HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe bei vielleicht defektem SUB | |
Brauche Hilfe bei vielleicht defektem SUB+A -A |
michael84
#1 erstellt: 14. Mai 2007, 11:04 | |
Hallo allerseits! Der Sub ist ein Phase Highgrade 12 und spielt an einer F2 300. Hier das Problem: Der Sub hört einfach auf zu spielen. Wenn ich das Membran vorsichtig während des Betriebs leicht eindrücke spielt er wieder. Wenige sekunden später wieder nicht! Manchmal scharrt auch etwas. Die Schwingspule hat gemessene 3.8 Ohm, also noch in Ordnung. Was könnte der Fehler sein bzw. denkt ihr dass noch etwas zu machen ist? mfg |
DYNABLASTER
#2 erstellt: 14. Mai 2007, 12:54 | |
90% daß die Litze gebrochen ist-keine Panik-ist ein kleiner schaden... |
Tonhahn
#3 erstellt: 14. Mai 2007, 12:57 | |
schau dir mal die linzen (die drahtbrücken zum membran hin) genauer an. such nach nem bruch oder änlichem .. wenn du was findest versuch es zu vlicken .. wenn nix auffälliges zu sehen ist, kannste pech haben und etwas ist dort gebrochen wo man nicht hinkommt.. ist aber eher unwarscheinlich da diese kabel dort meistfest verlegt sind und somit schlecht brechen können oder der gleichen.. Mfg Jb |
michael84
#4 erstellt: 14. Mai 2007, 13:15 | |
danke erstmal. wie's aussieht hab ich dann pech! die litzen sind in ordung. sub macht einen hub wenn ich kurzeitig 2V gleichspannung von einem netzteil anlege! wenn die litze wirklich dort gebrochen ist, wo ich nicht hinkomme, gibts dann ne möglichkeit etwas zu reparieren? |
Tonhahn
#5 erstellt: 14. Mai 2007, 13:39 | |
das leichteste wäre mal den dustcap abzumachen (ganz vorsichtig).vorausgesetzt unter dem deckel gehen die drähtchen rein. dort könnte man dann fündig werden.. später dann wieder ankleben .. nur wird das ganze dann natürlich nicht mehr so gut aussehen ne andere alternatieve wäre natürlich die ganze menbran abzunehmen .. aber das wird dicht gut gehen.. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 14. Mai 2007, 13:40 bearbeitet] |
Was tun bei defektem Sub ? a-back am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 25 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub entscheidung Astralope am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub-bau Infineon am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub suche! Benny90 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 16 Beiträge |
brauche hilfe bei sub entscheidung dorkie am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Hifonics Sub! tomcatz am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung ToffelSAW am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe michl13331 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
brauche Hilfe! Luc_911 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Doppelschwing-Sub! (Auswahl) Bädersköppche90 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.460
