Audio System Xion 15 Plus
bozlik3
#1 erstellt: 04. Mai 2011, 15:48
endlich habe ich mich entschieden und mache mich jetzt ans Werkt.
Habe gestern einen Audio System Xion 15 + gekauft und abgeholt. Betrieben wird er mit eine Hifonics ZX 7500 in der 4Ohm brücke, sodass er 1KW bekommt, sollte reichen oder?
Jetzt kommt das Problem, das gehäuse muss her.
habe sicher schon 100-150Liter frei aber wenns nicht passt wird mein Auto passend gemacht. Zu meiner Musik, ich höre gerne richtig tiefe Bässe, wofür der xion 15+ nach paar recherchen ja ganz gut is.
Welches Volumen? Und falls noch jemand nen gehäuse rumliegen hat, pm't mich bin für alles zu haben.
SeppSpieler
#2 erstellt: 04. Mai 2011, 16:25
http://www.audio-sys...hlaege_XION_PLUS.pdf
Die AS Vorschläge passen sehr gut.
mfg
bozlik3
#3 erstellt: 04. Mai 2011, 16:28
Ist der xion plus an sich ein guter subwoofer?
SeppSpieler
#4 erstellt: 04. Mai 2011, 16:45
Ansichtssache
Ich bevorzuge anderes.
bozlik3
#5 erstellt: 04. Mai 2011, 16:54
°.° okay xD jedem das seine mir das meine nech ansonsten noch tipps welche frequenz ich nehmen soll 37Hz oder doch 39 Hz?
SeppSpieler
#6 erstellt: 04. Mai 2011, 17:55
elport bauen und testen wie es dir am besten gefällt
bozlik3
#7 erstellt: 04. Mai 2011, 18:02
was meinst wo ich da an material kosten liege? sollte ich das 26 mm oder 28mm benutzen? mein vater hat schon 28 mm bestellt aber nicht viel, erstmal zu gucken ob zu dick ist. 28mm reichen eig. oder?
SeppSpieler
#8 erstellt: 04. Mai 2011, 18:07
Mein aktuelles Gehäuse iat aus 25mm MDF gebaut, das reicht.
Das nächste wird aus MPX gemacht, ist leichter und stabiler.
Wholefish
#9 erstellt: 04. Mai 2011, 18:11
SeppSpieler schrieb:
Das nächste wird aus MPX gemacht, ist leichter und stabiler und teurer
Bass-BÄRt
#10 erstellt: 04. Mai 2011, 18:15
viel wichtiger als die reine Stärke des Materiales ist eine sinnvolle Verstrebung - selbst 16er MDF wäre stark genug, wenn es richtig verstrebt wird. Es geht ja nicht darum, eine Gewehrkugel aufzuhalten, sondern möglichst steif und verwindungsarm soll das Gehäuse sein, damit es nicht mitschwingt...
bozlik3
#11 erstellt: 04. Mai 2011, 18:57
Okay, also ne gute verstrebung, was empfhielste mir da? jede wand mit 2 holzstreben oder im kreuz mit winkeln?
Bass-BÄRt
#12 erstellt: 04. Mai 2011, 21:18
also im normalfall sollte es reichen, die Schallwand ordentlich mit der Rückwand zu verstreben, da in dieser Richtung ja auch hauptsächlich die Schwingungen entstehen. Aber schaden tut so ne Kreuzverstrebung natürlich in keinem Fall ^^
bozlik3
#13 erstellt: 04. Mai 2011, 21:26
lieber mehr als zu wenig, nich das nacher das ding auseinander fällt oder sich der sound kacke anhört.
Bass-BÄRt
#14 erstellt: 04. Mai 2011, 21:35
klar, das Gehäuse ist das A und O für deinen Sub. Da kannst du nicht an Stabilität sparen. Einer der "alten Hasen" hier im Forum schreibt immer so schön : "Je stabiler, desto Bass"
aber vergess nicht, das Volumen der Verstrebungen auf das Gehäusevolumen zu addieren
[Beitrag von Bass-BÄRt am 04. Mai 2011, 21:36 bearbeitet]
bozlik3
#15 erstellt: 05. Mai 2011, 13:36
Ok, meinste 2 liter + reichen wenn ich an jede wand eine kreuzverstrebung mache?
Wholefish
#16 erstellt: 05. Mai 2011, 15:58
l*b*h und schon hast du das volumen der verstrebung
bozlik3
#17 erstellt: 07. Mai 2011, 10:25
Ha, nun kommt die alles entscheidenen Frage, Geschlossen oder Bassreflex? Höre gerne Musik mit tiefen bässen..
Wholefish
#18 erstellt: 09. Mai 2011, 13:20
Der Xion 15 geht auch im Bassrflex mit entsprechender Abstimmung so tief runter, dass es für jegliche Musik reicht.
Willst du aber auch in den Infraschallbereich, musst du wohl Geschlossen bauen, dann musst du aber auch recht große Abstriche beim Pegel machen.
bozlik3
#19 erstellt: 09. Mai 2011, 15:23
infraschall bedeutet? Weil GG bruacht ja wirklich nur wenig platz^^
Kann ich den sub auch 1min ohne Gehäuse an nem haus verstärker laufen lassen, um zu gucken ob er geht?
[Beitrag von bozlik3 am 09. Mai 2011, 17:07 bearbeitet]
Wholefish
#20 erstellt: 09. Mai 2011, 22:09
infraschallwellen sind Wellen mit einer Frequenz unter 20hz, d.h. sie sind nicht mehr für Menschen hörbar.
Der tiefste Ton der mit einem klassischen Instrument gespielt werden kann, ist m.E. 16hz mit einer besonderen Kirchenorgel.
Zu hören bei "Also sprach Zarathrusta"
Ja du kannst ihn anschließen, aber Vorsicht walten lassen.
bozlik3
#21 erstellt: 09. Mai 2011, 22:18
aber mein kleinen fiat uno kriege ich damit nich zum wakkel, also doch eher BR?
AHS
#22 erstellt: 10. Mai 2011, 00:07
Mit 1 kW (sofern die HiFonics das wirklich bringt), wird da auch im GG gut was gehen.
Ansonsten einfach den Bauvorschlag von Audio System übernehmen, beim X-ion 15-800 passen die 95 Liter recht fut für eine Allround-Abstimmung!
noppenbetz
#23 erstellt: 10. Mai 2011, 00:22
Kurz Offtopic:
Rein für´s Interesse. Gibt 2 Orgeln die mit ihrem 20m langen Register auf Frequenzen knapp über 8Hz kommen.
Eine davon ist diese hier:
Town Hall
[Beitrag von noppenbetz am 10. Mai 2011, 00:22 bearbeitet]
AHS
#24 erstellt: 10. Mai 2011, 00:30
Sagenhaft!
Ist schon faszinierend, so ein riesiges Instrument!!
SeppSpieler
#25 erstellt: 10. Mai 2011, 01:42
Ich hatte damals beim 12-800 auch den AS Vorschlag gebaut, funzt super.
OT: Wenn ich mich nicht irre steht die 2te Orgel der Größe in Passau.
bozlik3
#26 erstellt: 10. Mai 2011, 07:04
na dann bau ich nen BR mit 22mm² mdf und die front auf 28mm² mdf, und schän alles verstrebt mit terminals e.t.c
AHS
#27 erstellt: 10. Mai 2011, 10:36
Genau - stabil bauen, gut verleimen und verstreben, dann wird das was!
bozlik3
#28 erstellt: 10. Mai 2011, 14:08
ich weiß nich ob mein front system den subwoofer ünterstützt, gibs noch irgend eins was den wohl gut unterstützt von wegen klang und schön musik hören?
AHS
#29 erstellt: 10. Mai 2011, 16:12
Wenn's günstig sein soll und laut, schau mal nach dem MX 165, auch von Audio System - kostet rund 100,- Euro
Xion 15 PLUS
Machine-Head am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
xion 15 Plus Bassreflexgehäuse Röhre
Edgar_ am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  13 Beiträge
Port für Xion 15 Plus
Mr.Highway am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  7 Beiträge
2 Xion Plus Bandpass
Mr.Highway am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  9 Beiträge
2XAudio System Xion 15-800
Punto_16V am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  31 Beiträge
audio system radion 15 plus
Malte_K. am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  3 Beiträge
Audio System Xion 15 richtig verbauen
Sasha01 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  43 Beiträge
Xion 15-800 geschlossen???
sascio am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  8 Beiträge
Audio System Xion vs. Audio System CX
josmuck am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
Xion 15
Sanzo am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
