Mathestunde für Gehäuseberechnung .
Basstel-Bassti
#1 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:26
also ich weiß das die Kiste ca. 45,2 Liter BR haben muß.
Ich weiß wie breit die Kiste sein muß.
Also wie rechne ich das ??
quasi, wie rechne ich aus Kantenlängen in cm die Liter aus ??
cm x cm x cm =cm³
cm³/100 = m³
m³/1000 = Liter ???? oder wie ????
Hülfe !!!!!
DerSensemann
#2 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:45
Ein Liter ist ein Kubikdezimeter.
Goernitz
#3 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:47
ich mach mir dazu immer ne excel tabelle...
schreibst deine cm rein und teilst diese dann durch 10, das machte für H, B und T...
Basstel-Bassti
#4 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:52
was ???? um Gottes willen
* richtig gelacht grad, fast vom Stuhl gefallen, sorry*
Goernitz
#5 erstellt: 14. Mrz 2007, 13:57
wieso:
H = 40 cm = 4 dm
B = 40 cm = 4 dm
T = 40 cm = 4 dm
4*4*4 = 64 l
oder hab ich deine frage falsch verstanden? ist etwas verwirend geschrieben...
mtothex
#6 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:01
@goernitz
doch das stimmt schon..
cm³/100 = m³ <- das ist totaler schwachsinn
wenn schon durch 10^6
DerSensemann
#7 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:07
Ich denke mal, Basstel-Bassti hält den Aufwand, den du betreibst, um durch 10 zu dividieren, für leicht "unter"-trieben..
Ich würde da auch nicht ohne Multiprozessor-Rechner auskommen.
Goernitz
#8 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:11
mhh... stimmt... ich denk zu einfach
warum einfach wenn sauch kompliziert geht?
Sebastian.Elf
#9 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:13
H x B x T = volumen
Volumen
-------- = H x T
B
z.B.:
45200 cm³
--------- = 904 cm
50 cm
also dann z.B
50 x 30 x 30 cm
weil 904 = ~900 = 30 x 30
[Beitrag von Sebastian.Elf am 14. Mrz 2007, 14:13 bearbeitet]
Basstel-Bassti
#10 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:14
ui, mal kruz gearbeitet ... und dieser Fred strotzt vor Antworten fein !!
ahja jetzt habe ich das auch verstanden.
so einfach ist das ??? Is ja nicht schlecht, DANKE !!!
Was meint ihr ??
von Audio TEc Fischer wird BR 45,2 Liter angegeben, kommt das hin ???
€dit: Helix Deep Blue
[Beitrag von Basstel-Bassti am 14. Mrz 2007, 14:15 bearbeitet]
mtothex
#11 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:15
aber mit so ner tabelle ist man immer flexibel für änderungen
vor allem bei den wandstärke... was immer mühsam ist zu rechnen..
du kannst auch mit winisd das volumen bzw die größe der kiste bestimmten... wie gesagt, bei der berechnung nicht die Wandstärke, Woofer und den Port vergessen
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 14. Mrz 2007, 14:19 bearbeitet]
Basstel-Bassti
#12 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:33
achja stimmt, muß ja noch die 19 mm MDF abziehen. (MPX hat der Baumarkt hier nich)
mtothex
#13 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:39
jop die 19mm mdf und dann noch ca 3liter vom woofer und das br rohr hat auch gute 1,8 liter
Goernitz
#14 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:41
meines hat 15 l kann man nicht veralgemeingern einfach mit ausrechnen
Basstel-Bassti
#15 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:47
öhm dann gehts ja wieder los *g*
wie rechne ich sowas ab ???
die schlagen für das Rohr 10 x 23 cm vor
was sind davon eigentlich der Durchmesser ??
Wie weit muß das Rohr in die Kiste, bzw. wie weit muß das Rohrende von der inneren Wand weg sein ?
Hab 110 Liter errechnet ...
Da könnte noch nen bisschen was weggerechnet werden *g*
Goernitz
#16 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:50
na wie berechnet man das volumen eines zylinders? hättest lieber mehr in der schule aufpassen sollen als mit deinen kabeln zu spielen
oder machst nen rechteck port wie ich
[Beitrag von Goernitz am 14. Mrz 2007, 14:51 bearbeitet]
mtothex
#17 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:52
@Goernitz
die 1,8 liter waren berechnet anhand der daten von helix..
10x23
@Basstel-Bassti
der durchmesser ist 10, die länge 23
also r² x pi x l
Goernitz
#18 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:55
pass auf gleich fragt er nach der berechnung des radius
ich weiß ich bin gemein... war nur nen schertz
Basstel-Bassti
#19 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:07
ja ja macht Witze !!!
Ihr habt ja recht *schäm*
hab mein Tafelwerk rausgeholt, und da fiel mir der ganze Mist wie Schuppen von den Augen. Bin zwar schon nen paar Jahre aus der Schule, aber dafür relativ lange da gewesen (Nein, nicht wiederholt *g*)
Okey .... also muß ich mir mein Kistenbauplan umdenken !!
Toll, habt ihr es geschaft *g*
P.S wenn wir beim rumunken sind, scherz ohne TZ
[Beitrag von Basstel-Bassti am 14. Mrz 2007, 15:07 bearbeitet]
Goernitz
#20 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:09
ach noch so einer der in der grundschule schon rauchen durfte?
Basstel-Bassti
#21 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:19
nee gabs ... *g*
so okey .... habs mal probiert.
Werde so was bauen:
länge: 45 cm
höhe: 35 cm
tiefe: 35 cm
von den 45 cm ziehe ich 2 x 1,9 cm MDF ab = 41,2 cm
4,12x3,5x3,5 = 50,47 Liter
abzgl 3 Liter Sub
abzgl 1,8 Liter Rohr
= 45,67 Liter
Vorgabe: 45,2 Liter
Gimel
#22 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:24
Hi, das musst du aber bei den anderen Maßen auch so machen. Also ca. 45x39x39 oder so..
MfG
Goernitz
#23 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:28
also ich komm auf 35,31 l
Basstel-Bassti
#24 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:37
also muß ich an jeder Seite 2 x MDF abziehen ??
Okey, leuchtet mir irgendwo ein *g*
€dit:
56 cm - 3,8 cm = 52,2 cm
35 cm - 3,8 cm = 31,2 cm
= 50,61 L
- 3 L
- 1,8 L
45,82 Liter
[Beitrag von Basstel-Bassti am 14. Mrz 2007, 15:42 bearbeitet]
Goernitz
#25 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:51
deiner ergebnisse stimmen nicht gan, aber kann an durch gehen lassen:
5,22 * 3,12 * 3,12 = 50,813568 - 3 - 1,8 = 46,013568
Basstel-Bassti
#26 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:57
du hast ntürlich völlig recht ...
zusätzlich noch zu blöd zum Taschenrechner gucken
kann man den Liter mehr vertreten oder sollte ich noch was abknapsen irgendwo ??
Goernitz
#27 erstellt: 14. Mrz 2007, 16:05
das gehäuse wird damit bestimmt 0,5 hz tiefer spielen
ist eigentlich relativ wurscht bei der größe, dein sub verbraucht vieleicht auch nur 2,5 oder doch 3,5... toleranz
so pausenklingeln, mathe stunde vorbei also jetzt wieder ab an die arbeit (hände hoch wer im büro surft)
Basstel-Bassti
#28 erstellt: 14. Mrz 2007, 16:14
Hoch !!
Obwohl strengstens Verbot
meine Güte wieder nen Haufen telefonate eben gehabt.
So Feierabend
Vielen Dank Herr Lehrer
Gucke nacher mit meiner neuen 2000-sender DSL wieder rein.
Freu !!!
Goernitz
#29 erstellt: 14. Mrz 2007, 16:15
ich wurde nie darüber belehrt ob ich surfen darf oder nicht
bin eh grade alleine, alle anderen machen den umzug und ich halte die stellung, kann ja nicht tragen mit meinem rücken
Basstel-Bassti
#30 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:09
wie umzug ??? und wie tragen ???
P.S. heute ist Tag des "Pi´s"
[Beitrag von Basstel-Bassti am 14. Mrz 2007, 20:32 bearbeitet]
Gehäuseberechnung
Marquinhos am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung
BuRNHeLL am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  28 Beiträge
gehäuseberechnung
xantos99 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung
raz88R am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  9 Beiträge
Gehäuseberechnung
mardros am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  6 Beiträge
Gehäuseberechnung
-fronk- am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung
BlackPearl am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung
essidge am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung
pmx1 am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung
Tiaba am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.695
