2XAudio System Xion 15-800
Punto_16V
#1 erstellt: 15. Jul 2007, 14:48
Hallo kann mir einer sagen wo ich ein Gehäuse herbekomme für zwei Audio System Xion 15-800.
Sound-Pressure
#2 erstellt: 15. Jul 2007, 17:19
Hersteller??? Händler???
oder bauen lassen oder selber bauen, vertseh nicht ganz die frage, paar mehr infos wären schon gut!
Punto_16V
#3 erstellt: 15. Jul 2007, 17:32
brauche ein gehäuse für beide bässe und klingen sollte es auch gibt es da nen hersteller ich habe noch keinen gefunden
aluien
#4 erstellt: 15. Jul 2007, 17:53
also bei audio system auf der internet seite gibst ein 15er x-ion mit gehäuse der hat 95L bassrefelex
wen du vieleicht selber bauen willst hier die maße für einen
L= 85cm
H=40cm
t1= 28cm
t2=45cm
10er reflexrohr
so stehts mal bei audio system auf der internet seite (für einen)
Sound-Pressure
#5 erstellt: 15. Jul 2007, 19:38
ansonsten erklärt sich der Rest von selbst :-)
Punto_16V
#6 erstellt: 18. Jul 2007, 19:18
hatte heute einen im original audio system gehäuse drin. der bass klingt überhaupt garnicht in meiner karre. es ist zum kotzen.
aluien
#7 erstellt: 18. Jul 2007, 19:34
hast du den gekauft oder nur beim händler probe gehört?
Punto_16V
#8 erstellt: 18. Jul 2007, 19:37
ich habe zwei stück aber ohne gehäuse hab das gehäuse von nem kumpel bekommen. die woofer sollen doch so geil sein aber sie klingen nicht bei mir
aluien
#9 erstellt: 18. Jul 2007, 19:52
anderes gehäuse ausprobieren!!!
Punto_16V
#10 erstellt: 18. Jul 2007, 19:55
klingt ja nicht mal im original gehäuse. gibts was bässeres an subs
Db_PSYCHO
#11 erstellt: 18. Jul 2007, 19:59
evt verstärker falsch eingestellt oder gehäuse falsch positioniert
A-Abraxas
#12 erstellt: 18. Jul 2007, 20:01
das alleine beschreibt nur, dass es Dir so nicht gefallen hat.
Wo und womit hast Du gehört
In welchem Auto ?
An welchem Verstärker ?
Stromversorgung ?
An welcher Signalquelle ?
Und was kennst Du zum Vergleich, dass Du schreibst, es hätte sich so mies angehört ?
Nur mit näheren und genauen Angaben lässt sich da vielleicht eine Problemlösung finden .
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 18. Jul 2007, 20:02 bearbeitet]
Punto_16V
#13 erstellt: 18. Jul 2007, 20:06
hab den xion 15-800 im original gehäuse gehört. hab eine hifonics zx 9000 drann gehabt. strom ist genug vorhanden 2x optima red top. radio ist ein panasonic CQ-VD5005N. der 38 er stealth von meinem kumpel klingt druckvoller.
Db_PSYCHO
#14 erstellt: 18. Jul 2007, 20:08
in welche richtung stand das gehäuse?
Punto_16V
#15 erstellt: 18. Jul 2007, 20:12
hinter fahrer und beifahrer sitz wo mal ne rückbank war
Punto_16V
#16 erstellt: 18. Jul 2007, 20:13
habs in allen lagen versucht aber wird nicht bässer
Db_PSYCHO
#17 erstellt: 18. Jul 2007, 20:17
was hattest du denn für einen verstärker und wie war der eingestellt?
habe zwei x-ion 12-600 in jeweils 48 liter bassreflex
und obwohl das gehäuse zu klein ist prügeln die schon recht gut
Punto_16V
#18 erstellt: 18. Jul 2007, 20:20
verstärker is n hifonics zx 9000 eingestelt auf 50herz und halb aufgedreht und auf lowpass
Punto_16V
#19 erstellt: 18. Jul 2007, 20:26
was hast du für ne stufe dran?
Db_PSYCHO
#20 erstellt: 18. Jul 2007, 20:40
pro x-ion 12-600 ne brutus 1500d also ca 1kw und die x-ions halten mehr aus
dreh mal den lowpass auf ca 90 hz und level auf dreiviertel
subsonic auf 35hz also max und probiere mal mit der phase was besser ist haste sub richtig angeschlossen?
Sound-Pressure
#21 erstellt: 18. Jul 2007, 20:44
wieviel Liter hat denn eine kammer???
naja der kofferraum macht normal schon einiges aus an druck, aber denke eher dass es scheiß gehäuse sind!
Punto_16V
#22 erstellt: 18. Jul 2007, 20:53
sub ist richtig angeschlossen habs schon kontroliert werde ich morgen mal ausbrobieren. subsonic hat meine stufe nicht
Db_PSYCHO
#23 erstellt: 18. Jul 2007, 20:55
wenn du einen subout am radio hast stelle da die frequenz wenn es geht auf 80-90 hz je nachdem welche dein radio hat und den subout auf max
Punto_16V
#24 erstellt: 18. Jul 2007, 20:55
95 liter hat das original gehäuse
Punto_16V
#25 erstellt: 18. Jul 2007, 20:58
alles klar werde ich mal ausbrobieren kann dir dann morgen sagen obs BÄSSER geworden ist. danke erstmal
Sound-Pressure
#26 erstellt: 18. Jul 2007, 21:00
is wohl au nur ein 100er rohr drinne wa?
Punto_16V
#27 erstellt: 18. Jul 2007, 21:07
ja original von audio system
Sound-Pressure
#28 erstellt: 18. Jul 2007, 21:10
joa, da würd ich sagen, dass dies wohl mit das problem is :-) der braucht normal guten querschnitt
die gehäuse von AS werden nicht von AS selbst berechnet, sondern das machen andere, sie schaun vor allem auf allround abstimmung und auf kompakte bauweise, allein schon wegen den 95L!
ich würd glaub um die 100-120L einplanen mit 160-200cm² Portquerschnitt
A-Abraxas
#29 erstellt: 19. Jul 2007, 19:27
den Hochpass der Endstufe kannst Du problemlos als Subsonic-Filter verwenden - bei ca. 30Hz sollte das passen.
Was zum Gehäuse geschrieben wurde, ist korrekt - ein 10er Rohr ist für einen 38er, der laut spielen soll, DEUTLICH zu wenig.
Und den Tiefpass-Filter ein wenig höher stellen, dann wird das schon
Ach ja - wie hast Du die beiden Woofer eigentlich an die Endstufe angeschlossen ? Vielleicht liegt da noch ein Problemchen ...
Viele Grüße
Punto_16V
#30 erstellt: 19. Jul 2007, 20:05
ich werd bekloppt es funktioniert. das teil drückt ohne ende. jetzt muss ich den zweiten noch reinkriegen
Sound-Pressure
#31 erstellt: 19. Jul 2007, 22:22
wie geht auf einmal? haste etwa den HP auf 80Hz gestellt ebenso den LP *lol*
naja aba dennoch, unter 150cm² Portfläche würd ich dem sub nich geben, der drückt da erst richtig los
Xion 15-800 geschlossen???
sascio am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  8 Beiträge
Xion 15/800 gehäuse
eXtr3m2003 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  16 Beiträge
xion 15-800 gehäuse?
sikibalon am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
Xion 15-800 vs. Hilfonics Zeus 15"
eXtr3m2003 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  53 Beiträge
Einspielen vom XION 15-800
eXtr3m2003 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  10 Beiträge
Gehäusegröße für Xion-15-800
toto1988 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
Audio System Xion 15 Plus
bozlik3 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  29 Beiträge
Xion 15
Sanzo am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  7 Beiträge
Welches Volumen für AS-Xion 15-800
Wild_Beast am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  4 Beiträge
AS Xion 15-800 BR Gehäuse
JL-_Audio_Freak am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.915
