HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Reicht auch eine "normale" Batterie? | |
Reicht auch eine "normale" Batterie?+A -A |
XR3iTeddy
12:40
erstellt: 14. Jun 2004, |
Hab hier noch ne normale batterie mit 55 ampere...reicht die auch vorübergehend bis ich mir ne Gelabtterie zugelegt habe? Ich schließe dann meine Startbatterie vorne (auch 55 ampere) mit der oben genannten parallel... Mein Sub: Kicker S12L7 Endstufen: Hifonics Zeus 1x1000W Sinus @2Ohm für den Sub Titan 900 Watt musik (6 kanal) für Boxen normal Magnat 2x100 Watt Musik...für Boxen normal Kann ich die vorübergehend nehmen? Oder fehlt immer noch ein kondensator...würde mir dann ende es monats ne GelBatterie holen... P.S.: 2x35 quadrat reichen denke ich von batterie zu batterie und anschließend an die endstufe hifonics mit 2x 2x16mm quadrat... |
neo14515
12:58
Naja, dürfte eigentlich schon gehen mit deinen normalen Batterien. Solange deinem LiMa das schafft. Du hast dann für dein Gesamtes Auto ca 1300 Watt zur verfügung (rein Batterieleistug). Aber so ein Kondensator würde auf jeden Fall nicht schaden. Und deine 2x 35mm² sind vollkommen ausreichend. Mit 50mm² kannst du z.B. 400 Ampere Übertragen. Du hast aber dann 70mm². Also genügend. Gruß Neo |
Privilege
13:15
stop! eine "normale" batterie darf nicht in den innenraum eines fahrzeuges, da sie durch die chemische reaktion im inneren, giftige gase freisetzt. |
idefix83
14:07
und wenn du sie parrallel schaltest hast du 24 Volt und nicht mehr 12. Du musst die in Reihe schaltet wenn ich mich nicht irre |
XR3iTeddy
14:11
Also so weit ich weiß parallel erhöht sich die ampere zahl und in reihe die volt zahl ![]() Aber stimmt ich darf die ja gar nicht ins auto packen *mist* muss ich mir was einfallen lassen ![]() |
schnappes
14:12
FALSCH!!!! parallel schalten, auf keinen Fall in Reihe!!! edit: warst wohl schneller ![]() mfg Benni [Beitrag von schnappes am 14. Jun 2004, 14:13 bearbeitet] |
blue_focus
14:18
nö, parallel passt schon, da bekommste schon deine 12V, aber ich schließe mich Privilege an, wenn du nen BleiAkku in den Kofferraum packst, kann das mit ner explosion enden, weil die Bat beim Laden nicht gasungsfrei sind. Ach shit da war ja schon wieder ein schneller ![]() [Beitrag von blue_focus am 14. Jun 2004, 14:19 bearbeitet] |
sthpanzer
15:12
Hi, bei mir sackt die Spannung (laut Kondensatoranzeige) von 12,4 bis auf 10.9 bei Bassschlägen. Ist das noch im Toleranzbereich oder sollt ich mir mal gedanken über ne neue Batterie machen?? Nur mal so als Info nebenbei 2x 35mm² sind mehr als 1x 70mm² aber ich denke bei Ihm sind eh nur 1x 35mm² dran (weil eine an + u. eine an -). Außerdem muß selbst für die Zeus kein Kabel stärker sein, als das Kabel von der Lima zur Batterie! MFG STH [Beitrag von sthpanzer am 14. Jun 2004, 15:17 bearbeitet] |
MrReed
15:23
Ich nehme mal stark an das der Kondesator die 12,4 V ohne LIMA sagt oder?? Und wenn du ohne laufenden Motor so einen Spannungabfall hast wunder mich das dann ned. Aber 10,9V sind scho a bissl wenig ![]() MFG MrReed |
andiwug
15:34
also meines wissens sollte die spannung nicht tiefer als 12 volt fallen. bei dir is e recht wennig spannung da. mein ecko zeigt beim stand 13,4 oder 13,8 volt an, und wenn der motor läuft dann hab ich 14,4 oder soum den dreh rum. also ich tät dir echt empfeheln das du dir ne neue batt kaufst |
XR3iTeddy
16:03
Also dann muss ich noch bis nächsten Monat warten mit ner Batterie ;( Weiß jemand ne gute und leider auch günstige? ![]() Wenn die Batterie dann endlich verbaut ist muss dann auch noch der Kondensator her oder is dat enough? ![]() |
sthpanzer
16:44
Nee, ist schon bei abgeschaltetem Motor, sonst müßt ich mir ohl eher gedanken um ne neue Lima machen ![]() z.Z. Hab ich noch 2 Next H2 Endstufen fürn Bass (2x Crunch 12") und eine G9 von Jackson für 2- und 3-Wege dran. Cap ist von Zealum (also ACR) (Gott sei dank kommen die Crunchs u. die Jackson nächte Woche weg......) MFG STH [Beitrag von sthpanzer am 14. Jun 2004, 16:47 bearbeitet] |
XR3iTeddy
18:53
Mhhh also deine frage wäre somit beantwortet *gg* aber meine noch net ![]() ![]() |
sthpanzer
19:08
Na dann mal zu dir ![]() Warum sollte die bitte nicht gehen?? Was sollte schlimmstenfalls passieren? - die Musik ist etwas leiser?? Ich glaub net, dass du es schaffst die Bat. zu schmelzen auch bei der Leistung. Mein kumpel hat zwei olympus XI (nix mit son of..) an ner normalen guten autobatt. und läut 1a. Kondesator reicht 1F aber bitte ne Marke, kein noname!! Sag mal alles Hifonics und dann magnat schrott für die boxen...??? |
XR3iTeddy
19:39
Also 2 Batterien mit je 55Ampere (eine Blei eine Gel batterie) und ne 70 Ampere Lima reichen dann? ![]() Die Magnat hängt an ein "kleinen" 100 watt kenwood boxen die ich nur verbaut habe weil grad noch platz war ![]() ![]() Der Rest ist Infinity 1x 2 wege (165er Tief und Hochtöner getrennt) und 4 x 2 wege (110er 2 in eins) |
neo14515
19:40
Hi, na das versteh ich jetzt nicht??? Wieso sind 2x35mm² mehr als 1x70mm²??????? Gruß Neo |
XR3iTeddy
06:11
erstellt: 15. Jun 2004, |
Hat mir jemand noch nen link wo ich ne gute Batterie bekomme? Günstig auch noch (aber sie muss für das zeug oben reichen ![]() Parallel zu ner 55 ampere Blei Batterie und ner 70er Lima... Und wenn ich die hab ob ich dann nochn kondensator brauche zusätzlich? |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 4 Beiträge |
Reicht meine Endstufe aus? der_greifer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 13 Beiträge |
Kicker S12L7 Stromfresser? XR3iTeddy am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 7 Beiträge |
batterie im kofferraum sehr gefährlich ! ssab13 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 16 Beiträge |
Reicht die Steg QM220.2X Weschi am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Reicht diese Endstufe aus? LDB am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Reicht ein 20er Subwoofer? DrMassacre am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 20 Beiträge |
Reicht das???? avon am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 11 Beiträge |
Reicht es? Hardhouse am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Unterschied Digitale und normale Endstufe ?? Nrv32 am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.522
