Rockford T2 , 60 L BR. BR-Kanal? Plz Help
SoulReaver1066
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 14:19
Hallo an alle im Forum..
Hab folgendes Problemchen...
Hab ein RF T2 und wollt dazu eine feine BR-Kiste bauen..
Höre oft Black aber auch House usw...
Hätte an 60 Liter incl. Woofer u Kanal gedacht...
Nun weiß ich aber nicht genau wie lang ich den machen... wollt auf 150 cm² kommen ,einen oder 2 Kanäla a 15cm x 5 cm...
Aber wie lang mach ich die nun? hab oft berechnet mit WINSd u sonst wo schon rumgelesen, aber jeder schreibt/sagt/wirft was anderes raus :-)...
Kann das jemand mal durchrechnen für so 34 Hz..... ??
ich komm bei einem Kanal a 15x5 cm ... auf 23 cm länge?
Danke im Voraus.
MFG
(ps... mal Skizze der Kiste)
SoulReaver1066
#2 erstellt: 20. Dez 2009, 16:59
keiner ein tipp?.....
[Beitrag von SoulReaver1066 am 20. Dez 2009, 19:46 bearbeitet]
SoulReaver1066
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 19:47
SoulReaver1066
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 11:32
uop
Merci
#5 erstellt: 21. Dez 2009, 21:47
Bau dir aus billiger Spanplatte ein Testgehäuse - woher sollen wir wissen ob es dir so gefällt ?!
Aber Glückwunsch, zu einem selbstgeplanten Bauvorschlag bei erst 30 Beiträgen sind hier nur recht wenige fähig - hast bestimmt viele Nutzer erschreckt .
Der Port dürfte länger noch etwas größer ausfallen. Die Länge des geplanten Ports stimmt mit meiner Brechnung recht gut überein, allerdings sollte das Gehäuse dann auch 60 Liter netto besitzen (Luftverdrängung Woofer und Port muss berücksichtigt werden). Warum ist auf der Skizze ein ~90 Liter Gehäuse abgebildet ?
[Beitrag von Merci am 22. Dez 2009, 16:17 bearbeitet]
SoulReaver1066
#6 erstellt: 22. Dez 2009, 11:28
Das gehäuse ist aus 28 mm OSB platten geplant und bei Rockford hat es mir diese Ausenmaße Ausgespuckt und dann war ich einfach mal naiv u hab net so genau nachgerechnet ^^....
also ist ein 480mm Port mit 150 cm² von oben reinkommend ok?
Das Gehäuse "müsste" genau 60,75 Liter haben.. also so 55 Netto oder?
MFG
SoulReaver1066
#7 erstellt: 22. Dez 2009, 11:37
Wie klingt das so? is das realistisch?
50 liter netto, Port 75cm² x 30 cm ---> 34 Hz Abstimmung mit heftigem Tiefbass Spaßpeak:
- 3 dB @ 28 HZ
+/- 0 dB @ 30 Hz
+5,5 dB @ 35 Hz
+5 dB @ 40 Hz
+2 dB @ 50 Hz
+1,5 dB @ 60 Hz
Merci
#8 erstellt: 22. Dez 2009, 11:47
Abstimmung sieht für mich nach HipHop aus. Bau wenn möglich lieber einen 100cm² Port ein.
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 22. Dez 2009, 11:52
Wenn man den Druckkammereffekt berücksichtigt könnte man ruhig etwas höher tunen, ohne im Tiefbass das nachsehen zu haben. Und dann ist auch Platz für einen Port, wo etwas Luft durch passt. 75cm² ist sehr mager, etwas mehr als 50l dürfen es auch gern sein!
SoulReaver1066
#10 erstellt: 22. Dez 2009, 12:04
Also würden es zwei Port a 50 cm² und 30-35 cm Länge von oben rein auch tun?
bei rund 55 Liter incl. Box u Port
[Beitrag von SoulReaver1066 am 22. Dez 2009, 12:05 bearbeitet]
SoulReaver1066
#11 erstellt: 22. Dez 2009, 12:07
Nur mal so als Frage... Normal könnte man den BR-Port doch auch nach ausen legen oder? Sieht zwar komisch aus aber spart doch Platz u Liter in der Kiste selbst?
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 22. Dez 2009, 12:11
Sieht komisch aus, aber kann man machen!
SoulReaver1066
#13 erstellt: 22. Dez 2009, 12:17
und die Lange u die cm² lässt man dann. blos das der Spaß dann von der Seite nach außen geht...? aber denk mal sieht wirklich scheiße aus dann.
ROCKFORD T212D2 . 60L BR. BR-Port? PLz HELP
SoulReaver1066 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  9 Beiträge
Hilfe bei BR-Rohrlänge. Plz Help
Silence18 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  9 Beiträge
Rockford T2
se_gremlin am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  15 Beiträge
Gehäuseberechnung MIVOC AWM124! plz Help!
stichl21 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  7 Beiträge
Rockford Fosgat T2
naumy am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  22 Beiträge
Rockford Fosgate T2 im Bandpass?
Daniel_525_24V am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate T2 15 D4
Klaus1990 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  15 Beiträge
Rockford Fosgate t2 38cm
rf_t2 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T2 Gehäuse
rf_t2 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  9 Beiträge
Rockford T1 und T2
Corolla_1991 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.876
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
