HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mehr Bass bei Bose soundsystem | |
Mehr Bass bei Bose soundsystem+A -A |
flfuchs
16:19
erstellt: 26. Mai 2007, ||
Hi alle miteinander. Ich fahre einen Audi A3 mit Radio Concert und Bose Soundsystem. Bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem System, aber das einzige was mich ein bisschen stört ist, dass es zuwenig Bass hat. Daher hab ich die Frage ob man da was mit den verbauten Komponenten machen kann. Ist es möglich den Verstärker irgendwie "aufzudrehen"? Hab leider nicht all zuviel Ahnung und will auch keine extra Bassbox im Kofferraum haben. Vielen Dank für eure Antworten ![]() |
dertoaster
20:11
das wird nix werden, selbt wenn es gelänge einen kräftigeren Verstärker zu verwenden (was bei den entzerrten Boseamps sich sowieso ausschließt) würde es die doch sehr einfach gehaltenen von Bose dabei zerlegen! Externe Bassbox geht auch nur dann, wenn das Radio Line- besser noch Sub Out hat. MfG |
Pizzaro
20:17
Vergiss es! Du könntest zwar einen Verstärker ranhängen, dann wirst du vielleicht ein wenig mehr bass haben, trotzem kann man dann noch nicht von Bass reden. Bose ist einfach, nunja, nicht gerade das gelbe vom Ei. |
dertoaster
20:52
wie oben gepostet, anderer Amp geht nicht da DSP-Vollaktiv System |
ScireG4
11:34
erstellt: 27. Mai 2007, ||
du könntest ein anderes Radio nehmen und mittels Adapter einen 2 Kanal Verstärker dran hängen der dann einen Sub betreibt. Was anderes fällt mir nicht ein. Ob das ganze auch mit dem org. Radio geht weiß ich nicht |
Oppinaldo
10:53
erstellt: 29. Mai 2007, ||
Hallo! Ich fahre einen Audi S8 und habe auch das Bose Soundsystem drin. In diesem System findest Du auch einen Subwoofer. Leider kann ich Dir nicht sagen wie der in ein bestehendes System ohne Sub eingebaut wird. Das Beste ist, wenn Du mal bei Bose selber anfragst wie das geht. Auch wenn ich Dir jetzt keine sofortige Hilfe geben konnte, kann ich wenigsten Dir die Hoffnung vermitteln, dass es einen Sub grundsätzlich gibt fürs Bose KFZ-HiFi-System. ![]() |
Blut-aus-Ohren
17:09
Ein A3 hat ne Bassbox drin. (Edit: beim Bosesystem weiss ich es aber nicht)
Amp mit Highlvl sollte das Problem mildern... aber nicht lösen. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 29. Mai 2007, 17:10 bearbeitet] |
dertoaster
18:36
ist jedenfalls denkbar, falls ein Sub integriert ist, dort das Signal abgreifen. Falls nicht vom Front oder Hecksystem und hoffen das der DSP die Bosetröten nicht gnädigerweise vom (tief)Bass befreit hat(was mich nicht wundern würde). [Beitrag von dertoaster am 29. Mai 2007, 18:37 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
12:05
erstellt: 30. Mai 2007, ||
Der Sub (16 oder 20cm) sitzt hinter der linken Kofferaum-Seitenwand! Akustisch sehr schlecht integriert, da er direkt gegen die Pappe strahlt mit Bassreflex! ![]() Du könntest in die Seitenwand ein rundes Lautsprechergitter anbringen - sieht dezent aus und bringt akustisch einiges. ![]() Hoffe du meinst den neueren A3 8P - beim 8L ist es anders aber ähnlich. |
Tonhahn
13:51
paar mehr infos: mein bruder fährt einen A3 8L und der "sub" ist grausig.. plastig gehäuse, Br und ganz verwinkelt im seitenteil.. kann sich ja nicht gut anhören ![]() hab da 2 bilder vom "vorstärker und sub" für euch: ![]() ![]() ![]() ![]() wie man sieht ein doppelschwinger une ein 2 (oder 4kanal?)kanal amp. die IC´s sind TDA8563Q. ![]() der lautsprecher besitzt 2x 3Ohm spulen. .. ein 16er.. sein signal bekommt er vom radio uber den mini-iso anschluss.. welches das selbe ist wie ein cinchsignal.. nur halt ein anderes anschluss ![]() [Beitrag von Tonhahn am 30. Mai 2007, 13:54 bearbeitet] |
dertoaster
14:12
Na dann kommen da ja mindestens realistische 30Wättchen raus!!! Naja, und zumindest bei der Variante bestünde die Chance nen richtigen AMP und Sub anzuschließen ![]() (für diejenigen die gerade drüber nachdenken: Nein, bitte keinen "richtigen" Verstärker an diesen LS anschließen!!!) [Beitrag von dertoaster am 30. Mai 2007, 14:15 bearbeitet] |
Tonhahn
14:13
denk ich nicht.. 50..60.. min. Mfg Jb |
dertoaster
14:22
Hast schonmal ein Autoradio mit 50-60Watt pro Kanal gesehen? Die haben bei gleichen Vorraussetzungen (12V Spannung und 3-4 Ohm LS Impendanz) realistisch 12-15Watt RMS pro Kanal. Was anderes ist dieser Verstärker auch nicht. Läuft ohne Schaltnetzteil und ist somit auch nur mit ca 12V gespeist |
-=BOOMER=-
14:30
Das Orginal oder Bose Soundstystem (worüber in anderen Foren immer gern gestritten wird, welches besser ist und ob sich 650€ dafür lohnen ![]() Kostet dich dann 100€ (Carpower CRB-250TCR + Alpine Amp + Gehäuse +Kabel bei ebay) und macht um 10 Klassen besseren Sound! Der Aufwand am Orginal-System zu fummeln ist zu groß und lohnt sich einfach nicht... --> 15l vom Kofferaum kannst du bestimmt entbähren! ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 30. Mai 2007, 14:36 bearbeitet] |
dertoaster
14:38
Entbähren? Fährt bei dem der Knut im Kofferraum mit? Naja, ob der den entbehren möchte ![]() |
-=BOOMER=-
14:41
LOL ![]() wer Räschtschraibfehlär findät ... soll sich an den PROBLEMBÄR wenden! ![]() |
Blut-aus-Ohren
15:20
Schon mal daran gedacht das der Verstärker auf einer niedrigen Impedanz läuft? Dann brauch der kein Schaltnetzteil für höhere Leistung. |
dertoaster
15:30
klar, das Datenblatt geht von 2 Ohm aus, dabei bringt er bei 100%ig stabiler Stromversorgung an die 30Watt bei erträglichem Klirrgrad (Quelle Datenblatt). Das Chassis verfügt, lt Threadstarter über 2x3 Ohm, also gehen wir mal realistisch von 2x20-25Watt an einer Stabilen Stromquelle aus. Genau hier ist aber das Problem. Die Versorgung der Enstufe wird wohl bestenfalls mit 1.5mm2 Kabel erfolgen... Es soll früher mal Bose Systeme fürs Auto gegeben haben, bei denen die LS 1-2Ohm Impendanz hatten, da wär ja auch mehr Leistung (auf kosten der Kontrolle) drinn. |
Tonhahn
19:39
die endstufe wird nicht mit einem 1,5mm² kabel versorgt.. soweit ich weiß sind es min 4mm². diese TDA`S sind nicht zu unterschätzen .. habe auch schonmal solche verbaut .. und da kommt pro TDA sohr wohl schon mal 50W RMS raus. also mit minimum 60 .. 70W mit beiden ist schon zurechnen. also ich weis was solch ein TDA macht ![]() zwar nicht das ordentlichste aber es funktioniert.. und das sehr gut!! ![]() ![]() ![]() ![]() ist an einem 2x 70WRms doppelschinger beschäftigt und die kombo macht sich sehr gut. Mfg Jb |
dertoaster
19:57
klar kann ein TDA (oder auch STK) locker 60 70 oder 80Watt RMS bringen...aber nicht an 12V!!! Bin gelernter Radio und Fernsehtechniker, hab schon ein wenig plan von der Materie: bei 12V Betriebsspannung(ideal ohne den Spannungsabfall im TDA/STK) und 4 Ohm fließt maximal ein Strom von 3 Ampere. Nach Adam Riese(oder Herrn Watt) ergeben 12v*3 Ampere theoretische 36W LEISTUNGSAUFNAME! Wie wir wissen kommen bei Analogendstufen aber nur ca 70% am LS an. D.H. 25,2W In der Praxis sinds noch weniger! [Beitrag von dertoaster am 30. Mai 2007, 19:58 bearbeitet] |
flfuchs
15:19
erstellt: 06. Jun 2007, ||
Hi. Vielen Dank für die Antworten. Werd mal schaun was sich davon umsetzten lässt. |
-=BOOMER=-
15:51
Du kannst ja mal die Seitenverkleidung abnehmen, sodass der Bose Sub frei spielen kann ... dann etwas am Radio-Equalizer rumspielen und hören ob es dir reicht! Wenn nicht bleibt nur eine Frendhersteller-Lösung. ![]() Ein Händler beratet dich bestimmt gern und kann idR auch das Bose-Signal abzapfen für nen neuen Sub oder ein starkes Frontsystem + Verstärker, sodass sich das Problem auch erledigt! ![]() |
Bose Soundsystem mit Subwoofer nachhelfen Freddy.S am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 12 Beiträge |
Gehäuse vom BOSE Soundsystem verwenden? CStanke am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 2 Beiträge |
Bose Aktiv Sub hat zu viel Bass ratzmann3687 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 12 Beiträge |
Audi A6 4G Allroad Subwoofergehäuse vom Bose Soundsystem modifizieren benjaminbih am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 10 Beiträge |
Subwooferwechsel bei Serien-Soundsystem Rocco10 am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 6 Beiträge |
Soundsystem verbauen Chakvour am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Soundsystem Empfehlungen Nuhs am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 6 Beiträge |
Mehr Bass im Auto? SuperbFan am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer BOSE Neuwagen Xeil0n am 17.02.2024 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 3 Beiträge |
Mehr Bass bei offenen Türen Michis_z3 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.865
