HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic ELE 12D2 - welches BR-Gehäuse? | |
Atomic ELE 12D2 - welches BR-Gehäuse?+A -A |
starter
#1 erstellt: 23. Mai 2007, 12:09 | |
Hallo zusammen! Habe für 250 Euro nen nagelneuen ELE 12D2 in der Bucht geschossen, welcher an die Stelle meines Quantum treten wird. Kann mir jemand sagen, in welchem BR-Gehäuse sich der ELE am wohlsten fühlt, wobei es von der Abstimmung im "Allround-Bereich" liegen sollte. Wie ist der ELE eigentlich im Vergleich zum Quantum? Geht der viel tiefer runter? Und wieviel Leistung sollte man ihm mindestens gönnen, damit es schon einigermaßen Spass macht? Ich werde ihn vorerst mit meiner Lanzar Optidrive 2500 füttern, als ca. 1,2 KW an 4Ohm. Weils ein D2 ist, hab ich auch schon überlegt die Lanzar auf 1Ohm laufen zu lassen, jedoch finde ich keinerlei Information, ob sie dafür ausgelegt ist und wieviel Leistung sie da schiebt. Wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte! Stromtechnisch ist übrigens ne Optima Yellow und ein 1F-Cap am Start. Beste Grüße! |
starter
#2 erstellt: 24. Mai 2007, 07:19 | |
...keiner ne Idee dazu...? |
Smartmatze
#3 erstellt: 25. Mai 2007, 15:37 | |
Hi! Ich würde den ELE erstmal im Gehäuse des Quantums laufen lassen - und erst nach einer Testhörung entscheiden, ob - und in welche Richtung - du das Gehäuse verändern willst. Zur Lanzar: Ist das eine alte Optidrive, also die erste Serie? wie auch immer, auf 1 Ohm Brücke würde ich die endstufe nicht laufen lassen, 4 Ohm Brücke ist sicherlich perfekt! Grüsse Matze |
starter
#4 erstellt: 26. Mai 2007, 15:53 | |
Hallo Matze! Ok, dann mach ich das erstmal mit dem alten Gehäuse (47l BR mit 10x25 cm Port). Bei der Stufe handelt es sich um genau das Modell, welches bei "ampguts" unter optidrive 2500 zu finden ist. Die Stromkabel sind fest im Gehäuse befestigt. Hab jetzt noch gelesen, daß bei dieser Amp ne amtliche Stromversorgung vonnöten ist. Bräuchte ich da neben der Optima Yellow Top und dem Cap noch ne Zusatzbatterie...? MFG! |
Smartmatze
#5 erstellt: 26. Mai 2007, 16:01 | |
Nein, ich denke, die Stromversorgung passt soweit schon. Nur wie gesagt, bitte nur an 4 Ohm betreiben. Die Endstufe ist übrigens absolut klasse, also gut drauf aufpassen |
starter
#6 erstellt: 26. Mai 2007, 16:32 | |
OKi vielen Dank!@ Matze Hast Du eigentlich den ELE mal gehört? Wie ist der so im Vergleich mit nem 12er QT? Langsamer aber brachialer wäre meine Schätzung..? Eignet der sich der ELE auch für tiefbasslastige Sachen wie Drum&Bass? MFG! |
Atomic Quantum 12D2 Gehäuse miglaz18 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Atomic ELE 15 moonraker am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 5 Beiträge |
Atomic APOCALYPSE ELE ? Grimpf am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 7 Beiträge |
Atomic MA12D4 welches Gehäuse? Seppel2k4 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 8 Beiträge |
Atomic MA12S4 welches gehäuse? BzVvS am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 4 Beiträge |
Atomic ELE 12 D 2 irgendwerausnrw am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
atomic E.L.E. BR-Gehäuse widdlle am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Atomic MA: BR-Gehäuse thepixelflat am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
(neuer) Gehäusevorschlag Q 12D2 althuriak am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
welches gehäuse für atomic ma12d4 r-o-b-b-y am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 20 )
- Neuestes MitgliedASSV
- Gesamtzahl an Themen1.555.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.389
