Sub - Push Pull Bauweise? house sub?
s.R3n
#1 erstellt: 17. Jun 2007, 00:51
Hallo, meine erste frage ist was versteht man denn unter der "Push Pull Bauweise"?
des weiteren suche ich einen 38er sub der für house&trance aber auch für ausflüge in den hip hop und rock bereich geeignet ist.
spielen wird er auf ein 75l BR (2reflex rohre - länge verstellbar) gehäuse spielen.
kosten bis ca. 400€ aber billiger geht auch ;P
grüße sören
[Beitrag von s.R3n am 17. Jun 2007, 01:12 bearbeitet]
chrie-89
#2 erstellt: 17. Jun 2007, 18:51
was die suchfunktion nicht alles findet
Push Pull
s.R3n
#3 erstellt: 17. Jun 2007, 21:53
ups *schäm*
hab eig gesucht aber dann glaub zuviel bzw mit bauweise
Tonhahn
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 22:47
sehr schwierig.. schwär einen sub zu finden der sich genau so wohlfühlen wird.. zumal auch das rohr-durchmesser nicht bekannt ist.
empfehlenswert wäre es zu dem neuem sub das passende zuhause zu abuen..
muss nunmal für jeden sub-modell ein passendes gehäuse her.. irgenein anderes nehmen ist meist nicht zu empfehlen!
wichtige frage noch... welche endstufe ist vorhanden?
oder kommt noch eine? (preisbudget dann der stufe?)
Mfg Jb
s.R3n
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 10:12
also der durchmesser der zwei rohre ist 10cm.
würde aber gerne des gehäuse behalten wurde extra für die reserveradmulde angefertigt.
die 75l sind nur geschätzt. weiss leider nicht das genaue V.
Endstufe ist zur zeit für den sub: Audison LRx 1.400
wenn die endstufe nicht zu dem sub passt der gut in dem gehäuse spielt, wächsel ich lieber die endstufe.
der sub muss halt wenns geht auf house&trance passen aber auch noch genug tiefgang für hip hop haben.
Wie ist denn der hier:
Hertz hx 380d
aber ich glaub das gehäuse ist zugroß..
grüße
[Beitrag von s.R3n am 18. Jun 2007, 10:24 bearbeitet]
Simon
#6 erstellt: 18. Jun 2007, 10:24
Hi!
Für die Anforderungen gibt es einen Sub, der sehr gut passen könnte. Beyma Power 15!
Das 10er Rohr sollte etwa 15cm lang sein. Das zweite Rohr müsste aber verschlossen werden.
Ich nimm mal an, dass dir die LRx 1.400 vom Pegel her reicht. Vom Klang tut sies ziehmlich sicher.
Falls die Leistung zu gering ist, wäre eine Steg QM 220.2 passen.d
und freundlich grüßt
der Simon
s.R3n
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 13:44
hab mal schnell 2 bilder hochgeladen..
vll lieg ich auch mit dem volumen völlig falsch
ist nen golf2
wie siehts mim JBL GTI aus? hab den tipp bekommen das der gut passen würde. kenn mich leider nicht so aus.. aber da ist meine endstufe glaube ich deutlich zuschwach.
und 700€ für nen woofer hab ich zur zeit nicht
[Beitrag von s.R3n am 18. Jun 2007, 13:55 bearbeitet]
Simon
#8 erstellt: 18. Jun 2007, 13:49
Hi!
Das sieht ja mal ganz vernüngtig aus.
Wenn das Gehäuse wirklich dicht ist und nach unten Verstrebungen drin sind, passt das auf alle Fälle.
Es ist aber wirklich sehr wichtig, dass man das genaue Volumen kennt. Ohne dem kann man nichts vorschlagen.
Also hinsetzen und messen und rechnen, oder auslitern.
der Simon
Tonhahn
#9 erstellt: 18. Jun 2007, 13:49
10er rohre???
sieht mir eher wie 7 oder gar 5 aus
der durchmesser innen ist intressant .. nicht außen..
Mfg Jb
s.R3n
#10 erstellt: 18. Jun 2007, 13:57
hoppla^^ pardong @ dj-jb
hab grad nochmal nachgemessen sind 7cm *schäm*
würde mich also nur mal so interessieren
und nicht zuvergessen er muss zu house& trance passen + ausflüge in den bereich hip hop
[Beitrag von s.R3n am 18. Jun 2007, 14:07 bearbeitet]
s.R3n
#11 erstellt: 18. Jun 2007, 14:00
kann man da noch was optimieren? weiss nicht so recht was du mit verstrebungen meinst bzw wohin alles so eng
fer0x-
#12 erstellt: 18. Jun 2007, 14:09
Hey,
auch wenn man es nicht sieht...lackieren! Diese gelb-braune Oberfläche sieht aus wie eine schimmelnde Banane
Irgendwie find ich auch, dass die Rohre symmetrischer eingelassen werden sollten, macht aber nichts.
Ansonsten ist das doch Top
Tonhahn
#13 erstellt: 18. Jun 2007, 14:21
eine verstrebung von unten nach oben würde auch nicht schaden..
dertoaster
#14 erstellt: 18. Jun 2007, 15:28
und nicht zuvergessen er muss zu house& trance passen + ausflüge in den bereich hip hop :)
Der bereits empfohlene Beyma Power 15 ist dem GTI sehr ähnlich(zumindest denen aus der Automotive Serie).
Simon
#15 erstellt: 18. Jun 2007, 18:14
Hi!
Vom Klang her zumindest. Ist eben eine günstigere Variante.
der Simon
dertoaster
#16 erstellt: 18. Jun 2007, 18:55
naja, ein direkter Preisvergleich hinkt...die Automotive JBL werden schon lange nicht mehr gebaut. Man findet also nur gebrauchte, ,muss diese dann für ca200€ ggf reconen lassen
Simon
#17 erstellt: 19. Jun 2007, 06:02
Von wem hast denn so einen Mist?
Von 1986 bis 2001 gabs den JBL 1200 GTi, ab 2001 gabs dann den W 12 GTi und jetzt gibts den W 12 GTi MKII.
Sind allesamt sehr geile Lautsprecher. Der alte 1200er hat einen wahren Kultstatus und ist, wie du schon sagt um 200€ zu bekommen.
Der Beyma ist imho nicht ganz so belastbar und nicht sooo brutal. Dennoch haben sie eine ähnliche Spielweise.
der Simon
dertoaster
#18 erstellt: 19. Jun 2007, 06:10
der Simon
der W12 hat aber nichts mehr mit der alten Automotive Serie zu tun. Der mit dem Beyma vergleichbare GTI wurde bis 2000 gebaut, d.H. auf dem Markt befindliche Chassis sind min 7 Jahre alt(http://europe.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=1500GTI&CheckProduct=Y)
Simon
#19 erstellt: 19. Jun 2007, 06:23
Hi!
Da hast du schon recht.
Aber auch die neue GTi-Serie klingt sehr ähnlicht und könnte dem Threadersteller gut gefallen.
der Simon
dertoaster
#20 erstellt: 19. Jun 2007, 07:33
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
das kann ich leider nicht beurteilen, hab mich für 2 Power 15 entschieden
s.R3n
#21 erstellt: 19. Jun 2007, 10:42
@Simon hast du mir vll nen link von nem shop der diese gti serie vertreibt? hab bis jetzt nur einen gefunden wo ein 38er gti woofer 870€ kostet oder meinst du den?
hier die daten die dabei standen:
BL W15 GTI / 380mm Subwoofer, max. 5000 Watt
• Gekühltes Magnetsystem (Kühlrippen aus gegossenem Aluminium) - für extren hohe Belastbarkeit
• Differential Drive System - bestehend aus einer doppelten Flachdraht-Schwingspule und einer Doppelluftspalt-Technologie. Dadurch verdoppeln sich Belastbarkeit und Wirkungsgrad. Zusätzlich wird eine elektrische Bremse wirksam, die die Membranbewegung bei extremen Auslenkungen kontrolliert.
• Über +/- 20mm linearer Membranhub - garantiert extrem hohen Schalldruck
• Symmetrische Feldgeometrie (SFG) - reduziert Verzerrungen bei allen Lautstärken auf ein Minimum
• Aquaplas-beschichtete Membran - für außergewöhnlich stabiles Leistungsverhalten Wiedergabe auch bei extremen Lautstärken
• Sicken aus Butygummi, sorgen nicht nur für besseren Klang sondern auch für längere Lebensdauer
• Zwei getrennte, vergoldete Schraub-/Steckanschlüße sorgen für zuverlässigen elektrischen Kontakt.
Spezifikationen
Belastbarkeit (RMS/max.) : 800/5000W
Empfindlichkeit : 94db
Nennimpedanz : 2 x 6 Ohm
Frequenzbereich : 16-400Hz
Qts Gesamtgüte : 0,48
Qms Mechanische Güte : 7,2
Qes Elektrische Güte : 0.51
Fs Resonanzfrequenz : 25Hz
Vas Äquivalenzvolumen : 132,0I
Mms Bewegte Masse : 261g
Einbautiefe : 257mm
Durchmesser der Einbauöffnung : 349mm
Geschlossenes Gehäuse (Volumen) : >55l
Bassreflexgehäuse (Volumen) : >60l
Abstimmfrequenz : 29Hz
wenn ja was für eine endstufe passt denn da dann?
meine LRX 1.400 ist ja dafür zuschwach und kann die überhaupt 2 * 6 Ohm? (sry kenn mich noch nicht so wirklich gut aus)
grüße sören
[Beitrag von s.R3n am 19. Jun 2007, 10:47 bearbeitet]
Simon
#22 erstellt: 19. Jun 2007, 11:00
Hi!
Den Tipp hast du von jemand anders bekommen.
An so einen Sub käme zB eine Steg K 2.04 in Frage.
Ich bin aber der Meinung, dass der Preisunterschied zum Beyma Power 15 nicht ganz gerechtfertigt ist.
Vorschlag meinerseits: Kauf dir den Power 15 und häng ihn an die Audison. Falls das zu leise ist, kauf dir eine K 2.04, sollte das noch immer zu wenig sein, verkauf den Beyma und hol dir einen GTi.
der Simon
fer0x-
#23 erstellt: 19. Jun 2007, 12:11
Wow, was ein Monster!
20mm Hub, leck mich fett, geil!
Böötman
#24 erstellt: 19. Jun 2007, 12:36
2 cm, na toll, mechanisch verkraftet ein mtx 9512 (12" chassis) ca 6-7 cm oneway, das heist insgesamt sind mechanisch ca 14cm möglich, allerdings ist das auch ne andere preisklasse...
http://www.realmofexcursion.com/videos/MTX/9512.3.wmv
mfg
Simon
#25 erstellt: 19. Jun 2007, 12:40
Hi!
Andere Preisklasse?
Der MTX sollte sich so um die 1000€ und der GTi um die 700€ bewegen.
Der JBL hat einen viel höheren Wirkungsgrad, braucht daher nicht diese Leistung und nicht den Hub.
Edit: Mein 8W7 hat auch einen X-max von 38mm. Ist aber nicht ansatzweise vergleichbar.
Nicht nur auf die ganzen Zahlen schauen, viel probehören hilft.
der Simon
[Beitrag von Simon am 19. Jun 2007, 12:43 bearbeitet]
fer0x-
#26 erstellt: 19. Jun 2007, 12:41
Ach du scheisse Der fleigt ja gleich aus der Zentrierung!
MD81
#27 erstellt: 19. Jun 2007, 15:16
Geil das MTX Video!
99% Klirrfaktor und 1% Nutzschall!
Ganz zu schwegen von der überbelasteten Sicke die sich schon faltet... *lol*
Push Pull
gr4vy am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  13 Beiträge
push pull
gr4vy am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  14 Beiträge
push + pull
Rolyatmit am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  14 Beiträge
Neues Push-Pull Gehäuse?
dforce am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  11 Beiträge
Frage zu Push&Pull
Biggeron am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  20 Beiträge
Selbstbau eines Push Pull Subs
r@fi am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
problem mit push&pull gehäuse
Cobra3 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  26 Beiträge
Push Pull Subwoofer Gehäuse "Fragen"
DW1988 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  18 Beiträge
Sind push and pull Bosen gut??
shox am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
3 Kammer Bandpaß 20cm push pull (E36)
XX15 am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedclausel*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.907
