HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL Audio 13W7 + D-Rex 1202 = ? | |
JL Audio 13W7 + D-Rex 1202 = ?+A -A |
Je_el_Audio
23:32
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Hallo. Ich habe mal ein Paar Grundlegende Fragen^^ Ich hoffe ihr erschlagtmich nicht... also: 1. Wie bringe ich den Sub auf 1.5 oder 3 Ohm, ich hab das nie so richtig verstanden..? 2. Ist die D-Rex zu schwach für den Bass und wenn ja welche Endstufe wär gut für den(?), habe vor mir nächsten Monat einen zweiten zu kaufen. 3. Sollte ich mir einen Kondensator anschaffen? Wenn ja, hatte eine einen BRAX gedacht mit 1 oder 2 Farad. 4. Hat irgendwer gute Tipps was den JL betrifft, Einstellungen oder ähnliches. So Randinfos die euch vllt helfen, ich betreibe den Bass in einem BMW 330D, habe ein ca. 92L Bassreflexgehäuse, wie vorgegeben von der Homepage, bzw. vom Beipackzettel. Ich habe ihn noch nie weit aufgedreht, da erstens Strom fehlt und ich ihn nicht schrotten wollte, da ich mir halt bei der Endstufe nicht sicher bin. Bin für jede sinvolle Antwort dankbar!!! Mfg Stevo |
pimpmysound
23:45
Wenn du die Schwingspulen in Reihe schaltest, ergibt sich eine Nominalimpedanz von 3 Ohm. Bei Parallelschaltung ergibt sich eine Nominalimpedanz von 0,75 Ohm |
Je_el_Audio
23:54
Und jetz nochmal für dumme??? ![]() Ich hab ja 2x + und - am Sub, und dann noch 2x + und - an der Endstufe, wie schließe ich das nun an das ich 3 Ohm oder 1.5 Ohm habe? Bzw. wie wäre es am besten bei der Endstufe?? sry^^ Mfg |
bassgott
23:57
ich würde erstmal ausloten, was mit einem woofer geht, bevor du dir einen zweiten holst. recht hast du damit, das die endstufe viel zu schwach für den woofer ist. ich würde das geld erst eimal in einen ordentlichen verstärker stecken , z.b. eine steg k2.04 und zusätzlich eine hochstromfähige car-hifibatterie verbauen(lassen). ![]() gruß |
pimpmysound
00:02
erstellt: 20. Mrz 2007, |
Wenn die Endstufe 0,75 Ohm mitmachen würde, wäre sie grundsätzlich auch nicht zu schwach. Es ist nur die Frage, ob das Signal der Carpower dann noch brauchbar ist. 1,5 Ohm Gesamtanschlussimpedanz lässt sich mit einem 13W7 nicht erreichen. Es gehen nur 3 oder 0,75 Ohm. |
Je_el_Audio
00:15
Also müsste ich das in Reihe schalten, habs zur Zeit halt 2x + an + , 2x - an - , wie muss ich das dann machen??????????? Hab hier schonmal was von er Steg gelesen welcher wär denn besser die 2.04 oder die MSK3000 und in welchem Preisrahmen befinden die sich?? Welche Batterie ist denn zu empfehlen?? Mfg |
imperator18
00:37
Also ich sprech jetzt von Neupreisen. Für die Steg K2.04 musst du schon 1150€ auf den Tisch legen. Die Steg MSK3000 kostet 3000€. |
Je_el_Audio
00:48
mhh wo bekomm ich denn günstig eine oder 2 Steg K2.04/MSK3000, gebraucht wäre auch ok, solang die dann nich 10 jahre alt ist oder so?? Warum denn unbedingt eine Steg, kenn mich da net so aus aber reicht nicht die von JL Audio 1000/1 oder wie? Oder ist Steg so eine Powermarke? Mfg |
Gelscht
Gelöscht |
01:01
Also mit der 1000/1 läuft der schon aber mit ner Steg gehts erst richtig rund!!!! |
tom999
10:56
Die wohl günstigste und trotzdem absolut passende Lösung wäre eine gebrauchte Hifonics Colossus XI... Allerdings solltest dann mindestens eine Zusatzbatterie verwenden!!! Aber die wirst für jede Amp benötigen... ![]() |
Simon
12:33
Hi! Vielleicht könnte mal jemand darauf achten, um welches Auto es sich handelt. ![]() Wenn du keinen Bandpass baust (besser bauen lasst), wird das nichts mit ordentlichem Bass. Mit der Endstufe und der Stromversorgung habt ihr natürlich recht. Wie sieht eigentlich der Rest der Anlage aus? Grüße Simon |
tom999
12:50
Jup, das kommt auch noch dazu? Was ist das für ein BMWchen? Wie ist der aufgebaut? Gibts nen Skisack? |
Je_el_Audio
10:52
erstellt: 21. Mrz 2007, |
Also das ist ein BMW 330D also ein 3er, von 03. Ich bin beim Kistenbau eingeschränkt da die Rücksitzbank nicht klappbar ist und ich durch das Stufenheck nur ca 40cm in der Höhe zur Verfügung habe und ja es gibt eine Skisacköffnung.. Bandpass? Wie jetz?^^ Dachte wenn dann Bassreflex oder geschlossen, aber bin gerne für Tipps offen,und auch Baupläne, also Maße.. Der Rest der Anlage ist Standart, 10 Boxen Hifi System, habe mir den BMW grade erst gekauft, dachte aber über Alpine X-Serie für vorne nach..? Mfg |
Gelscht
Gelöscht |
11:22
Mal ne Frage:Hast du nen 13W7 schon mal gehöhrt?An ner guten Endstufe wirst du von deinen Boxen nix mehr höhren!Da muss ein sehr potentes Frontsystem her um gegen den 13W7 anzuspielen mit viel Leistung! Na und du musst ein Bandbass bauen wo der Schacht durch den Skisack spielt damit der ganze Druck in den Innenraum gelangt und nicht im Kofferraum bleibt! |
Je_el_Audio
17:20
Bin gern für Vorschläge was die Maße und den Aufbau von einem passenden Bandpass angeht offen... Hab von Bandpass keine Ahnung. mhh ich wollte auch ein bißchen Druck nach außen bringen nicht nur nach innen, wie krieg ich das hin?? Finds super wenn man mich schon ganz ganz ganz weit vorher hört^^ bzw hab mal an einer Ampel gestanden und da hat ca 75m entfernt an einer Tanke einer seinen Bass angemacht und das hat bei mir im Auto vibriert, kann ich sowas mit dem einen oder mit zwei auch ? ![]() Mfg |
Simon
17:26
Hi! Hier gibt es einen eigenen SPL-Bereich. Sowas erreichst du zB mit einer Colossus XI und 4 Raveland AXX1010. Ist wesentlich billiger und bringt mehr Druck. Grüße Simon [Beitrag von Simon am 21. Mrz 2007, 17:26 bearbeitet] |
Je_el_Audio
17:38
Jetzt bin ich verwirrt xD |
Simon
17:47
Hi! Ziel von nahezu allen Usern ist es, die Musik möglichst detailgetreu im Auto wiederzugeben und möglichst wenig Energie nach außen zu verpulvern. Mein Vorschlag war ernst gemeint. Kauf dir eine gebrauchte Colli, die mit ein paar Batterien versorgt wird, häng 4 AXX dran und stell dich mit offenem Kofferraum an die Tankstelle. Grüße Simon |
pimpmysound
17:58
Ich kenne jemanden, der hat 2 13W7 mit je einer 1000/1 pro Woofer verbaut, den hört man schon, obwohl man ihn noch gar nicht sieht. Es gibt bestimmt auch günstigere Wege dein Ziel zu erreichen, aber mit 2 13W7 ist das gar kein Problem. ![]() |
Simon
18:02
Volle Zustimmung! ![]() |
tom999
18:34
Wie peinlich.... ![]() |
Je_el_Audio
19:30
Ja detailgetreu ist natürlich das Ziel!! Aber würde halt gerne auch mal neben dem Auto stehen und da was vom Bass hören, versteht das mal nicht falsch.. hab mir grade erstmal eine Bitumen Platte gekauft --> Kennzeichen ![]() Wo ist denn der Unterschied zwischen der Colossus/MSK/Steg?? Soll ich den Bass eigentlich jetzt weiter mit 0.75 Ohm an der D-Rex betreiben oder lieber an 3 Ohm?? Mfg [Beitrag von Je_el_Audio am 21. Mrz 2007, 19:31 bearbeitet] |
Simon
19:39
Hi! Würde mal sagen, dass die MSK 3000 mehr Kontrolle hat und feiner aufgebaut ist. Ob man den feinen aubau am Bass wirklich hört, weiß ich nicht. Hatte noch keinen direkten Verlgeich. Falls du doch auf HiFi stehst und nicht nur deine Nachbarschaft beschallen willst, lass dir einen ordentlichen Bandpass anfertigen. Wenn du dann die Fenster aufmachst, hörst du draußen auch einiges. Grüße Simon |
just-SOUND
20:01
Da hilft meiner Meinung nach NUR der Gang zum GUTEN Fachhändler, der dich vor Ort berät und auf dir auf die Finger schaut, wenn alles eingebaut ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Je_el_Audio
21:55
#25
![]() Okay sind nur noch ein paar Fragen offen: Soll ich den Bass eigentlich jetzt weiter mit 0.75 Ohm an der D-Rex betreiben oder lieber an 3 Ohm?? (Sollte ich mir einen Kondensator anschaffen?) Wenn ja, hatte eine einen BRAX gedacht mit 1 oder 2 Farad. Habt ihr vllt ne Seite wo ich gute Sachen finde die ihr mir vllt sogar noch empfehlen könnt wie z.b. Batterien, wie viele, welche, worauf ich achten muss. Ich habe leider keinen Hifi-Händler in der Umgebung wo ich vertrauen zu habe, sind hier nur Schwätzer, die nur verkaufen können und wollen.. Habe auch keine Ahnung wo ich mir eine gescheite Kiste anfertigen lassen kann, habt ihr da Erfahrung, bin auch selbst Handwerklich geschickt, d.h. ich kann so etwas auch bauen, passgenau und Luftdicht. Müsste halt nur Maße kennen, achja ist das aussehen der Box auch wichtig, oder nur das Volumen? Mfg [Beitrag von Je_el_Audio am 22. Mrz 2007, 13:58 bearbeitet] |
Je_el_Audio
16:16
#26
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Keiner mehr da? ![]() |
JL Audio 13W7 kadiraga am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
JL Audio 13W7 cleener1982 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 11 Beiträge |
JL 13W7 silver_pearl am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 25 Beiträge |
JL Audio 13W7 + Kiste + Abstimmung RockfordFosgate am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 21 Beiträge |
JL Audio 13w7 Sicke gerissen tequila^silver am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 20 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse JL Audio 13W7 Eross am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 16 Beiträge |
JL 13W7 oder 12W7 crxfraek am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 7 Beiträge |
3x JL 13W7 geschlossen vs. 2x JL 13W7 BP gznw15 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
JL Audio 13W7 oder kicker oder??? Landmax am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 17 Beiträge |
BMW E46 u. JL Audio 13W7 ?BP? Je_el_Audio am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 20 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
