HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Radion 15" -> volumen + port? | |
Radion 15" -> volumen + port?+A -A |
-=Dreadhead=-
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:38 | |
wie gesagt ich wollte mir den radion holen und das gehäuse selber bauen nun bräuche ich aber das volumen und die größe des ports, könnte vielleicht freundlicherweise einer ein bassreflex oder geschlossenes gehäuse berechnen!? Radion 15Radion 15 Plus Rdc 3,4 Ohm3,4 Ohm Qm 4,95 4,95 Qe 0,56 0,57 Qt 0,51 0,52 Fs 28 Hz 24 Hz Vas 175 L 165 L Mms 177,9 g227 g Cms 173 µm/N170 µm/N BL 14,17 Tm16,2 Tm SPL 94 db 94,5 db Nenn 400 Watt450 Watt Musik 600 Watt650 Watt X-max (+ -) 10 mm 10 mm Einbautiefe 171mm 166mm Einbaudurchmesser 351mm 351mm danke [Beitrag von -=Dreadhead=- am 08. Mrz 2007, 23:38 bearbeitet] |
reminder
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 20:32 | |
Vergiß ein geschlossenes Gehäuse. Das benötigte Volumen wäre gigantisch! Selbst bei einer Güte von nur 0,9 wären es immer noch ca. 90 Liter! |
-=Dreadhead=-
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:09 | |
ok danke und wie sieht es dann mit einem bassreflex gehäuse aus? das original hat 95 liter, könnte man sich dann daran richten? wenn ja, was für ein BR rohr bräuchte ich dann? danke nochmal |
reminder
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 13:00 | |
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ergibt sich ein 100er Reflexrohr mit einer Länge von 11,14 cm. |
-=Dreadhead=-
#5 erstellt: 10. Mrz 2007, 14:29 | |
hey fette sache! also kann ich 95 liter bauen ja? oder könnt ich auch 100 liter nehmen? und was is wenn ich 2 BR rohre nehmen möchte, wie sieht es dann aus? muss ich dann davon die hälfte nehmen? |
surround????
Gesperrt |
#6 erstellt: 10. Mrz 2007, 14:34 | |
die länge des 10er rohrs passt, allerdings ist ein 10er rohr etwas klein da sind windgeräusche schon vorprogrammiert! mindestens ein 15er rohr mit cs 28cm länge! |
-=Dreadhead=-
#7 erstellt: 11. Mrz 2007, 21:07 | |
joa... also 95 liter und nen 15er rohr 28cm lang? 19 oder 22 spanplatte? soll ich den kasten denn verstreben? muss da irgendwie noch wolle oder sowas mit rein damits dann besser klingt oder so? |
Wholefish
#8 erstellt: 12. Mrz 2007, 15:28 | |
Alternative könntest du auch 2 10er Rohre nehmen, jeweils 28cm lang. Die Fläche von 2 10ern ist fast so groß, wie die eines 15er Rohres. |
Seth76
#9 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:03 | |
Hab hier mal gelesen (was die TSP's auch bestätigen), das der 15'er Radion ein 1A FreeAir Chassis ist. |
-=Dreadhead=-
#10 erstellt: 12. Mrz 2007, 21:09 | |
joa nee... ich denke mal im bassreflex macht der nen bissel mehr druck und spielt besser auf den körper! dann bau ich jetze nen 100 liter gehäuse oder wie jetze? oder müssen es genau 95 liter ohne sub sein!? |
-=Dreadhead=-
#11 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:40 | |
...sagt doch mal bitte einer JA zu dem gehäuse oder jemand nen anderen vorschlag vielleicht noch größer das gehäüse? |
Seth76
#12 erstellt: 14. Mrz 2007, 10:27 | |
Ob nun 95 oder 100ltr. ist nicht so wichtig. Kannst von mir ein "Ja" dazu bekommen. Aber was ich nicht verstehe ist..., wenn Du unbedingt Bassreflex bauen möchtest, warum Du dann ausgerechnet ein Chassis wählst welches sehr gerne in großen geschlossenen Gehäuse spielt. Es gibt doch auch genug BR Woofer, die sich ggf. auch noch mit weniger Volumen zufrieden geben würden. |
-=Dreadhead=-
#13 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:32 | |
was was was was was?????? geschlossen? ja wie? das ding spielt gut im geschlossenen? im anderen beitrag meinte einer das der nich gut für geschlossene gehäuse sei naja ich möcht ja unbedingt nen 15" da die ja anscheinend gut auf den körper druck machen! und ich hab gelesen das der auch schnell sein soll, da ich ja auch fast nur rock höre is der genau richtig! da ich auch nur max 200 euro augeben möchte und der an ner carpower 2 300 betrieben wird ist der denk ich mal genau richtig oder? wieviel volumen brauch der denn im geschlossenen? danke für den tipp |
Seth76
#14 erstellt: 14. Mrz 2007, 18:35 | |
Naja, kommt drauf an was man unter gut versteht. Aufgrund der TSP's hat er einen EBP von 50, was ihn zu einem Woofer für geschlossene Gehäuse macht. Da man aber eine Größe von 200ltr. und mehr benötigt (Butterworth Abstimmung), könnte man aber sagen, der wäre nicht geeignet. Aber da man für Bassreflex mehr als 450ltr. verwenden sollte, relativiert sich dies nun wieder. Das heißt aber nicht, das man ihn nicht auch in ein 95 oder 100ltr. BR Gehäuse stecken kann...denn im Auto ist vieles anders, da kann man auch mal etwas höher abstimmen. Falls mit solcher Abstimmung schon gute Erfahrungen gemacht wurden..., OK! Ich beziehe mich nur auf die TSP's. Weshalb ich auch auf den FreeAir Betrieb aufmerksam machte. Dafür sprechen die TSP's (QTc >0,5) und damit wurden auch schon gute Erfahrungen gesammelt (z.B. Klangpurist hat das mal erwähnt). Also was Du aus den Erkenntnissen machst, bleibt Dir überlassen. Ich persönlich würde DIESES Chassis aber FreeAir bzw. geschlossen betreiben. Würde ich auf BassReflex stehen, würde ich ein anderes Chassis wählen. |
surround????
Gesperrt |
#15 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:11 | |
für rock gibt es andere schöne woofer! |
-=Dreadhead=-
#16 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:30 | |
ok danke für die antworten! naja gibt es denn feine 15 zöller für rock die auch noch sehr gut aufn körper spielen? |
surround????
Gesperrt |
#17 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:36 | |
da würde mir jetzt ein Resolution 15 in 60liter closed einfallen!! |
-=Dreadhead=-
#18 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:41 | |
ah gut guut der geht schön schnell und macht gut druck? oder würde der im BR besser spielen? und reicht meine endstufe dafür aus? 530 watt |
surround????
Gesperrt |
#19 erstellt: 15. Mrz 2007, 00:26 | |
nix BR da hat der nix zu suchen!! geschlossen und nix anderes!! es gibt mit sicherheit schnellere woofer die aber auch ihr geld kosten. der reso 15 spielt halt schön auf den körper. und an ner wanted 2/300 habe ich den selbst schon mal verbaut! passt super! |
Gehäuse Radion 15 FA Sansuifreak am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 8 Beiträge |
Radion 12 - volumen? schusmile am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
AUDIO SYSTEM RADION 15 yn-design am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 18 Beiträge |
AS Radion 15 Bandpass? Shockone am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 12 Beiträge |
2*15 radion oder 1*15 xion blackrunner am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 10 Beiträge |
port beansprucht viel volumen . wzrd am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 56 Beiträge |
Volumen vom Port The_Newbie am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 7 Beiträge |
audio system radion 15 plus Malte_K. am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
Volumen 15" Ritzji79 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
Radion 15 Plus V1= 90L ; V2= 54L ? BP Pia-Blaster am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 9 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.980
