Woofer frage???
dieden
#1 erstellt: 04. Apr 2004, 20:29
hi,
habe in meine reserverad mulde einen 30cm Phonocar sub eingebaut. das problem dabei ist der klang. ich habe den kofferraumboden um 7 cm angehoben und ne mdf platte draufgelegt wo der sub drin sitzt. er hat 400w sinus, die endstufe hat 450w sinus. wenn er so mit halber lautstärke läuft hört es sich an als würde er sich verschlucken oder so. er flattert dann auch sehr heftig. woran kann es liegen? muss der hohlraum ganz dicht sein oder ist es besser wenn ich rundrum 1cm platz lasse(was jetzt der fall ist). gedämmt ist es mit 4 cm schaumstoff. sollte doch reichen, oder?
GooZ
#2 erstellt: 04. Apr 2004, 20:42
ich denke mal da das unten rum nicht ganz dicht ist und er beim schwingen keinen gegendruck kriegt schwingt er nach und dadurch kommt das flattern das ist auch nicht wirklich leicht da ne lösung zu finden weil du kannst ja nicht einfach ein resonanzrohr einbauen das musst du ausbrobieren langsam immer mehr abdichten bis er nen schönen gegendruck kriegt und nichtmehr "flattert"
laderio
#3 erstellt: 04. Apr 2004, 21:13
Es sollte dicht sein!
dieden
#4 erstellt: 04. Apr 2004, 21:23
Danke ersmal......
wieviel volumen braucht der denn so?? es ist der Phonocar 2/796. und als dämmung der schaumstoff ist der ok?? stammt aus nem polsterbetrieb!
midnight_blue
#5 erstellt: 05. Apr 2004, 14:12
also ein kollege von mir hat sich ein 12 w 6 JL in die mulde eingebaut und zwar hat er ebenfalls den boden angehoben und sich eine kiste gebaut die da rein gepasst hat und der hat ein krach gemacht ich würde schon fast behaupten mehr wie meine zwei in der kiste!!!
Ich würde dir empfehlen heb den boden an und bau dir eine kiste die ebenfals da rein passt. Ordentlich alle öffungen vesiegeln und dann müßte sich das besser anhören..
mfg
dieden
#6 erstellt: 05. Apr 2004, 21:04
Danke jungs.
habe heute alles abgedichtet und den boden noch etwas angehoben so das ich 5L volumen mehr als vom hersteller angegeben habe. ich muss sagen damit habe ich nicht gerechnet.... der geht ab wie schmitz katze... echt gut
danke!!
sub problem
WilliWerkel am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  3 Beiträge
Reserverad-Sub und doppelter Kofferraumboden
Speedy_Gonzalez am 18.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  7 Beiträge
Sub in Reserverad Mulde
oliverC am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
problem mit sub esx-xsb12
$ickboy am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  5 Beiträge
Sub in Reserverad: Beliebige Form?
Chrishy am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  4 Beiträge
1x38'er oder 2x30'er Sub!
NeXi am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer in ReserveRad Mulde?
BananenTuner am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
450W SUB
warhammer84 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer flattert?
Master_Axe am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  10 Beiträge
Xetec Sub für Reserveradmulde berechnen
Toubi-t am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedCookmal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.124
