HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Falsches Gehäuse bei Kicker L7? | |
Falsches Gehäuse bei Kicker L7?+A -A |
EStarOne
01:35
erstellt: 19. Mrz 2012, |||
Hallo Leute. Ich habe mir im Januar einen Kicker DS12L74 gekauft, den ich nach dem einschwingen nun einstellen lassen wollte. Mein Car Hifi mann will mir nun erzählen das die Woofer in einem falschen (zu kleinem) Gehäuse stecken um dort die Leistung abzurufen. Nach dem er angefangen hat zu stinken erklärte er mir das durch das zu kleine Gehäuse nicht mehr gehen würde, ohne die Woofer zu schädigen... Ist da was dran oder ist das nur ne masche mir ca. 200€ für eine von ihm gebaute Kiste aus den Taschen zu ziehen? Ich kann mir irgendwo nicht vorstellen das ein Hersteller wie Kicker so etwas verkaufen würde. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß EStarOne |
Chri996
04:46
Infos über Gehäuse und Endstufe könnte hilfreich sein ![]() MfG Chri (welcher 2 15L7 prügelt) |
direzza
06:54
Chri996
07:44
So viel selber gebaut in letzter Zeit dass ich an Fertigkisten nicht mehr gedacht habe :-X Also mit einer Originalkiste von Kicker sollte man nichts falsch machen, wenn er stinkt vll. eher bei der Endstufe suchen (Subsonic, Clipping) ist bevor er zu stinken anfängt schon guter Pegel vorhanden oder viel zu wenig? MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 19. Mrz 2012, 07:47 bearbeitet] |
EStarOne
13:03
Moin, Endstufe ist eine Hifonics BXI4000D. Da sollte genug Leistung vorhanden sein. Habe für sie auch weil man das was drauf steht nicht immer glauben sollte eine Messung machen lassen, und sie kam auf 2070 Watt bei 1Ohm Die Woofer sind auch auf 1 Ohm gebrückt. Pegel war massig vorhanden, so das bei dem nebenstehend Fiat Ducato (Wohnmobil) die Seitenwand extrem zu schwingen anfing... Dann hat er das müffeln angefangen, also wie gesagt ich weiß nicht was er da groß eingestellt hat, weil ich den Leuten die nach Zeit bezahlt werden lieber nicht im weg rumstehe ![]() Nun hat er ihn wieder extrem runter gedreht, so das ich weniger Bass als in der Einschwingzeit habe... Es kommt mir halt nur sehr spanisch vor weil er eigentlich immer irgendwas Bauen will ![]() Klar kann man somit vielleicht noch das letzte Potential raus holen, aber irgendwie besteht das leben nicht nur aus Bass, und nur diesen zu hören ist ja auch nicht sinn und zweck des ganzen. Logisch ist es mal toll den Kids mit Magnat und co. zu zeigen wo der Hammer hängt, aber zu lang halte ich das auch nicht mehr aus, man wird ja auch mal älter... ![]() ![]() ![]() Gruß EStarOne |
Böötman
13:12
1: -dein Amp ist Digital, Ls verkraften mehr analoge als digitale Leistung und klingen dabei noch kräftiger 2: -an welcher Spannung wurde dein Amp gemessen? (mehr Spannung = mehr Leistung²) 3: -wie sieht deine Stromversorgung aus? (evtl kackt die bei Pegelorgien ab so das der Amp dann in´s Clipping rutscht -> siehe 2.) 4: -wie ist der Amp eingestellt? (HP/LP) |
LexusIS300
13:17
Hast Du die Subs rausgenommen und selbst verdrahtet? |
EStarOne
21:17
Oje so viele Fragen... Amp wurde im Fahrzeugbordnetz gemessen (natürlich bei laufendem Motor) Stromversorgung ist mit 50mm² von vorn nach hinten auf eine Stinger, und von da auf die Sub Amp. Zu der Einstellung muss ich selbst erst mal nachsehen, ist nicht ganz so einfach weil die Amp´s im doppelten Boden unterm Sub ist, und das teil ständig raus und rein hiefen ist nicht ganz meine Sache, mach ich aber morgen dann nochmals... Verkabelt habe ich ihn selbst, ist ja dank Rockford guide keine Welt bewegende Sache... Auch mit Multimeter nachgemessen, und hat gepasst. Habe ihm im gleichen Atemzug etwas dickere Kabel innen gegeönnt, da die Kicker Variante doch sehr dürr aussah... Aber ich will hier auch kein dB Drag Car heran züchten, das ganze soll einfach nur Satt klingen... Ansonst fahre ich noch eine Twister F4-600 mit mir herum die das vordere Focal Polyglass betreibt.. Also sind jetzt bedingt durch die mäßige Einbautiefe auch nicht die Traum Front Systeme... aber mehr platz war nicht... ![]() Gruß Alex |
Mr.Subsonic
08:00
erstellt: 20. Mrz 2012, |||
Moin, Kicker Orginalgehäuse sind Volumenmäßig hart an der grenze... bau dem kicker grob 95l BR(pro chassis) mit 350cm² portfläche... Die kicker können eigentlich bei sachgemäßer behandlung und ordentlichem gehäuse 1,5kw ab... Hatte mein L7 1 jahr an 1,5kw und das ging super.... Die gehäuse von kicker sind eben untergrenze.... Dann die Endstufe ordentlich einstellen, und als allererstes den Bassboost rausnehmen.... Dann die Stromversorgung aufbessern... bei 2 Amps dieser klasse ist eine Zusatzbatterie schon überfordert... Grade wenn die Hifonics auf 1 ohm läuft und wirklich saft braucht um nicht ins clipping zu schleudern.... Wenn du das alles getan hast stinkt und raucht auch nix mehr... |
EStarOne
19:54
Aber jetzt nochmal um auf den Kern der Sache zu kommen... Kann es nun sein das es am Gehäuse des Woofers liegt das er zu stinken anfängt oder spielen da nur Zutaten wie zu wenig Strom oder unsachgemäßes rumdrehen an der Amp eine Rolle? Geht mir ja mehr darum ob dies eine kompetente aussage war, oder ich den Laden wechsel, weil man kauft einfach keinen Woofer für 450€ um dann nochmals 200€ in eine Holzkiste zu investieren... PS. Ich hab heute mal wieder selbst ein wenig rum gespielt, und nun hüpft das Dach ![]() |
Böötman
20:23
Hast den Subsonic etwas weiter angehoben. |
EStarOne
17:25
erstellt: 21. Mrz 2012, |||
Ne den habe ich belassen, hab nur den boost raus genommen, dafür den level hochgeschraubt und die frequenzen ein wenig verändert... Und siehe da das ding knallt ohne ende... |
Nickon
22:21
erstellt: 22. Mrz 2012, |||
bitte mal mit den ganzen halbwahrheiten aufhören ;).
an der grenze von was? lediglich der pegel wird dadurch etwas begrenzt, leistungmäßig kann ein woofer in einem kleineren gehäuse aber tendenziell mehr umsetzen als in einem größeren.
siehe beschreibung weiter oben. das größere wolumen macht den woofer nicht zwingend belastbarer wird aber in mehr wirkungsgrad enden. da du darauf aber nicht zwingend aus bist, passt die originalkiste ebenso ;). wenn der woofer zu riechen anfängtt ist das ebenso nicht immer gleich ein indiz dafür, dass er bald hops geht. gerade wenn er neu ist wird er eher anfangen zu müffeln, da der lack auf der spule sich erst einbrennen muß und der riecht nunmal zu anfang etwas. zudem neigt der kicker auch ordentlich eingepegelt zum riechen. ich habe selbst 4 x 15" an reel gemessene anliegenden 5,5 kw betrieben und das auf musik. das material hält das locker ab ;). auch ein sauber eingemessener bassboost macht einen woofer nicht kaputt, beim einmessen sollte man halt darauf achten was man da tut und nicht mhr versuchen aus dem amp zu holen als er kann ;). [Beitrag von Nickon am 22. Mrz 2012, 22:22 bearbeitet] |
Böötman
11:29
erstellt: 23. Mrz 2012, |||
zu 1: -Ich stehe zu der Aussage, es hat sich immer wieder bewiesen, daher bin Ich auch erklärter Gegner der Digitalfraktion (GZPA 2.3000d und RF Power 1000 klingen grottenschlecht und Kraftlos wenn´s lauter wird, wenn ein Amp 1700€ kostet darf man doch sicherlich akzeptablen Klang erwarten oder nicht, selbst leise echt grausam) zu 2: -Meineswissens hat die hier verwendete Hifo BXI4000d kein geregeltes Netzteil, da es um diese ging so sehe Ich auch hier keinen Fehler in meiner Ausführung |
LexusIS300
12:24
Ich stimme Böötman zu 100% zu. Selbst bin ich von der SPL Dynamics S1200-D auf K2.03 umgestiegen. Es wurde nichts verändert ausser der Tausch der Endstufen. Mit 2x2 Ohm bin ich Leistungsmässig halbwegs gleich. Der Klangunterschied ist wie Tag und Nacht - grade wenns lauter wird ist die Steg voll da, spielt sauberer und Kontrollierter als der digitale Prügel. [Beitrag von LexusIS300 am 23. Mrz 2012, 14:08 bearbeitet] |
Böötman
13:18
Viele Digitalos wissen nichtmal ansatzweise wie Ihre Subs klingen können bzw was sie Im stande zu leisten währen wenn denn ein Analogamp davor hinge. Aber wenn sie auf diesen kratzigen Brüllmückendurchfallsound stehen dann bitte, bleiben wenigstens mehr analoge für mich über. |
Nickon
22:12
du solltest sachlich bleiben, oder ist das nicht dein ding? ![]() lass es mich genauer machen: das hier :
hat rein gar nichts mit dem hier zu tun:
leistung ist leistung, und dort ist vollkommen egal in welcher form das signal erzeugt wird. ob ich nun 5 analoge oder digitale watt habe ist egal, die leistung ist gleich! wie sauber das signal aber abgegeben wird ist entscheidend! und genau das macht den klanglichen unterschied am ende aus. ergo ist die aussage die ich zitiert habe, das ls mehr analoge als digitale leistung vertragen, vollkommener unsinn ;). schau doch mal ins DB drag, wer brummt schon in den oberen leistungsklassen mit einer analogen stufe? es ist in diesen bereichen einfach ineffizient und das material hält mehrere 1000 KW ab, die dort genutzte leistung ist digital. der zweite zitierte post ist ansichts und geschmackssache. es hat alles seine vor und nachteile und am ende muß jeder selbst entscheiden was er nutzen möchte. ich habe ebenfalls die üblichen verdächtigen in meinem auto gegengetestet und meine entscheidung ist ebenfalls gefallen. für den 2. post muß ich mich entschuldigen, dort habe ich beim kopieren bzw. dem löschen des kompletten zitats einen fehler gemacht, asche auf mein haupt ;).
[Beitrag von Nickon am 23. Mrz 2012, 22:14 bearbeitet] |
Gehäuse Kicker S15 L7 poloraser am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
kicker 15 l7 beier am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 24 Beiträge |
Gehäusebau Kicker solobaric L7 pfirsichpopo am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer Kicker l7 15" Mayor333 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 33 Beiträge |
Kicker s12 L7 DerDicke am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
Kicker S15 L7 dommered am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 5 Beiträge |
kicker solo baric L7 dj-pint am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Kicker l7 15 sini123 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 97 Beiträge |
!Gehäsue-Berechnung Kicker L7 10"! kicker-chris am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 48 Beiträge |
welches gehäuse für kicker solobaric L7 12" ? flocky am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 2 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.226
