HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung | |
Gehäuseberechnung+A -A |
BuRNHeLL
19:05
erstellt: 08. Mai 2006, |
Hi Ho, könnte mir jemand eine sinnvolle Berechnung für einen einfach ventilierten Bandpass für nen Velocity VCS1200 machen? TSP gibt es hier: ![]() Wäre echt nett, danke! Am besten direkt mit Durchmesser und Länge des Resonanzrohrs... [Beitrag von BuRNHeLL am 08. Mai 2006, 19:15 bearbeitet] |
BuRNHeLL
06:45
erstellt: 09. Mai 2006, |
Keiner ne sinnvolle Idee? |
Calima82
06:54
Hast du dir denn noch kein Progi dafür runtergeladen ? Mfg Chris ![]() |
BuRNHeLL
06:57
doch....hab etwas mit WinISD rumprobiert, aber irgendwie scheine ich zu blöd dafür zu sein. Und da dachte ich mir, dass es hier sicher fähige Leute gibt, die das nicht so, wie ich, zum ersten mal machen. [Beitrag von BuRNHeLL am 09. Mai 2006, 06:58 bearbeitet] |
Calima82
07:26
Muss es ein Bandpass sein, den ich bin der meinung Bandpässe haben nen nervigen Klang ? Mfg Chris ![]() |
BuRNHeLL
07:31
jo, am liebsten schon. Grund ist mein Auto. Ich habe einen MB 190 (w201) mit Tank hinter dem Rücksitz. Da bleibt nur die Öffnung für den Verbandskasten oben in der Ablage. Mit meiner alten BR-Kiste hatte ich einen seichten Bass....es kam wenig vorn an. Dann das Ding mit einer schwächeren Endstufe in nen Golf 3 gesetzt und da hat sich fast der Innenspiegel runter geklappt. Na ja, und mit dem BP kann ich den Druck direkt in den Innenraum "pumpen" und habe keine Probleme mehr mit dem Tank. |
Calima82
07:35
Also ich setz mich mal dran mal schaun was draus wird, kann aber en bischen dauern was hättest du den gerne als Rensonanzfrequenz und Innenvolumen ? Mfg Chris ![]() |
BuRNHeLL
07:37
na ja, was für ne Resonanzfrequenz ist sinnvoll? 60Hz? Volumen darf ruhig groß sein. hauptsache ist ordentlich. Bis 140L Gesamtvolumen hab ich Platz, so dass noch 2 Kisten Bier in den Kofferraum passen. ![]() Bin aber für jegliche vorschläge offen. |
Calima82
07:44
Also ich würde so 47 Herz empfehlen, aber mal schaun was bei meinen Berechnungen so rauskommt !? Mfg Chris ![]() |
BuRNHeLL
09:06
da bin ich ja mal gespannt. Berechnest du den Port auch direkt mit? |
Physician
09:51
Ich würde vorschlagen: 60 Liter geschlossen 40 Liter ventiliert 12cm Rohr mit 25cm Länge bzw. 14cm Rohr bei 35cm Länge Bei dem kleineren Querschnitt die Enden schön abrunden. Sollte die eingesetzte Leistung recht gering sein (bis etwa 300 Watt), dann könnte man auch ein 10er Rohr verwenden, was dann aber ebenfalls gut abgerundet sein müsste. Allgemein muss man aber sagen, dass du im Oberbass jetzt nicht zuviel erwarten solltest. Bei 80Hz-Trennung geht ihm ab 70Hz dann die Puste aus. Sollte aber im Normalfall nicht soo schlimm sein. ![]() Gruß, Seb |
BuRNHeLL
09:58
wie sieht es denn mit der Dämmung aus? Wenn ich jetzt 5cm Noppenschaum nehme, muss ich das Gehäuse um das verminderte Volumen erweitern, oder? Und was sollte ich dämmen? Beide Kammern, oder nur die geschlossene? Und...was mich mal rein aus Neugier interessieren würde....was würde passieren, wenn der Port zu klein wäre. Zum Beispiel 75mm Durchmesser und 20cm Länge? |
Physician
11:35
Die Abstimmung wird dann viel zu tief und du es geht nimmer laut. Der Port komprimiert da sehr schnell und dann kommt nix weiter raus. Ansonsten könntest du die geschlossene Kammer mit einer Wolle (Sonofil, Zellwolle, oä.) füllen um diese auf eine bessere Güte zu bekommen bzw. diese kleiner bauen zu können - ich würde erstere Variante wählen. Die ventilierte Kammer könntest du mit Noppenschaum auskleiden. Da der aber nicht wirklich porös ist, mindert der das Volumen. Sinnvoll wäre da wohl die Wand hinter dem Port damit zu bekleben, jedoch sollte dort auch noch genügend Abstand bestehen. Gruß, Seb |
BuRNHeLL
15:39
kann man das Rohr auch irgendwie kürzer machen und dafür mehr im Ducrhmesser nehmen. In der tiefe hab ich nämlich nicht den meisten platz. ![]() |
GrünMW
16:16
Wenn du ein Rohr kurzer machen willst, musst du den Querschnitt verringern. Andersrum genauso. Wenn du z.B. Zwei Ports mit 10cm Querschnitt und 30cm Länge bräuchtest, kannst du dafür zwei mal 7er Querschnitt mit jeweils 15 Läange bzw. ein 10er mit 15. Na alle Klarheiten beseitigt? MFG |
BuRNHeLL
17:17
Joa, das hab ich verstanden. ![]() btw. das mit den 60L / 40L, war das berechnet? Hörte sich nämlich so "ich schätze mal" an. |
BuRNHeLL
19:09
Physician
19:23
Es ist immer geschätzt, bis es gebaut ist. ![]() Erst dann gibt es nämlich hörbare Ergebnisse. ![]() ![]() Wieso klappt das mit der Tiefe nicht? Ja, das Bild ist so schon okay. Durch die Filterung und Fahrzeugakustik geht das dann schon wieder ganz fein, ähnlich einer geschlossenen Kiste - obenrum eben bandbegrenzt. Gruß, Seb |
BuRNHeLL
19:30
na ja....ich habe das Brett in der Kiste horizontal eingebaut, nicht vertikal. Frag mich nicht warum. ![]() Also eigentlich habe ich schon ne Kiste. Bloss dass das absolut nicht so will, wie ich will. Na ja, und da wollt ich mir mal Meinungen zur Größe einholen. Momentan sieht es etwa so aus: Innen (mittlerweile gedämmt mit Noppenschaum): ![]() ![]() Und so sieht es fertig aus: ![]() ![]() Das dumme ist nur, dass da so gut wie nix kommt und der Bass sich anhört, als würde er flattern. Da dachte ich, ich hätte beim Volumen nur Mist gebaut. Scheint ja nun nicht so. Was kann denn das nur sein? Das Rohr habe ich momentan noch etwas im verdacht. Das hat nämlich nur 7,5cm im Durchmesser und ist ca. 20cm lang. Aber das kann wohl eher nicht das komplette Problem sein, oder? [Beitrag von BuRNHeLL am 09. Mai 2006, 19:33 bearbeitet] |
Physician
19:51
Mach mal bitte eine bemaßte Skizze. Dazu kommt, dass das Rohr völlig falsch dimensioniert ist, was ja oben schon genauer beschrieben ist. Baue eben mal ein Rohr 10x15cm ein. Das sollte dann schon deutlich besser funktionieren. Gruß, Seb |
BuRNHeLL
20:07
Physician
20:25
Der Port geht also in Fahrzeuglängsrichtung aus der Kiste raus? Dann sollte doch die Länge kein Problem sein. ![]() Bau das mal auf die genannten Maße um und geb bitte Bescheid, ob dir das besser gefällt. Gruß, Seb |
BuRNHeLL
21:16
Nee, der geht auf der Oberseite raus. sieht auf der Skizze etwas blöd aus. Auf dem Bild, wo die Kiste komplett fertig ist, sieht man das Rohr auf der Ablage. 10cm Durchmesser und 15cm lang reicht dann? Oder lieber größer, oder 2 davon? Es ist nämlich ein riesen Aufwand, die Kiste da raus zu bauen. das würde ich lieber nur einmal tun ![]() [Beitrag von BuRNHeLL am 09. Mai 2006, 21:24 bearbeitet] |
Physician
10:07
erstellt: 10. Mai 2006, |
Genaueres steht doch schon oben! ![]() ![]() Gruß, Seb |
BuRNHeLL
20:34
#25
erstellt: 11. Mai 2006, |
hab das heute mal fertig gemacht und siehe da.....es drückt. Allerdings immer noch nicht genug. Das liegt aber glaub ich an der Endstufe. Iss ne Signat RAM3 Mark 2 dran. Weiss gar nicht, wie viel die an 2 Ohm macht, aber ich glaube, ich werd mir noch ne andere holen müssen. Vorschläge? |
Physician
10:57
#26
erstellt: 12. Mai 2006, |
Die Stufe macht immerhin was um die 400 Watt, da ist der Port immernoch zu klein, was aber widerum auch oben stand - wenn du jetzt 10cm eingebaut hast. Gruß, Seb |
BuRNHeLL
13:59
#27
na ja....die Stufe soll angeblich 1x525WRMS machen. Bin aber auch schon am überlegen, ob ich ne F2-300 rein baue. Kann ich mir die Ports auch irgendwie selbst berechnen? |
Physician
14:30
#28
Klar. ![]() Gruß, Seb p.s. Achso, willst jetzt sicher wissen wie, was? ![]() ![]() |
Berechnung des Bassreflexroheres Atorious am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung Hühnerbouillon am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Bandpass Berechnung richardt am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 21 Beiträge |
Shockwave 1200 gehäuseberechnung... Tomy3377 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
Krypton Bandpass Gehäuseberechnung Schdiewen89 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
Hifonics MXS 12D2 Bandpass Berechnung Sn0x am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 7 Beiträge |
Velocity Bandpass Abstimmen! Mr.Subsonic am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
Berechnung Junior am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 2 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnung. MastaOlli am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
daten für nen bandpass Thunder-Wolf am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.716
