Wie kann ich einen Doppelschwingspuler Mono anschließen ?
sanfti2000
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 23:31
Hallo ! Habe 2 baugleiche passive Subwoofer mit doppelter Schwingspule, jetzt will ich je einen Subwoofer an den rechten Kanal und den anderen an den linken Kanal des Verstärkers anschließen, die Chassis haben 2 Plusanschlüße, muß ich beide anschließen ( Brücken ) oder reicht es wenn ich einen anschließe wobei es ja wohl doch egal sein dürfte welchen ich von den beiden nehme ? Die Weichen sollen mal außen vor bleiben, weiß noch nicht ob ich eine neue passive bastle oder mir eine Aktivweiche besorge !
Danke schon jetzt !
Bernd
maratuk
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 00:09
also du hast 2 doppelschwinge..
dann solltest du schauen wieviel ohm die einzelnen schwinger haben..
wobei im normal fall hat ein doppler 4+4 oder 2+2
dann musst du auch drauf achten ob deine endstufe das abkann..
du hast eine 2 oder eine 4 kanal?? da solltest du drauf achten das du eine endstufe hast die auch die leistung abkann also gegebennenfallst 2 ohm oder gar ein ohmstabiel
aber jetzt zu sach:
es gibt 2 möglichkeiten...
du musst in jedemfall beide schwingspulen anschließen...
der eine fall ist das du die schwingspulen in reihe schaltest was idial wäre wenn du nur eine 4 ohm stabiele endstufe hsat und 2 ohm auf jeder schwingspule das bedeutet :
du schliest den + pol von der endstufe an einen plus von dem woofer an dann gehste aus dem dazugehörigen - pol zum (meist auf der anderen seite liegenden) + pol und dann von dem - zurück zur endstufe.
die 2. möglichkei wäre ideal wenn du eine 2 ohm stabiele endstufe hst und 4 ohm pro schwingspule:
hierbei schließt du wieder ein kabel an der endstufe an den + pol an, von dem gehst du auch wieder in einen + pol des woffers. Jetzt ABER DER WICHTIGE UNTERSCHIED: du gehst von dem + pol(am woofer) weiter in den anderen + pol.
und mit dem minuspol von der endstufe in einen -pol am woofer und von dem pol(am woofer) in den 2. pol am woofer.
bei der ersten möglichkeit erhälst du einen efektieven wiederstand von 4 ohm an der endstufe.
bei der 2. möglichkeit einen efektieven wiederstand von 2 ohm.
jetzt solltest du anchschauen wieviel ihm du an deinen schwingspulen hst und ebendfallst wie stabiel deine endstufe ist...
je nachdem solltest du deine woofer dann entweder in reihe schalten ( beispiel 1) oder paralel schalten (beispiel 2).
hoffe das cih dir damit geholfen habe.
mfg archie
serVela_sim
#3 erstellt: 19. Feb 2008, 00:11
erst mal ist es wichtig was für subs das sind und auch welche Enstufe.... im Prinzip kann man die subs in reihe oder parallel anschließen.
also auch wichtig zu wissen, wieviel Widerstand eine Spule der subs hat und wie stabil die amp ist.
mfg sim
2 doppelschwingspuler an eine mono
mcplanloss am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  8 Beiträge
Spulenreihenfolge bei Doppelschwingspuler klangentscheidend !
Hippie-Killer am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  24 Beiträge
HILFE! Wie sub anschließen?
zippi8 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Emphaser anschließen,aber wie??
bladez64 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  8 Beiträge
Ganz kurze frage: Subwoofer, MONO?
TequilaMario am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Mono Amp. Wie Sub anschliessen?
stas_mueller am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  4 Beiträge
Doppelschwingspule + Mono-Endstufe ?
slokie am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  6 Beiträge
subwoofer anschließen (zwei anschlüßen)
aatje88 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  8 Beiträge
2 Subwoofer, so richtig anschließen?
romeon am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  3 Beiträge
Wie Anschließen?
Thooradin am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.905
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
