HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Falsches Gehäuse, nochwas veränderbar ? | |
Falsches Gehäuse, nochwas veränderbar ?+A -A |
Thomas25
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 18:37 | |
Hallo, ich muss euch mal was fragen... Ich habe eine Basskiste im Kofferraum die nicht wirklich zu dem eingebauten Lautsprecher passt. Da ich den Kofferraum ziemlich aufwändig gestaltet habe möchte ich den Ausbau im nächsten Winter nochmal neu machen. Bis dahin muss der Kofferraum so bleiben, da ich mir möglicht viel Zeit dafür nehmen will. Wenn ich die Musik etwas lauter drehe hört sich der Bass an als würde er völlig überlastet. Daher bin ich am überlegen ob man nachträglich nochwas am Gehäuse ändern kann um den Sound "etwas" zu verbessern. Hatte schon gedacht ein Bassreflexrohr einzubauen, obs was bringt ??? weiß ich leider nicht. Hier mal ein Foto von meinem Umbau : http://www.corradoclub.de/images/m-page/2561179866301.jpg Hier mal ein paar Daten zum Bass : Solo Baric Kicker Impedance 2, 4, 8 Max Amp Power 750 Watt Sensivety 893 Frequency 18-100 Fs 16 Vas 1643 Qts 041 Mounting Depth 7.178 Mounting Hole 14:1 - 16,357 Recommendet Volume 15 Meine Endstufe dazu : Hifonics Zeus Generation XI 2x350 Watt/4 Ohm 2x550 Watt/2 ohm 2x600 Watt/1 ohm mehr Infos dazu habe ich leider nicht. Zum momentanen Gehäuse : Aus MDF Platten verschraubt und verklebt, innen mit einem 3mm Vließstoff bezogen. Volumen innen ca. 68,9 dm³ Falls man da nichts machen kann und meine Frage total blöd ist Bitte nicht böse sein, Fragen kostet nichts, hab ich mir gedacht. Gruß Thomas [Beitrag von Thomas25 am 29. Mai 2007, 19:13 bearbeitet] |
Thomas25
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 19:39 | |
Habe gerade von einem Freund erfahren das meine Kiste ein Volumen von 42 Litern haben müsste, laut Herstellerangaben. Demnach ist meine Kiste wohl zu groß. Kiste "versuchen" zu verkleinern oder Bassreflexrohr rein setzten ? Wenn ich etwas mit nem Bassreflexrohr machen könnte, was mir lieber währe, müsste ich wissen wie groß und wie lang es sein muss. Gruß Thomas |
tom999
#3 erstellt: 29. Mai 2007, 19:51 | |
Respekt erstmal zu dem Kofferraumausbau, das schaut richtig geil aus... gefällt mir! Aber auf die "Heckablage" gehören keine LS... So, nun zu deinem Problem! Zuerst müssten wir wissen, um welchen Kicker Sub es geht, da gibt es nämlich mehrere! Die genaue Bezeichnung wäre net schlecht... Wenn das mit den 42 Litern stimmt wären deine größten Probleme ja erstmal gelöst, eine Trennwand zur Volumenverkleinerung ist schnell in das Gehäuse gezogen... |
nacho117
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 20:14 | |
Hi! Also, ich geh mal davon aus, dass du da nen 15" Woofer drin hast. Sieht zumindest so aus. Wenn Kicker das Volumen angibt mit 42 Liter, denn ist das wohl die Untergrenze, ab wieviel es Sinn macht. Das machen einige Hersteller ganz gern, damit man denkt: toll, der braucht nicht so viel Platz. Weiter verdrängt so ein Woofer natürlich auch paar Liter. Also denk ich, ist das nicht soo tragisch. Du kannst natürlich erstmal mit so Hartschaumblöcken, oder halt Holzblöcken das Volumen Literweise verkleinern um zu testen, was dir am besten gefällt und ob es ne Verbesserung gibt. Dann kannst du, wie tom schon sagte, das Volumen z.B. mit Holz verkleinern. Alternativ: Bassreflex. Allerdings müsste man da erst nen geeigneten Port berechnen. |
Thomas25
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 20:17 | |
Hallo und vielen Dank für die Antwort Ich hab den Bass mal ausgebaut, auf dem Magnet steht S 15 c Dieser Filzstoff von 3mm in der Kiste, macht der überhaupt Sinn ? Als ich die Kiste damals gebaut hatte wurde mir geraten den Filz da rein zu machen. ??? Edit: Der Bass hat einen Außendurchmesser von 40 cm, die Membrane 35 cm. [Beitrag von Thomas25 am 29. Mai 2007, 20:20 bearbeitet] |
Thomas25
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 20:34 | |
Oh wei, ich muss mich entschuldigen.... Jetzt wo der Bass draußen ist hab ich das Volumen nochmal ganz genau ausgemessen und ausgerechnet. Die Kiste hat ein Volumen von 46 Litern, gerade mal 4 liter mehr wie es sein sollen. Das dürfte doch normal keinen oder nur wenig unterschied machen. |
nacho117
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 21:28 | |
Hehe, und wenn du nun noch das verdrängte Volumen des Woofers abziehst, dann kann es eher sein, dass das Volumen zu klein ist. Zu groß macht i.d.R. auch nicht so schnell so viel aus bei nem geschlossenen Gehäuse. Dieses Filz macht evtl was. Aber hab sowas noch nicht gesehn. Ich würd da eher Dämmwolle oder Muhwolle, oder wie das Zeugs sonst noch heißt reinmachen. Kannst du locker flockig gut reinmachen. Evtl am Gehäuserand festtackern oder kleben. Die fusseln sollten halt nicht an die Spule etc. des Subs kommen. So kannst du das Volumen des Subs "virtuell" vergrößern. Evtl. klingts dann besser.... Greets |
Thomas25
#8 erstellt: 30. Mai 2007, 12:36 | |
Ja das macht Sinn, der Korb,Magnet usw. sind ja recht groß. Also müsste ich mal versuchen den kompletten Raum mit einem leichten Dämmstoff zu füllen, richtig ? oder ? Weiß noch nicht so richtig was ich dafür nehmen soll. Da etwas mit einem Reflexrohr zu machen funzt nicht ? Ist dafür auch das Gehäuse zu klein ? Könnte ich mir gut vorstellen. Hab aber keine Ahnung davon. Gruß Thomas |
hg_thiel
#9 erstellt: 30. Mai 2007, 13:33 | |
Ich würde sagen die Stufe clippt. Das heißt sie kommt an das Ende ihrer Leistung und das Signal was der Subwoofer dann bekommt, ist nicht mehr sauber und deshalb hört es sich bei gehobener Lautstärke scheisse an. Mit wieviei Ohm läuft die Endstufe ? Was für eine hast du noch drin und was hängt an der ? Ist das Gehäuse richtig dicht ? |
tom999
#10 erstellt: 30. Mai 2007, 14:27 | |
Njet, die Stufe clippt nicht so schnell... Die könnte auch 2 von den Subs (bei richtiger Impedanz)antreiben... |
Thomas25
#11 erstellt: 30. Mai 2007, 18:54 | |
Ich hatte die Endstufe mal auf 1 Ohm, jetzt wieder auf 2 Ohm, werde das mit der Wolle mal probieren. Ich habe das gefühl als könnte ich den Sub. mit der Endstufe durchknallen, von daher glaube ich auch nicht das die zu klein ist. Die Daten hatte ich ja oben schon geschrieben. Das mit dem Resonanzrohr hätte ich noch Interessiert, der Bass klingt für meinen geschmack auch etwas zu hart, könnte weicher und Voluminöser klingen. An alle hier schon mal ein dickes Dankeschön. Gruß Thomas |
tom999
#12 erstellt: 30. Mai 2007, 19:29 | |
Dann hast du die Gesetze der Physik ausser Kraft gesetzt... Des geht net... Welche Impedanz hat der Sub? |
Thomas25
#13 erstellt: 30. Mai 2007, 20:34 | |
ups.... Da steht nur: Impedanz 2, 4, 8 Ich hatte die Endstufe Mono Überbrückt, momentan normal an einem der beiden Anschlüsse angeschlossen. |
tom999
#14 erstellt: 30. Mai 2007, 21:13 | |
Das heißt wohl nur, dass es den Sub sowohl mit einer 2, als auch 4 und 8 Ohm Spule gibt! Aber um das zu wissen solltest den mal messen gehen... Hast n Multimeter oder so? Warum hast es jetzt nicht mehr gebrückt angeschlossen? |
Thomas25
#15 erstellt: 30. Mai 2007, 21:39 | |
Hab den umgeklemmt weil ich immer wenn ich etwas aufdrehe das gefühl habe den Sub zu überlaseten. Hab den mal durchgemessen, schwankt zwischen 3,8 und 4 ohm. |
SciroccoFan
#16 erstellt: 31. Mai 2007, 00:18 | |
Hat dein Subwooferchassis insgesamt Anschlüsse für 4Kabel? Wenn, wie hast du sie angeschlossen? |
Thomas25
#17 erstellt: 31. Mai 2007, 06:51 | |
Hallo, am Sub sind nur 2 Anschlüsse. Gruß Thomas |
hg_thiel
#18 erstellt: 31. Mai 2007, 12:50 | |
Dann hat er wahrscheinlich 4 Ohm... steht da nichts drauf ? Ist die Endstufe denn gebrückt ? |
tom999
#19 erstellt: 31. Mai 2007, 15:00 | |
Ja, wird dann scho die 4-Ohm-Version sein... Ich würde die Endstufe trotzdem brücken, brauchst ja nicht voll aufdrehen... |
Falsches Gehäuse gebaut Psyobilin am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 9 Beiträge |
Falsches Gehäuse bei Kicker L7? EStarOne am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 17 Beiträge |
Falsches Gehäuse für GZNW 15 ? Woofer zerstören ? MaxXsonics am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 22 Beiträge |
Beyma Power 15 - falsches Reflexrohr autlegend am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 9 Beiträge |
Raveland AXX 1212 klingt...nicht / Falsches Gehäuse? Endstufe schlecht? _schwen_ am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 46 Beiträge |
Falsches Volumen?!? Rockford Punch HX2 RFD2210 coca83 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 13 Beiträge |
Gehäuse für RF P112 Snake18 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 42 Beiträge |
Falsche gehäuse ? anjay am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 7 Beiträge |
Kleinstes BR Gehäuse Raptor12" minki42 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 7 Beiträge |
Was Für ein gehäuse FayM^ am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 9 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.232
