3 Kammer Bandpaß 20cm push pull (E36)
XX15
#1 erstellt: 26. Jul 2007, 19:58
Hi zusammen,
momentan habe ich einen 38 Bass hinter meiner Rückbank FreeAir. Der soll raus, weil ich gerne meinen Kofferraum weiter nutzen will habe ich vor unterhalb der Ablage ein Bandpassgehaeuse mit 3 Kammern zu bauen. Zwei davon ventiliert.
In jeder der beiden ventilierten Kammern will ich je zwei 20 cm Jehnert woofer XEW200 verbauen.
Die Parameter sind:
4Ohm
VAS 27,7l
FS 56Hz
QMS 4,65
QES 0,67
QTS 0,59
Kann mir einer sagen ob man damit ein sinnvolles gehaeuse machen kann?
Wie gross muss ein Gehäuse sein um ordentlichen Tiefbass und Druck mit den Reflexrohren durch die Lautsprecheröffnungen zu bekommen?
[Beitrag von XX15 am 26. Jul 2007, 20:14 bearbeitet]
Physician
#2 erstellt: 26. Jul 2007, 20:03
Nach den Parametern wird da kein Tiefbass zu machen sein.
Die Woofer sind eben als Kicklautsprecher für Türen gebaut ...
Gruß, Seb
XX15
#3 erstellt: 26. Jul 2007, 20:17
Schade schade
weisst du Woofer die 20cm sind und als 4er paar guestig und in ein kleines gehauese gebaut werden koennen?
Ich moechte naemlich direkt unter der hutablage bis maximal halbe hoehe und ueber den radkaesten das gehaeuse haben
moyo2005
#4 erstellt: 27. Jul 2007, 06:04
was willst du ausgeben ? was hast du (kabel, hu, amp´s usw)
welche musik ?
schon mal gemacht ?
mfg moyo
XX15
#5 erstellt: 27. Jul 2007, 18:38
Also ausgeben müsste ich nur das geld für die Woofer und das Material für das Gehäuse.
Die Musik die ich höre ist total gemischt.
Rock, Black Charts eigentlich so alles.
Jetzt kommt der Tiefbass ganz gut. Ich hab ja im Moment einen Emphaser EW 15 Freeair hinten an der Rückbank vor der Skisacköffnung.
Vornein in der Tür habe ich 16er Phase Evolution und in Kickboard im Fussraum Focal 16cm Ligne Bora von 60 - 250Hz
Die Endstufe ist Hifonics ZX6400 und X-Pulse 500.
Ausgeben kann ich nicht so viel 250€ vielleicht
LunaticToast
#6 erstellt: 27. Jul 2007, 19:36
3 Kammern, 2 davon ventiliert? wie soll denn das gehen?
Mario
#7 erstellt: 27. Jul 2007, 19:49
Free-Air und keinen Kofferraum?
Warum verändern was gut ist?
Andererseits probier doch mal die Stealthboxes von JL für den E36: http://www.jlaudio.de/php/produkte.php?art=stealthboxes&typ=
moyo2005
#8 erstellt: 27. Jul 2007, 20:10
ein einfach ventielirter bp, in der mitte ist die geschlossende kammer und links und rechts jeweils die ven. kammern.....
mfg moyo
Physician
#9 erstellt: 28. Jul 2007, 14:19
Ein Pärchen RE8 dürfte da auch passen. Die gibts als D4 und haben dann auch 4 Spulen á 4 Ohm, also gleiches Spiel.
Wäre auch für einen BP tauglich, wenngleich der Port eben recht lang wird - da müsste man dann mal schauen, inwiefern man da einen Flexiport einbauen kann. Die hier wären wohl ganz passend:
http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_158
Gruß, Seb
XX15
#10 erstellt: 06. Aug 2007, 10:59
Okay leute,
dann mal vielen Dank.
Ich werde erstmal probieren vorne in der Tür ein 16 Phase Evolution und zusätzlich für den Kick ein 16 Focal in Kickboards einzusetzen und meine Ablage mit den 4 Jehnert 20igern als Freeair im Heck für den Sub laufen zu lassen.
Dann ist zwar nicht mehr soviel Tiefbass aber ich hoffe es reicht trotzdem
Alles andere scheint mit etwas teuer zu sein.
Eine gute Idee oder soll ich die gleich wieder verwerfen?
Heimwerkerking
#11 erstellt: 06. Aug 2007, 15:56
XX15 schrieb:
Okay leute,
Die Idee kannste direkt verwefen. Die Dobos werden enorm aufwendig werden da der Fensterhebermotor extrem im Weg ist.
Ich fahr selbst ein E36 Coupe und kenn die Problematik bei dem Wagen.
Hab selbst verbaut ein Powerbass Es5c als Frontsystem in den original Einbauplätzen etwas gedämmt. Und die HT an den A-Säulen. Als Sub läuft bei mir ein Next AL25 in 20L geschlossen als Mittelarmlehne auf der rückbank.
Ok brutalsten Tiefbass hab ich mit der Kombination nicht aber es macht Spaß damit zu hören. Es ist ein richtig guter Kickbass vorhanden und auch Körperbass ist genug da. Für meine Musik Rock und etwas Trance ist das auf jedenfall ne richtige Spaß Kombination.
Und da man nur knapp 50cm vom Sub weg sitzt glaub man gar nicht wie ein 25er selbst geschlossen pegeln kann.
push + pull
Rolyatmit am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  14 Beiträge
Push Pull
gr4vy am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  13 Beiträge
push pull
gr4vy am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  14 Beiträge
Neues Push-Pull Gehäuse?
dforce am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  11 Beiträge
Frage zu Push&Pull
Biggeron am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  20 Beiträge
Selbstbau eines Push Pull Subs
r@fi am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
problem mit push&pull gehäuse
Cobra3 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  26 Beiträge
Push Pull Subwoofer Gehäuse "Fragen"
DW1988 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  18 Beiträge
Sind push and pull Bosen gut??
shox am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
Sub - Push Pull Bauweise? house sub?
s.R3n am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  27 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedclausel*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.908
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
