Empfehlenswerte 16er Woofer?
Patty99
#1 erstellt: 15. Mai 2007, 23:58
Meine Phonocar 735 von 1999 reißen mittlerweile alle an den Sicken, habe die wohl zu oft im Grenzbereich bewegt. Was ist heute in dem Bereich empfehlenswert?
Hatte bisher je 2 in einer Tür, aber Platz für je 4. Würde dann evtl. auch meine Boards mal voll bestücken.
Es gibt doch sicher heute auch welche die tiefer hinabgehen als die besagten Phonocars, da war unter 50Hz nämlich nix mehr mit los.
Budgetmäßig hatte ich so an 150€ pro Paar gedacht.
Reandy
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 00:01
also 16er als sub zu vergewaltigen ist nicht vertretbar, ist ja ein KICKbass, der mag am besten 80hz ->
hast du keine woofer installiert?
Patty99
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 00:31
Im Z3 übelst möglich und mit einem 20er zwischen den Sitzen im Selbstbaugehäuse hat man offen auch keinen Druck zu erwarten. Da ist eine Armada 16er schon besser.
Reandy
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 00:34
ich kenn den Z4, nur wie du da in die türen des Z3er 4 16er pro seite reinbekommen willst
ich kann aus eigener erfahrung sagen, dass die 735er immer noch verdammt gut sind, und halten tun die auch eine lange zeit, an was für einer endstufe laufen die?
Patty99
#5 erstellt: 16. Mai 2007, 10:35
Das ist kein Problem, habe damals direkt nach Neukauf leere Jehnert-Boards installiert. Diese bieten Platz für 4 16er und einen 10er. Darin sitzt ein Quart 3-Wege-System m. 16er und zur Zeit je 2 Phonocar. Die vierte Öffnung ist blind gemacht. Das Quart ist halt vorher abgekoppelt, Frequenz hab ich nach den ganzen Jahren jetzt so nicht im Kopf.
Jetzt soll mein JBL 408 GTI in die 10er Öffnung, die Tür mit Woofern voll bestückt werden, gerade auch damit sie bei hohem Pegel nicht mehr ganz so arg schwingen müssen. Der Kickbass kommt dann als JBL 500GTI (13er) in den Originalplatz im Fußraum. Ich habe die wirklich 100% kaputtgeschwungen. Elektrisch sind sie einwandfrei, aber zuerst lösten sich nach und nach die Staubkalotten, was auf die Performance keinen allzu großen Einfluß hatte. Mittlerweile haben sich bei 3 von 4 die Sicken von der Membran gelöst. Auch die Aufhängung ist im Vergleich zum Neuzustand erheblich weicher geworden. Am Anfang waren sie sehr straff und präzise, wie hart aufgehängte meistens klingen, mittlerweile würde ich eher sagen spielen sie tiefer, aber längst nicht mehr so straff.
Endstufenmäßig hatte ich damals eine AMA Stereo 50 für das Quart und eine größere Audison LR XXX für die Woofer, weiß jetzt nicht mehr ganz genau wie sie heißt. Hatte aber starke Störgeräusche, welche ich nicht so schnell in den Griff bekam und habe zunächst auf eine einfache, aber relativ starke Philips 4-Kanal umgebaut.
In der neuen Konfiguration mit den 4 Woofern pro Tür soll eine Infinity Kappa 202A die Woofer versorgen, die AMA oder die Audison das Frontsystem, die Philips dann den Kickbass und ein kleines 8er Rear-System, welches zur Zeit noch nicht vorhanden ist.
Alternativ hätte ich noch so ein paar Endstufen rumliegen, ich weiß gar nicht wieviele es sind, aber es sind auch noch ein paar gute Klassiker z.B. von JBL, Soundstream & Alpine dabei. Teils neu, teils gebraucht. Ich weiß gar nicht wie sich das in den Jahren so ansammeln konnte, muß da mal einige verkaufen glaub ich.
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 16. Mai 2007, 10:44
Ich will bei Egay bald 2 Tieftöner
aus dem 02/0580 (02/0705+02/0735)System verticken.
Das müssten die 02/0735 sein. Wenn du interesse
hast sag bescheid.
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 16. Mai 2007, 11:00
Vielleicht ist ein Intertechnik MDS 6 was für dich (Tiefe Resonanzfrequenz).
Ansonsten dachte ich an die Carpower Raptor 6, die sind aber zu teuer. Der P.Audio TM6 scheint mir ähnlich, kostet aber sicherlich kaum weniger.
Reandy
#8 erstellt: 16. Mai 2007, 11:48
hast sag bescheid.
ja sind sie, die HTs sind spitze, nur die weiche und die ankoppelung an die TMTs ist die 735er fallen laut frequenzgangkurve bereits bei knappen 800hz ab, und nicht bei 2000hz oder so...
Reandy
#9 erstellt: 16. Mai 2007, 11:50
also wenn die 735er nicht mehr so spielen wie sie sollten würd ich auf die nachfolger setzen, 737er oder 738er, wenn du nun die 4fache bestückung je seite hast sollte das reichen
da würd ich mir dann eher um das mb quart gedanken machen
lg reandy
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 16. Mai 2007, 11:53
Jo das Phonocar lohnt nur Vollaktiv damit richtig dampf abgeht.
Die Hts waren echt geil... sehr schöne Bühne. Leider einer Tod.
Patty99
#11 erstellt: 16. Mai 2007, 11:57
@Blut: Zunächst kein Interesse, Danke! Möchte erstmal den Markt sondieren, was es für Alternativen gibt.
Die Raptor werden wohl nicht gehen, weil zu tief. Jetzt mal unabhängig vom Geld werde ich dann die Scheibe nicht mehr runterbekommen.
Das Quart kommt ja wie gesagt raus, dafür kommt das JBL 408 GTI in Verbindung mit dem 500GTI TMT rein.
Was ist an den 737ern anders? Kann es sein das die noch mehr in Richtung Kickbass gehen und noch nichtmal 50Hz noch vernünftig abdrücken?
Hat einer die Kurven von 735 und 737?? 738 kenne ich jetzt übrigens nicht.
Intertechnik MDS6? Kenn ich nicht, schaue ich mal ob ich was dazu finde. P.Audio TM6 kenn ich auch nicht. Ist das Ex-Phase-Linear??
Subwoofer aus 2 16er Phonocar Kickbässen?
Bennato am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  19 Beiträge
Phonocar 735 TMT als kleiner, lauter Ersatzsub?
Harrycane am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  24 Beiträge
suche 16er woofer
ScireG4 am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  15 Beiträge
Welche woofer größen sind empfehlenswert?
günniwug am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  17 Beiträge
Gehäuse für Phonocar 2/799 46cm Sub ?
BassBooster am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  5 Beiträge
Woofer für 150 Liter Kofferraum mit TIEFGANG!
TJMcHunter am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  10 Beiträge
3 woofer oder doch 4?
marschel89 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  34 Beiträge
Woofer Wechsel . ?
Thooradin am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  13 Beiträge
Materialstärke Woofer
iceman99 am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  3 Beiträge
Isobarik Woofer zb Phonocar
Diggerbuy am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.875
