HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Crunch Xfat 1000 | |
Crunch Xfat 1000+A -A |
HondaFreak
20:34
erstellt: 27. Mrz 2004, |
Hallo! Habe heute mein Auto bekommen und dazu eine Anlage. Bestehend aus : SUB: Crunch Xfat 1000 Amp: Hifonics Nemesis NX880 4 kanal amp Radio: JVC KD891 /Mp3 So nun meine frage habe an den Verstärker die hinteren boxen in der hutablage drangehängt (20cm Hertz boxen) die 2 hängen an kanal 1 und 2 . dann den sub an kanal 3 und 4 gebrückt dran. aber wenn ich am radio über lautstärke 30 gehe oder bei manchen liedern auch früher geht der amp aus und wenn ich dann anhalte um zu schauen was ist kocht der amp fast!! ![]() die hiteren lautsprecher haben 4 OHM und der Sub at 2x2OHM so ist nun der amp zu schwach ? wnn ja könnt ihr mir einen empfehlen der die volle leistung des Crunch SUBS auschöpft?? thx |
polosoundz
20:48
Wie hast du den Sub denn angeschlossen? Ich hoffe nicht beide Spulen parallel an den Amp gehängt! ![]() |
HondaFreak
20:49
also wie gesagt hab net viel ahnung davon! ![]() aber ich habe die kabel vom verstärker zuerst an den einen sub und dann weiter mit 2 kabeln vom ersten sub an den 2ten dran! ist das so nicht richtig? |
polosoundz
20:55
Wuow!!!! Du hast sie parallel geschaltet!!! Dein Amp läuft grad auf 1 Ohm, kein Wunder dass der abschaltet!!! Oder noch viel böser: hast die Anschlüsse an der Endstufe auch noch GEBRÜCKT!?!??! Dann läuft sie mit 0,5 Ohm und dann wärs ein Wunder wenn sie noch lebt! ![]() Edit: WOOOOOOOOOOOOW, les grad du HAST gebrückt!!! Wahnsinn!!! Das kannste doch net machen!!! ![]() Schalt die Spulen am Sub IN REIHE!!! Also so dass du auf 4 Ohm kommst! Verbinde den Pluspol einer Spule mit dem Minuspol der anderen, am besten mit nem kurzen Stück Kabel! So, jetzt benutzt du die noch freien beiden Pole und gehst MIT DENEN halt an die Stufe so wie du es vorher geschaltet hattest! Dann läufts wieder wenn dein Amp noch lebt... [Beitrag von polosoundz am 27. Mrz 2004, 20:57 bearbeitet] |
Counterfeiter
20:59
Jo läuft auf 0,5 Ohm... is ja krass ![]() Ne mal ganz einfach erklärt... scheidest dir nen Stück Boxenkabel ab und und verbindest ein + mit dem - und jetzt ist noch ein Plus und ein Minus übrig... da hängste jetzt die 2 Adern die vom Verstärker kommen dran...dann kannste wider Musik hören... bye Counterfeiter |
Counterfeiter
21:00
Achhhhh Stroker... Bearbeiten ist unfair... immer sag ich alles doppelt :/ |
HondaFreak
21:03
sorry bin jetzt verwirrt! ![]() wie muss ich jetzt genau vom amp weg?? von + vom amp auf + vom ersten sub dann vom - vom amp auf minus vom 2ten sub dann vom - des 1sten subs auf + des 2ten subs? könntest mir das schnell zeichnen? ja amp lebt noch! also lief das ding mit 0,5 ohm krass ![]() was sagt ihr zum hifonics Cyclops verstärker? reich dieser für den sub aus? |
Helix
21:12
Also, du schaltest die beiden in REIHE! Du verbindest den Pluspol von Subwoofer 1 mit dem Minuspol von Subwoofer 2!!! Die beiden freien Pole schliesst du an die Endstufe an! ![]() |
HondaFreak
21:15
habs grad umgesteckt und wo ich hab jetzt ordentlich druck von hinten! ![]() aber die hutablage und die nummertafel klackern dermaßen brutal das ich glabe die fliegen weg! und ich habe jetzt ein 16mm kabel von der batterie zum amp und wenn ich im standgas laut musik höhre dann flackert das licht! und je nach gaspedalstellng pfeift es! denke aber das es an der masse liegt das wegen dem pfeifen ! |
Gelscht
Gelöscht |
09:49
erstellt: 28. Mrz 2004, |
wie gut das es überlastungsschutz gibt ![]() |
Amp für xFat 1000 HondaFreak am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
Crunch XFat-1000 ut2014 am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 3 Beiträge |
Sub spielt unkontrolliert Stoß am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 18 Beiträge |
Crunch XFAT Bandpass Gehäuse modifizieren graachal am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 3 Beiträge |
4Kanal Amp auf 2 Kanal gebrückt STEREO? GranCanaria am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für Crunch xfat 1000? Schranz-Master am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 14 Beiträge |
Gehäuse für Crunch XFAT-1500 Bassfreak2.0 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 3 Beiträge |
Crunch XFAT 1500 freak587 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs? Nrv32 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 8 Beiträge |
Doppelbandpass an 2-Kanal Amp anschließen? rasnarfire am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 19 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.964
