Statt BR-Rohren Kanal bauen?
Toledo@TDI
#1 erstellt: 08. Feb 2007, 09:23
Servus.
Werde jetzt am Wochenende ein Gehäuse für meinen Emphaser EX12 T3 bauen.
Wird 57 l Nettoinnenvolumen haben.
Dann sollten noch 2 Rohre mit Durchmesser 10 cm und 30 cm Länge reingebaut werden. Da ich festgestellt habe, dass diese Rohre sehr schwer zu bekommen sind und ausserdem als abgerundete Form extrem teuer sind, wurde mir jetzt der Tipp gegeben, ich solle doch einen Kanal bauen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Ausgangsöffnung dieses Kanals 157 cm^2 betragen muss (2 x Pi(3,14) x r(5cm)^2=157 cm^2)??? Und muss dieser dann 30 cm tief ins Gehäuse rein gehen?
Sorry, habe noch nie einen Kanal gebaut.
MfG
Nickon
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 10:01
warum sollten die rohre 30 cm lang sein? hast du diese abstimmung beim phaser schon mal probegehört? erscheint mir recht tief.
zum port, ja bau da 160cm². welcher länge das "in etwa" entspricht kannst du mit win isd berechnen. einfach mal den querschnitt eingeben. dann zeigt dir das prog. die passende länge des ports an.
im prog mußt du noch auf die End Corretion achten, sonst stimmt die länge nachher net ganz (aber, die berechung mit WinISD bietet eh nur anhaltspunkte).
zur auswahl solltest du in deinem fall folgendes wählen
0,7311 für 1 abgerundetes Ende
oder
0,6133 für unabgerundete Rohre.
eiskalt
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 11:54
bei deiner berechnung sind au kleine fehler drin
kreiumfang = 2*pi*r)
fläche = pi*r^2
mfg eis
Toledo@TDI
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 14:35
Das mit der 30er Tiefe habe ich daher:
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=11712
Meine Formel für den Flächeninhalt des Kreises stimmt übrigens, einfach mal genau hinschauen
(nicht von der 2 am Anfang irritieren lassen, die steht nur da weil es sich um 2 Rohre für ein Gehäuse handelt)!
Was meint ihr nun zu der Tiefe des Kanals?
MfG
Tonhahn
#5 erstellt: 08. Feb 2007, 17:41
sorry das ich mich mehr oder weniger einmisch .. aber wie ist das wenn der port nun "abknikt" also um 90°. um wie viel muss er dann kürzer oder länger.. ach egal.. kann mir das mal bitte erklären?
Mf Jb
Rockkid
#6 erstellt: 09. Feb 2007, 23:47
Der Port darf Abknicken!
Der Port muss trotzdem die gleiche Länge wie Berechnet haben.....
Man muss die kürze strecke von Öffnung zu Öffnung als Maß nehmen....
[Beitrag von Rockkid am 09. Feb 2007, 23:50 bearbeitet]
Rockkid
#7 erstellt: 09. Feb 2007, 23:56
Hab noch kurz aus langeweile was gezeichnet!
[Beitrag von Rockkid am 09. Feb 2007, 23:56 bearbeitet]
Tonhahn
#8 erstellt: 10. Feb 2007, 15:56
jaaaa.. vielen vielen dank!!!!
die zeichnung hat sehr geholfen!!
Mfg Jb
Einbau von BR Rohren
Dave0070 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
gehäuse für raptor mit 2 BR rohren
KnAeChT am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  4 Beiträge
Eton Subwoofer. GG statt BR?
vivalafiesta am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  2 Beiträge
neue kiste bauen. tunnel anstelle von rohren
Leadtech am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  5 Beiträge
BR Kanal - kleine Frage.... !!!
-mKay am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  8 Beiträge
BR-Kanal so möglich?
blu5kreen am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  3 Beiträge
2 BR Rohre statt einem? Wie?
A-C-E am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  15 Beiträge
BR PORT Statt Rohr! wie rechnen
smart42 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  6 Beiträge
Rockford T2 , 60 L BR. BR-Kanal? Plz Help
SoulReaver1066 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  13 Beiträge
Neues BR-Gehäuse bauen
Wentero am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.542
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
