4Kanal Amp auf 2 Kanal gebrückt STEREO?
GranCanaria
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 20:38
servus,
ich habe mal eine Frage:
Ist es möglich einen 4 Kanal Amp auf 2 Kanäle gebrückt zu bekommen, aber wiederum in "Stereo"!
In Mono geht ja, kein Problem, aber in Stereo.
Ich will einen 4 Kanal Amp (4x40 Watt RMS) auf 2 Kanäle brücken? Bloss wie? Kanal 1 und 3 brücken und wiederum 2 und 4? Vorgesehen ist das bei meinem Amp nhicht so, aber ich stelle es mir so vor.
Gibts da einen Rat dazu?
Danke und Grüsse
GC
pimpmysound
#2 erstellt: 24. Apr 2006, 10:21
Was meinst du damit? Wenn du eine 4-Kanal-Endstufe brückst, hast du doch eine 2-Kanal Endstufe, die du auch mit einem Stereosignal versorgen kannst. Wo ist das Problem?
GranCanaria
#3 erstellt: 24. Apr 2006, 14:59
OK, nochmal etwas genauer:
4 Kanal AMP:
Brücke ich Kanal 1 und 2 normal, kommt Mono raus (laut Anleitung)!
Brücke ich Kanal 3 und 4 , kommt auch Mono raus (laut Anleitung)!
Sind die beiden (gebrückten) Kanäle jetzt wieder Stereo?
Oder muss ich anders brücken?
Ich möchte also keine gebrückten zwei MONOkanäle haben, sondern Stereo!
Geht das?
Gruss GC
Seth76
#4 erstellt: 24. Apr 2006, 15:06
Das Zauberwort lautet Chinch-Kabel-Anschluß.
Du musst dafür sorgen, dass die Kanäle 1+2 mit den Signalen der linken Chinchleitungen versorgt werden und die anderen beiden (3+4) mit den Signalen der rechten Leitung (z.B. per Y-Adapter).
So hast Du die gebrückte Leistung einmal für links und einmal für rechts. Also Stereo.
derpeterparker
#5 erstellt: 24. Apr 2006, 15:07
Passt doch. Du nimmst dann einmal Mono für links und einmal Mono für die rechte Seite. Mußt halt wenn du zB einen Y-Adapter nutzt die Gesplittete linke Seite an Kanal 1 + 2 stecken und die beiden Ausgänge für Rechts an Kanal 3 + 4.
Zweimal Mono gibt Stereo. Dann halt beim Einpegeln drauf achten, daß die beiden möglichst gleich laut sind. (evtl Sinuston und digitales Multimeter zum Abgleichen nehmen)
Doppelschwinger an 4Kanal Endstufe
Mr.$ound am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  9 Beiträge
Doppelschwinger an Amp anschliessen
TimTaler am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  4 Beiträge
Schwingspulentyp für 4-Kanal Amp
-Matthias- am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  36 Beiträge
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs?
Nrv32 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  8 Beiträge
2 Radions gebrückt oder einzeln
Seth76 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  20 Beiträge
2 - Kanal an 1x 2Ohm?
Darkrebell am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  13 Beiträge
2x kanal gebrückt an 700 rms sub
blue_vw am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  5 Beiträge
2x 30er 4Ohm an 2 Kanal?
stiften am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  3 Beiträge
Doppelbandpass an 2-Kanal Amp anschließen?
rasnarfire am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  19 Beiträge
2 Xions an einem Kanal (gebrückt) der F4-600?
essidge am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
  • Gesamtzahl an Themen1.558.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.824
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
