HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Raptor 6 dröhnt in geschlossener Kiste | |
Raptor 6 dröhnt in geschlossener Kiste+A -A |
fcnpat
#1 erstellt: 19. Feb 2007, 14:19 | |||
Tja, der Woofer dröhnt unglaublich und hört sich extrem madig an. Kistenmaße sind 26,80cm*15,80cm*16cm was eine Literanzahl von 6,7 Litern ergeben sollte. Laut Winisd reicht dieses Volumen aus. Wandstärke 16mm. Hängt an einer gebrückten Axton Impact C500*4 und sollte somit 120 Watt Rms erhalten. Kanal 1 und 2 sind gebrückt und gehen zum sub. Kanal 3 und 4 betreiben "normal" das FS. Abgeregelt habe ich ihn bei ca 200hrtz über lowpass an der Amp. Eigentlich kickt der Bass kein bischen. Ist mehr so ein verkümmerstes wummern was ins brummen (dröhnen) über geht. Vorschläge? Anregungen? [Beitrag von fcnpat am 19. Feb 2007, 14:22 bearbeitet] |
SciroccoFan
#2 erstellt: 19. Feb 2007, 14:21 | |||
trenn den mal früher ab!! 200Hz ist sehr hoch!! |
Sound-Pressure
#3 erstellt: 19. Feb 2007, 14:22 | |||
200Hz ist wirklich zu viel aber ich kenne den woofer nur im BRG, da soll er richtig erschreckend sein haste mal bissel steinwolle oder so rein? |
fcnpat
#4 erstellt: 19. Feb 2007, 14:23 | |||
Habe ich schon! Ändert aber nichts! Scirocco war schon ein schönes Auto *inErinnerunschwelg* |
fcnpat
#5 erstellt: 19. Feb 2007, 14:25 | |||
"Erschrecken" trifft es schon. Aber Erschreckend schlecht! Das Gehäuse ist bisher nicht gedämmt. |
Sound-Pressure
#6 erstellt: 19. Feb 2007, 14:30 | |||
dann machste irgendwas falsch |
fcnpat
#7 erstellt: 19. Feb 2007, 14:47 | |||
Ach was! Ich doch nicht Was könnte ich denn falsch gemacht haben? Kann die Dämmung so viel bringen? Mit was Dämmen? Mdf darf doch normalerweise gar nicht mitschwingen.....oder? Amp mit 120 Watt ausreichend (sub braucht laut Angabe 100 rms)? |
Sound-Pressure
#8 erstellt: 19. Feb 2007, 14:54 | |||
warum nich? wenn es dick genug is jein ich glaub das volumen passt nich ganz haste mal genaue maße vom gehäuse? haste zufällig ne parallele rückwand? |
surround????
Gesperrt |
#9 erstellt: 19. Feb 2007, 14:55 | |||
Der Raptor 6 hat im geschloßenen gar nix verloren, der ist dafür einfach nicht geeignet mit einem EBP=>120! Bau bitte den orginalen Bassreflex-vorschlag von Carpower dann klappt das auch! |
Sound-Pressure
#10 erstellt: 19. Feb 2007, 14:56 | |||
hi dominik ja, darum meine ich ja, ich kenn den nur im BRG |
surround????
Gesperrt |
#11 erstellt: 19. Feb 2007, 14:59 | |||
Tach Timo, der Raptor hat echt nix im geschloßenen verloren mit nem EBP von >120 |
Sound-Pressure
#12 erstellt: 19. Feb 2007, 15:02 | |||
japp eben, aber warum nich, habe meine 2 manhattan jetzt au bald im bandpass drinne, jeder sagt geht nich, aber ich werde es heute abend wissen |
fcnpat
#13 erstellt: 19. Feb 2007, 15:04 | |||
Den ich wo finde? In geschlossener Kiste war aber schon mehrfach zu lesen. Soll da als Kicker richtig gut gehen. Wobei es als BR mehr Beiträge über mangelden Klang gab. Auch die Kuve bei Winisd sieht doch so schlecht nicht aus! |
surround????
Gesperrt |
#14 erstellt: 19. Feb 2007, 15:06 | |||
Ja klar es gibt woofer wo es trotz des nicht passenden EBPs funktioniert, aber das ist die Ausnahme und dazu gehört nicht der Raptor!!! Und grau ist alle theorie!!! [Beitrag von surround???? am 19. Feb 2007, 15:07 bearbeitet] |
fcnpat
#15 erstellt: 19. Feb 2007, 15:37 | |||
Also gut. Gebe mich geschlagen. Wo finde ich denn einen Bauplan dafür? Habe beim googlen nichts brauchbares gefunden! Brauch da was mit Erfahrungswert. Geht sich ja mit dem Port nicht wirklich aus! |
schollehopser
#16 erstellt: 19. Feb 2007, 15:38 | |||
Einfach nur den Gehäuseverschlag den sie imKatalog, im Soundattack 2006-Heft oder auf der Website angeben... Aber aus dem Grund würd ich mir eher nen TM-8 holen als den Raptor-6-.... |
fcnpat
#17 erstellt: 19. Feb 2007, 15:55 | |||
Also ich weis ja nicht. Aber habe de Raptor neu gekauft und kein Gehäusevorschlag war dabei. Auf der HP kann ich nichts finden und das Heft habe ich auch nicht! |
SciroccoFan
#18 erstellt: 19. Feb 2007, 15:56 | |||
Frag mal per E-mail an. Die von Carpower haben einen schnellen Support |
fcnpat
#19 erstellt: 19. Feb 2007, 21:34 | |||
Nur leider nicht für mich. Keine Antwort bisher *schnief* |
Blut-aus-Ohren
#20 erstellt: 19. Feb 2007, 21:39 | |||
Wie sind die TSP für den. Zu Faul zumsuchen... |
fcnpat
#21 erstellt: 19. Feb 2007, 21:41 | |||
Typ:180 mm (6.5”) Tief-Mitteltonsystem Rms: 3.4 kg/s Aussendurchmesser: 182 mm Mms: 23.2 g Einbaudurchmesser: 144 mm Bxl: 8.1 N/A Frästiefe: 18 mm Wirkungsgrad SPL: 89 dB / 2.83 V Gesamthöhe: 152 mm Höhe obere Polplatte: --- mm Impedanz: 4 Ohm Durchm. Schwingspule: 25 mm (1“) Re: 3.5 Ohm Höhe Schwingspule: --- mm fs: 50 Hz xmax: +/- 9 (!) mm Qms: 2.15 Induktivität Le: 0.5 mH Qes: 0.39 Polkernbohrung: --- mm Qts: 0.33 Belastbarkeit: 100 Watt R.M.S.* VAS: 7.8 l Zentrierung hinter Magnet SD: 113 cm² |
fcnpat
#22 erstellt: 20. Feb 2007, 14:30 | |||
Hmmm.......... immer noch kein Mehl von Monacor! |
SciroccoFan
#23 erstellt: 20. Feb 2007, 14:38 | |||
Komisch.. Hatte sonst immer nen super Service (bei mir) |
surround????
Gesperrt |
#24 erstellt: 20. Feb 2007, 14:38 | |||
Orginale Gehäuseempfehlung von Carpower: 10liter Bassreflex(nettovolumen) Portfläche 20,5cm² Portlänge ca. 25cm |
Sound-Pressure
#25 erstellt: 20. Feb 2007, 14:59 | |||
10L? biste sicher? ich hatte was von 12-15 im kopf, aber gut, müsste au erst inb meiner datenbank nachschaun |
fcnpat
#26 erstellt: 20. Feb 2007, 15:06 | |||
Wobei ich mir einbilde etwas zwischen 7 und 10 gelesen zu haben. Wie hoch ist eigentlich das Eigenvolumen des Chassis? Komme da immer auf 0.6 Liter. Das kann nicht stimmen...... |
SciroccoFan
#27 erstellt: 20. Feb 2007, 15:10 | |||
Ist immerhin eine halbe Milchtüte |
fcnpat
#28 erstellt: 20. Feb 2007, 15:12 | |||
Das weis ich auch *fg* Frage richtig oder falsch? Die Formel ist doch.... V=pi*radius*länge oder liege ich da auch daneben? |
SciroccoFan
#29 erstellt: 20. Feb 2007, 15:15 | |||
V=pi*mittlererRadius²*höhe |
fcnpat
#30 erstellt: 20. Feb 2007, 15:16 | |||
was ist ein mitllerer radius??? Durchmesser iat 182 mm also ist der radius doch 91mm oder nicht? |
fcnpat
#31 erstellt: 20. Feb 2007, 15:21 | |||
lol wird ja immer schräger *fg* V=3,14*91*152 = 43432 Also 4 Liter Eigenvolumen? Kann ich nicht glauben! |
SciroccoFan
#32 erstellt: 20. Feb 2007, 15:23 | |||
Der durschnittliche Radius des ganzen Chassis würde auf ca 6cm schätzen. Also V=3,14*0,6²*1,5 V=~1,6Liter |
fcnpat
#33 erstellt: 20. Feb 2007, 16:14 | |||
also ich komme hier auf 2,8 |
surround????
Gesperrt |
#34 erstellt: 20. Feb 2007, 20:24 | |||
Also bei nem radius von 6cm und einer höhe von 15cm, sind es ~1,6liter, um genau zu sein 1,696460033liter also ehr ~1,7liter!! |
SciroccoFan
#35 erstellt: 20. Feb 2007, 22:12 | |||
Radius² |
fcnpat
#36 erstellt: 21. Feb 2007, 12:40 | |||
O.k. wenn man was nicht kann, dann muß man halt Leutz damit beauftragen, die sich damit auskennen! Habe mir jetzt ein Leergehäuse bestellt und meinen Seelenfrieden Darf ich den Shop link einfach hier einstellen? Raptor 6 ist ja schon öfter ein Thema gewesen! Das "neue" Gehäuse wird mit 9 Liter bezeichnet. Ob Netto oder Brutto weis ich nicht! |
raptor 6 oder 12 mars1 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Raptor 6 Venom am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 5 Beiträge |
Raptor-6 Gehäuse! smarty111 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 23 Beiträge |
RAPTOR 6 Allgemeine Frage pommes1234 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Raptor 6 fcnpat am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 17 Beiträge |
Raptor 6 - welches Gehäuse? Venom am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 6 Beiträge |
Mini Raptor 6 Reflexgehäuse woopinwolfman am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 19 Beiträge |
Carpower Raptor 6 gürteltier am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 6 Beiträge |
Raptor-6 Gehäuse soulid am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 6 Beiträge |
Raptor-6 Subwoofergehäuseberechnung Planet°Nero am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.219
