HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic Quantum 12D2 Gehäuse | |
Atomic Quantum 12D2 Gehäuse+A -A |
miglaz18
11:37
erstellt: 17. Nov 2009, |
Hallo erstmal die Rahmenbedingungen: Audi A4 8E Limo Verstärker: Rockford Fosgate 1000.1 (glaub ich) zumindes 600 Watt an 4 Ohm oder 1300 Watt an 1 Ohm Oben genannte Sub. Nun zu meinen Fragen: Soll ich den Sub an 1 oder 4 Ohm spielen ?? BR-Gehäuse mit 60 Liter und 10 Port 30 cm lang?? Kann ich ein BR-Gehäuse auch so Bauen wie am Bild hoffentlich ersichtlich?? Möchte das Rohr durch die Hutablage gehen lassen. ![]() ![]() Danke im vorraus mfg |
cwolfk
Moderator |
12:14
Und der Sub spielt dann direkt durch den Skisack? Dann sehr gut! 600W sind dem Quantum zu wenig, ich würde ihn an 1Ohm anschließen. |
miglaz18
12:18
Hy Nein nicht durch den Skisack sondern durch eine Öffnung in der Hutablage. Ist das Gehäuse gut berechnet oder eher nicht??? |
cwolfk
Moderator |
12:37
Ich meine den Woofer durch den Skisack, Port durch die Ablage. Zum nachrechnen hab ich grad nichts da, kann ich heute nachmittag mal machen. |
miglaz18
12:42
Achso nur hab ich leider keinen Skisack!! ![]() Kann ich also den port zb 15cm in die Kiste und 15cm aus der Kiste schauen lassen, ohne das es probleme gibt??? |
cwolfk
Moderator |
12:58
Ja, das geht. Aber Fortschritte machen wirst du so keine. Dann hast du nur das tiefe Gebrummel um die Abstimmfrequenz im Innenraum und der Rest kommt noch Gedämpfter an. Klanglich wahrscheinlich sogar schlechter als komplett im Kofferraum. Wie sieht´s mit Bandpass aus? |
miglaz18
13:03
AHA Bandpass hab ich noch nie gebaut. Brauche ich da auch eine Öffnung in den Innenraum ??? |
cwolfk
Moderator |
13:10
Ja, darum geht es ja bei der Sache. Du brauchst ja einen sauberen und lauten Bass im Innenraum, statt einen lauten Kofferraum. |
miglaz18
13:18
Korrekt Das heißt. Ich baue ein Bandpass und lass den Port dann durch die Hutablage schauen. Dann hab ich nicht nur gewummer sonder schönen Bass. so in etwa.: ![]() ![]() Könnte mir jemand das Volumen berechnen oder erklären wie ich das am besten mache?? Würde es jetzt so machen: geschlossene Kammer 30 Liter ventilierte Kanmmer 55 Liter Port 10 x 10 cm und 21 cm lang Stimmt das so ??????? |
cwolfk
Moderator |
13:23
Die Volumina lesen sich ganz gut, du wirst aber mehr Portfläche brauchen und eine etwas höhere Abstimmung, dafür dann im Nachhinein eine tiefere Trennfrequenz. Magnet noch in die ventilierte Kammer, dann haben wir´s ![]() |
etzi83
14:31
tsp`s? |
miglaz18
14:38
Habe leider noch keine, da ich den Woofer erst bekomme!! |
miglaz18
15:41
Habe jetzt gegoogelt und siehe da: Atomic Quantum 12 Revc (ohms): 1.80 Fo (Hz): 29.67 Sd (sqM): 0.055 Bl (TM): 13.23 SPLo (db): 93.5 Xmax (mm): 8.75 Dvc (mm): 65 Qms (m.g.): 5.02 Qes (e.g.): 0.293 Qts (totQ) 0.277 Vas (liter): 81 Cms (uM-N):146 Mms (gram): 188 Kann mir jetzt bitte einer helfen ein BR-Gehäuse und ein BP-Gehäuse zu berechnen. Danke |
Maddy-sein
16:22
BR macht in deinem Fall keinen Sinn wie schon oben erwähnt. BP 4th Order ist auch nicht optimal, besser 6th Order. Heist, beide Kammern sind Ventiliert und spielen durch je einen Heckablagenausschnitt. Es kommen aber zwischen 100 und 130Liter Brutto zusammen. Kannst du damit leben? :-) |
miglaz18
16:30
Kann ich jetzt nicht sagen. Werd heute mal das auto vermessen. Kann mir jemand daten ausrechnen für eine 6th BP??? danke |
Maddy-sein
16:35
Wenns soweit ist gerne. Nur kommst du ums testen mit den Ports nicht herum. Am besten eine Konstruktion mit Wechselports bauen. Am besten nimmst sowas: ![]() ![]() [Beitrag von Maddy-sein am 17. Nov 2009, 16:36 bearbeitet] |
gehäuse gröse für atomic quantum raff1 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 8 Beiträge |
Atomic ELE 12D2 - welches BR-Gehäuse? starter am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 6 Beiträge |
Technische Daten Atomic Quantum QT 12D2 Bassini am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuse Atomic Quantum El_Mero-Mero am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Atomic Quantum Bedboy am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 6 Beiträge |
Atommic Quantum 12D2 Gehause Bass-Frek am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 2 Beiträge |
Atomic Quantum?! Biggeron am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
Atomic Quantum Gehäuse mit Wolle? Speedfreaks-mml am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Atomic Quantum 12 wagnermanuel am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 16 Beiträge |
Gehäuse für 2x Atomic Quantum! lutz1988 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 20 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.252
