Gehäusebau GZNW 12"
rxfenki
#1 erstellt: 01. Feb 2007, 17:34
hi,
habe mir vor kurzem ein GZNW 12" Chassis zugelegt. Jetzt möchte ich mir eine passende Kiste dazu bauen. Sie sollte nicht alzu tief sein. Den ansonsten bringe ich sie nicht durch die kofferraumklappe (MAZDA RX8). Max 30-32 cm tief. Zusätzlich habe ich mir heute bei einen Car Hifi Händler ein Bassreflexrohr mit 12 cm öffnung und 25 cm länge gekauft.
Können ihr mir ein paar tipps zum Bau der Kiste geben?
Welche Dicke sollte die MDF-Platte haben? 19, 22 mm??
Sollte die Vorderplatte verstärkt werden?
Wie bringe ich den Woofer an der vorderplatte an?
Wie schaffe ich es das er gut in der Vorderplatte sitzt ohne möglichkeit auszubrechen usw?
DAnke is wichtig sollte am samstag fertig werden..
THX
Erkan1967
#2 erstellt: 01. Feb 2007, 19:31
ist der kofferaum vom rx8 vom innenraum getrennt?
wenn ja wäre ein bandpass das richtige.
rxfenki
#3 erstellt: 05. Feb 2007, 11:48
ja ist getrennt. änlich wie bei einem auto mit stufenheck.
ps hatte vor ein bassrefelxrohr in die kiste einzubauen.
Blut-aus-Ohren
#4 erstellt: 05. Feb 2007, 12:05
Aber ob sie der NW im Bandpass wohlfühlt?
Erkan1967
#5 erstellt: 05. Feb 2007, 14:17
soviel ich weiß fühlt der sich recht wohl darin.
hatte mir den auchmal genauer angeschaut und auch einpaar gehäuse dafür simuliert.
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 05. Feb 2007, 15:35
Naja der Kaufbandpass von Gz mit dem NW
15er drin oder wars der 18er war aud keinen Fall ein Hit.
Der 12er hat keine gute TSP für Bandpass.
Viel zu harte Aufhängung für das Teil.
Müsste kleine Kammer sein für CS und
große für Br um den auf Wirkungsgrad zu bringen.
Dafür brauch man keine Simu.
rxfenki
#7 erstellt: 05. Feb 2007, 18:27
burschen. wie ich sehe habt ihr zwar unendlich viel wissen. aber leider gebt ihr mir nicht die info die ich will.
Folgendes: Fahre einen Mazda RX8 (kofferraum(öffnung) klein)
Meine Kiste wie geplant:
Maße: 60 x 40 x 25
Frontplatte: MDF 32mm
Rest Platten: MDF 22mm
30 loch in vorderplatte fürn GZNW 12" und ein 12 cm loch für das Bassreflexrohr von emphaser.
Wenn ich das so zusammen bauen passt dann das alles??
muss ich auf was achten das ist eigentlich nur meine frage..
Erkan1967
#8 erstellt: 05. Feb 2007, 19:24
hast du dir das gehäuse volumen und rohrlänge von jemanden der sich damit auskennt ausrechnen lassen?
oder woher hast du das maß für die kiste?
das past schon mit den sub und rohr in der frontplatte.
nur in einer limo (oder abgetrenntem kofferaum) ist bandpass dem bassreflex überlegen.
rxfenki
#9 erstellt: 06. Feb 2007, 10:25
alter was is bandpass wie soll das aussehen. die kiste hab ich die maß eso berechnet dass ich die richtigen liter habe und das ich sie in kofferraum überhaupt reinbringe. RX8 isn sportwagen...
bassreflex rohr das wär interessant...
Erkan1967
#10 erstellt: 06. Feb 2007, 11:22
das obere ist ein einfach ventilierte bandpass (4th ordnung)
unten doppeltventilierter bandpass (6th ordnung)
sind etwas aufwändig zu bauen aber das würde sich bei dir lohnen.
rxfenki
#11 erstellt: 06. Feb 2007, 14:21
das heißt der woofer steckt in der kiste versteckt und eben vorne und hinte zb ein bassreflexrohr (=ventil)
das macht die kiste wahrscheinlich größer oder?
mhh is interessant hast recht! maße müssen halt passen.
kannst du mir mal einen vorschlag machen für den GZNW 12
darf nicht tiefer als 30 cm werden die kiste.....
blackkurgan
#12 erstellt: 06. Feb 2007, 14:54
Bandpass würde ich lassen,wer weiß schon wie das nachher klingt.
das ist ein mächtiger Woofer mit der richtigen Endstufe spielt der auch im geschlossenen oder Bassreflex brachial.
Hat das Auto eine Skisacköffnung?
Erkan1967
#13 erstellt: 06. Feb 2007, 16:56
dann bitte lesen!
bandpass abstimmung
bandpässe sind in fahrzeugen mit getrenntem kofferaum das beste! druck und auch klanglich!
blackkurgan
#14 erstellt: 06. Feb 2007, 17:11
das beste...klanglich
okay ich sag mal JA um hier einer Diskusion aus dem Weg zu gehen,es gibt da sicherlich noch andere Möglichkeiten aus einer Stufenhecklimo bessern Sound rauszuholen als ein Bandpasswoofer.
Blut-aus-Ohren
#15 erstellt: 06. Feb 2007, 17:22
Erkan... der 6 Seiten Bandpasstread ist keine Bibel
aussen Fuzzi Forum. Also lass ihn in Frieden ruhen.
Hab ich ja schonmal meine Meinung über
abgestimmte Bandpasssubs mit zu großen Br kammern kund
getan. Monster Impulseantwort.
rxfenki
#16 erstellt: 06. Feb 2007, 17:29
@ blackkurgan
ja hat eine öffnung für ski! da spielt er dann eh schön rein.
also folgendes.
kiste ist 60 cm lang, hoch 40 und tief 25 cm
mdf nehm ich 22mm
bassreflexrohr mit 12 cm durchmesser und tief weiß ich nicht.
eure meinung dazu! geht nicht anders guckt mal zum rx8
blackkurgan
#17 erstellt: 06. Feb 2007, 17:38
Wie groß ist den die Kiste?Volumen?
Also ich hatte auch mal so einen im Bassreflex das Rohr war wesentlich größer als gedacht 15cm und Länge 50cm in etwa die Kiste war ca 60 Liter groß.
Blut-aus-Ohren
#18 erstellt: 06. Feb 2007, 17:43
Also hab mal grob überschlagen...
komme so auf 36 Liter bei den Maßen und 53Hz bei dem Rohr.
Wenn du sehr!! viel Dämmung reinsteckst was ich dir empfehlen würde kommste so um die 48Hz das kann man dann schon machen.
Erkan1967
#19 erstellt: 06. Feb 2007, 18:39
wir ihr meint. ich laber hier nicht einfach jemanden nach sondern fahre selber eine limo und habe alle gehäuse bei mir mal probiert und bin zuletzt beim bandpass geblieben.
aber egal, der bandpass wäre in dem fall eh zu groß gewesen.
RulerSqueezer
#20 erstellt: 06. Feb 2007, 19:18
Also ich meld mich auch mal zu diesem Thread.
Fahr den GZNW12 selbst, jedoch in nem 3er Golf.
Wenn du nen "normalen" Kofferraum hast, sprich: Kein abgeschotteter Raum, der durch nen Blech o.ä. vom Fahrzeug abgekapselt ist, würde ich dir zu Bassreflex raten.
Ich hab meinen in 65l spielen mit nem 16er Rohr und 30cm Länge.
Fühlt sich vor allem bei HipHop seeeeehr wohl und drückt - für nen einzelnen 30er extreme Schallwellen in den Wagen.
Auf jeden fall solltest du ihn bei diesem Gehäuse ziemlich tief trennen, da er im Oberbass ziemlich langsam ist ( Ich trenne bei 53Hz / 18 db oct. ) Daher brauchst un potentes Frontsystem.
Vergiss bitte auch nicht, deine Stromversorgung und Endstufe richtig zu dimensionieren. Bei unsauberer Leistung spielt er einfach nur grottig und stinkt schon bei sehr wenig Leistung.
so long...
Erkan1967
#21 erstellt: 07. Feb 2007, 01:19
das ist ja das problem das sein kofferaum abgetrennt ist vom kofferaum.
wenn er jetzt einfach einen bassreflex in den kofferaum stellt hat er das problem den bass in den kofferaum zu bekommen.
was du versuchen könntest,
ein geschoßenes gehäuse, den sub direkt am skisack und runtum alles abdichten damit der bass auch nicht im kofferaum verloren geht.
geht auch ganz gut.
aber lang nicht sogut wie bandpass
die, die dem bandpass als schlecht reden wollen sollten erst einmal das prinzip des gehäuses verstehen!
Blut-aus-Ohren
#22 erstellt: 07. Feb 2007, 02:22
Habs verstanden.. besser als paar aus dem Fuzzi(Ausnahmen).
Und der NW ist nicht wirklich geeignet dafür. (grr)
Bandpass versucht hier keiner schlecht zureden.
Ist genauso ein Gehäuseprinzip mit vor und Nachteilen.
Und lass die Bemerkungen das andere die Prinzipen nicht
verstehen würden. (haste auch schon im letzen Fred gemacht;
das gehört sich nicht)
Edit: Br kann man genauso durch Skisack soielen lassen
Würde vorschlagen Back 2 Topic
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 07. Feb 2007, 02:23 bearbeitet]
Litervolumen für den GZNW 12
zero- am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  16 Beiträge
Gehäuse für GZNW 12
Jörn94 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  18 Beiträge
GZNW 12
der-eine am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  57 Beiträge
2x GZNW 12 - Gehäuse berechnen
xblutbadrachex am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  20 Beiträge
GZNW 12
Raffa1985 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  4 Beiträge
2x GZNW 12
GZ_Nuclear am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  24 Beiträge
Gehäuse Gznw 12
eXtr3m2003 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  3 Beiträge
Ist mein GZNW 12" Subwoofer DEFEKT?
rxfenki am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  26 Beiträge
Brauch einen GZNW 12!
DB_Jäger am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  9 Beiträge
Raptor 12" vs. GZNW 12"
surround???? am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.657
