einfach nen neuen 10" + endstufe rein hauen würde sich das wirklich rentieren? Gibts den überhaupt 10" subs die viel mehr reisen als die bereits vorhanden? Wenn ja welcher sub und weche endstufe würdet ihr empfelen? |
pimpmysound
11:41
Was darf es denn kosten? |
FredoRix
18:28
ich denke mal, dass dein budget recht klein ist. an deiner stelle würde ich die ![]() versuch mal das volumen vom sub mit schaumstoff abzudichten. falls es dir dann nicht reicht, musst du mal gucken, ob du den kreis von der platte größer machen kannst und n 12er sub reingeht, bzw einen besseren 10er sub kaufen. aber ich denke mal, dass die endstufe schon ne menge bringen wird [Beitrag von FredoRix am 02. Feb 2007, 18:33 bearbeitet] |
Ganxtaville
22:57
hmmmmm nur die frage ist was das effektiv bringt weil so wie ich es aus den daten meiner jetztigen endstufe lese sollte eigentlich genug watt zur verfügung stehen oder nicht? Abgedichtet ist die ganze geschichte ja schon mit diesem noppenschaumstoff! Preis hmmm kp geb mir am besten mal 2-3 vorschläge in verschiedenen priesklassen bitte |
FredoRix
04:17
erstellt: 03. Feb 2007, |
???? 140 watt rms und 500 watt rms sollen keinen unterschied machen ??? wieviel geld willst du ausgeben. um die 800€: audison srx3 + eton 170 pro als frontsys und ein 2 spulen sub (mir fällt jetzt keiner in deiner größe ein) plus dämmung um 100€: die 500 watt rms stufe von carpower, die ich dir schon vorgeschlagen habe.... was willst du denn genau? nur bass oder klang oder eine mischung aus beidem... |
pimpmysound
19:00
Das Problem ist nur, dass Carpower bei seinen Herstellerangaben immer übertreibt und die genannte Endstufe 1 x mit 333 Watt und einmal mit knapp 400 Watt gemessen wurde. |
Ganxtaville
21:29
würde sagen so 400-500 ocken würde ich max ausgeben |
lé_Grabi
18:16
erstellt: 08. Feb 2007, |
servus, ich hab ein problem. mein subwoofer im kofferraum funktioniert manchmal und manachmal nicht. das entscheidet sich beim starten des autos. wenn ich es anlasse und der subwoofer geht nicht, dann geht er er die ganze zeit nicht, egal wie lange das auto läuft, ich muss es also abstellen und wieder anlassen (öfters auch mehrmals, bis es funktioniert). es kommt aber auch vor, dass der subwoofer gleich nach dem anlassen funktioniert... was hat das für einen grund. könnt ihr mir weiterhelfen, denn mich nervt das sehr. mfg Matthias |
DerSensemann
19:47
Nabend, ich würde mal so aus der Ferne auf einen Wackelkontakt am Remotekabel tippen. wacklige Grüße, Gabor |
lé_Grabi
00:11
erstellt: 09. Feb 2007, |
ok, nur dass ich nicht weiß was das remotekabel sein soll *g*. |
Reicht diese Endstufe aus? LDB am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Reicht das???? avon am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 11 Beiträge |
Reicht es? Hardhouse am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
reicht ein 10er T3??? Privilege am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 5 Beiträge |
Reicht ein 20er Subwoofer? DrMassacre am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 20 Beiträge |
Reicht die Steg QM220.2X Weschi am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Reicht meine Endstufe aus? der_greifer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 13 Beiträge |
Reicht der woofer? Tranci am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 7 Beiträge |
BASS LICHT hifo am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 15 Beiträge |
Reicht auch eine "normale" Batterie? XR3iTeddy am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 17 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.627
