HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Spulenreihenfolge bei Doppelschwingspuler klangent... | |
Spulenreihenfolge bei Doppelschwingspuler klangentscheidend !+A -A |
Hippie-Killer
20:12
erstellt: 07. Mai 2007, |||
Ich hab den Titel einfach mal so provokant geschrieben, weil´s mich interessieren würde ob es dafür eine physikalisch logische Erklärung gibt, oder ich schlichtweg paranoid bin. ![]() |
MD81
22:25
Naja, da ein Magnetfeld bei Reihenschaltung erst aufgebaut werden kann wenn beide Spulen unter Strom stehen ist die Reihenfolge völlig egal. Wenn du Unterschiede zwischen Reihen- und Parallelschaltung meinst, die gibt's bestimmt. TSP werden unterschiedlich angegeben. Manchmal Parallel und manchmal in Reihe geschaltet. Die Parameter ändern sich damit auf jeden Fall. |
Hippie-Killer
09:30
erstellt: 10. Mai 2007, |||
Ich bilde mir einen Unteschied zwischen den beiden Anschlussmöglichkeiten bei Reihenschaltung ein. Quasi bei der Auswahl, welche Spule "zu erst" vom Strom durchflossen wird. Den Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung möchte ich nicht bestreiten. ![]() |
Simon
09:40
Hi! Es macht keinen Unterschied. Grüße Simon |
tom999
12:28
Wie wirkt sich der Unterschied aus? |
Blut-aus-Ohren
12:38
Die Rauhfasertapette speckt ganz anders wenn man die erste Spule zuerst vom Signal durchfließen lässt. *I vote 4 Voodoo* |
IrrerDrongo
13:00
Strom fließt mit annähernd 2/3 Lichtgeschwindigkeit. Auf den paar cm Kabelweg zwischen den Spulen macht das 10^-xxx Sekunden. Und da willst Du erzählen, du könntest einen Unterschied hören? |
shell.shock
13:04
Bei der Reihenschaltung kann es schon sein, dass sich der Bass dann nicht mehr ins Gesamt(klang)bild einfügt. Je nachdem wo du Plus anlegst hast du ja zum vorherigen Anschluss nen Phasendreher von 180° produziert. Oder hab ich da nen Denkfehler?!?! |
IrrerDrongo
13:05
Wo soll er denn Plus sonst anliegen haben? |
shell.shock
13:08
Um die Spulen von der Reihenfolge zu tauschen muss man doch einfach die Plus/Minus Leitung verdrehen (ob jetzt am Sub oder Verstärker ist dabei egal). Was dann ne Phasendrehung um 180° zur Folge hätte. Also quasi ne Invertierung. Dann kann sich das schon ganz anders anhören. //Edit: Wenn dein Verstärker keine Phasenkorrektur hat, kannst ja auch einfach Verstärkerplus auf Subminus hängen. Das ist dann das Selbe wie den Sub richtig angeschlossen, aber invers verbaut. Manuelle Phasenkorrektur um 180° halt... [Beitrag von shell.shock am 10. Mai 2007, 13:10 bearbeitet] |
IrrerDrongo
13:31
Dann sind ja aber entweder beide Spulen invers oder eben keine. Oder meinst du Verstärker + an Spule 1 +; Spule 1 - an Spule 2 +; Spule 2 + an Verstärker - ? |
MD81
13:49
Wir reden hier von Wechselstrom. Damit erübrigt sich die Diskussion welche Spule "zuerst" durchflossen wird. ![]() |
shell.shock
14:02
Eine Doppelschwingspule sind doch eigentlich zwei eigenständige Spulen. Um die Reihenfolge zu ändern kann ich einfach die Leitungen umklemmen. Also von der technischen Stromrichtung ausgegangen, wird auf dem Bild links zuerst Spule 1 durchflossen, und auf dem rechten zuerst Spule 2. Was aber nichts anderes ist als ne Phasendrehung, weil man die Polarität ändert. Einmal federt die Spule nach außen und andersrum nach innen. ![]() ![]() Wenn man nur den Sub hat, dürfte es nichts ausmachen. Aber wenn alles eingestellt ist und man dann den Sub dreht, läuft er Phasenverschoben zum Frontsystem. Also etwas zu früh oder zu spät. Und das merkt man dann schon. Egal ob Wechselstrom oder nicht ![]() Wäre also zu klären, wie er den Sub anschließt, bzw. was er mit Spulenreihenfolge meint. Ich denke mal, er invertiert einfach... Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. |
MD81
14:24
Ich weiß schon was du da beschreibst. ![]() Bin nur nicht drauf eingegangen. Ist schon richtig. Kann der Themenersteller ja selbst mal testen mit einer 1,5V Batterie. |
IrrerDrongo
14:29
Naja, klar hört man die Phasenverschiebung. Aber das meinte er doch nicht, oder? |
shell.shock
14:35
Kann ich auch nicht 100%ig wissen. ![]() War jetzt einfach mal ne Annahme, weil man dabei wirklich nen Unterschied hören kann. Vielleicht hört er die Phasenverschiebung und weis es nur nicht ![]() Eigentlich hab ich keinen Plan. Also, auf auf, alle weiter im dunkeln tapsen ![]()
Welche Möglichkeiten gibts denn da noch? Wüsste auf anhieb nicht, wie man ne Reihenschaltung großartig anders verdrahten könnte.. |
IrrerDrongo
14:42
Man kann doch erst Spule 1 anschließen oder eben erst Spule 2. Das ändert an der Polarität ja nix. Oder hatten wir darüber schon gesprochen? Steh gerade etwas aufm C-Schlauch. |
MD81
14:43
Amperlite
18:04
Nein. Das Schema wie im Bild wird er gemeint haben, aber die Phase bleibt dabei gleich. ![]() [Beitrag von Amperlite am 10. Mai 2007, 18:07 bearbeitet] |
Hippie-Killer
12:24
erstellt: 11. Mai 2007, |||
Ja, genau diese beiden Anschlussmöglichkeiten mein ich. An der Phaseninversion alleine kann´s nicht liegen, denn dadurch hat sich das Klangbild (Harmonieren mit dem TMT) in beiden Fällen etwa gleich verbessert/verschlechtert. @tom999: Ich bilde mir ein, dass der Bass in der jetztigen Konstellation viel kräftiger klingt als vorher (hab den Gain um ca. 20° zurückgedreht, damits wieder stimmt). Kann es denn sein, dass ich durch die Änderung der Spulenreihenfolge ("halbe Gesammt-Spule Unterschied") eine Phasenverschiebung um 90° habe, die einfach vom Timing her am besten zum Frontsystem passt??? |
Amperlite
12:27
Hier liegt der Hund (ziemlich sicher) begraben.
Nein, die Spulen müssen immer gemeinsam in Phase laufen. |
Hippie-Killer
12:41
Danke für das "ziemlich sicher", aber wenn ich den Unterschied als nicht so gravierend empfunden hätte, würde ich mir die Einbildung nicht im Forum bestätigen lassen. Ich hab auch nicht davon gesprochen, eine der Spulen invers anzuschließen! Meine Überlgung war nur, ob sich durch die Änderung der Reihenfolge eine von 0,5 verschiedene Phasenabweichung ergeben haben könnte. [Beitrag von Hippie-Killer am 11. Mai 2007, 12:42 bearbeitet] |
Amperlite
12:47
Nein. Zur Verdeutlichung: die Spulen sind vermutlich sogar übereinander gewickelt. Eine Spule invers anzuschließen wäre ziemlich dämlich, da dann die eine Spule gegen die andere arbeitet. |
Blut-aus-Ohren
13:57
Macht schluß mit dem Tread hier. ![]() Du hast bestimmt den Sub jetzt nicht mehr gegens Kickbassytem zu arbeiten. |
2 doppelschwingspuler an eine mono mcplanloss am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 8 Beiträge |
Wie kann ich einen Doppelschwingspuler Mono anschließen ? sanfti2000 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
RF 3112 Woofer hat da jemand ein Link zu? Dane_Berlin am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung Raiser123 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 65 Beiträge |
Kennt jemand diesen Subwoofer? Player1607 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
amp für 2 gzuw12´s? robertotrujillo am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 9 Beiträge |
WIe geht das? Duschlampe am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 7 Beiträge |
Selenium Extrem 12W5 defekt! -Mithras- am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 9 Beiträge |
2 Subwoofer, so richtig anschließen? romeon am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 3 Beiträge |
Ohmscher Wirrwarr !!! Hugo230TE am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.926
