Subwoofer einspielen
mstylez
#1 erstellt: 17. Jul 2007, 22:09
Hi
Ich weiss wie man einen Woofer einspielen sollte, es gibt ja diverse Threads darüber. Entweder im gehäuse mit Musik oder ausbauen und mit tiefen frequenzen einwobbeln lassen etc...
Aber was ist wenn ich dem woofer von anfang an schon gut leistung gebe? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was kaputt gehen kann. Ein bekannter hat sich einen Woofer (Re Audio) gekauft und ihn von anfang an mit vollgas betrieben.
Ich denke wenn man einen Woofer ordentlich einspielt und einen direkt mit Vollgas wird das Ergebnis gleich sein.
Es geht ja nur darum, die Sicke "weich" zu bekommen damit der Woofer ordentlich spielen kann.
Oder hat da einer andre erfahrungen gemacht?
alfi
#2 erstellt: 17. Jul 2007, 22:33
oh oh da ist jeder anderer Meinung.
Fakt ist ein Woofer klingt nach einer gewissen Zeit besser also wenn er ein bischen weicher geworden ist.
Aber ich habe mal von einem sehr angesehenen Car-Hifi Einbauer gesagt bekommen dass es überhaupt nicht notwenig ist einen LS einzuspielen höchstens ein paar Minuten damit vielleicht noch vorhandene Rückständer von der Herstellung weg gehen.
Es gibt aber auch viele die die These vertreten dass es sein muss...
Ich selber jedenfalls lasse meine LS etwa 1 Stunden bei normaler Musik mit normaler Lautstärke spielen und dann wars das.
alfi
mstylez
#3 erstellt: 17. Jul 2007, 22:46
Das habe ich auch schon feststellen können, bei machen merkt man gar keinen Unterschied und bei andren merkt man nach nur 1-2 Stunden einen krassen Unterschied (war selbst dabei ).
alfi
Genau so seh ich das auch.
LeDude
#4 erstellt: 17. Jul 2007, 22:47
Oder einfach einen Sub mit weicher Sicke holen,
das Spart Zeit
Ich glaube da nicht dran
mstylez
#5 erstellt: 17. Jul 2007, 22:49
LeDude schrieb:
Ich glaube da nicht dran :angel
Glauben kannst du in der Kirche...
Es ist nunmal Fakt, dass ein Woofer nach ca 1-2 Stunden besser kommt, ein Kumpel von mir hat sich damals einen 15er Emphaser neo SPL gekauft und als er ihn angeschlossen hat kam wirklich null Tiefbass und Druck...naja...wenig. Er war total entäucht. Aber nach ca 2 Stunden kam der woofer immer heftiger und heute geht das teil richtig brachial ab. Er hat ihn in 120l BR an ner Steg 310.2
[Beitrag von mstylez am 17. Jul 2007, 22:55 bearbeitet]
LeDude
#6 erstellt: 17. Jul 2007, 22:57
Tu was du nicht lassen kannst
[Beitrag von LeDude am 17. Jul 2007, 23:11 bearbeitet]
mstylez
#7 erstellt: 17. Jul 2007, 23:11
LeDude schrieb:
Natürlich hat es sich nach 2 Stunden besser angehört,
nachdem erst mal der Dreck aus den Ohren weggeblasen
wurde
Wie siehts eigentlich im Winter aus? Gehts mit Heizung
schneller?
Ich will dich nicht beleidigen, ich halte das nur für
absoluten Schwachsinn.
Dann war das wohl nur Einbildung...LOL
Am besten sparst du dir jeden weiteren Kommentar.
[Beitrag von mstylez am 17. Jul 2007, 23:13 bearbeitet]
LeDude
#8 erstellt: 17. Jul 2007, 23:33
Ok.
Vielleicht probier ich's auch mal aus. Kann ja sein das
es bei CarHiFi eine wichtige Rolle spielt da dort viel mehr
Leistung gebraucht wird als zu Hause.
Ich werde mich mal selbst davon überzeugen
MB_W211
#9 erstellt: 17. Jul 2007, 23:58
Mit sicke hat es hier wenig zu tun!Vieleicht 2-5% mit zentrierspinne. Den wenn die sicke nur innerhalb von 1-2 Stunden weicher geworden ist, was passiert den dann wenn ein woofer 30-50 stunden im betrieb war? An statt sicke nur lappen mit locher oder überhaupt nichts??? Beim einlaufen von einem Sub oder LS geht es hauptsächlich um langsammen erwärmen und einhärtung des lackes auf den schwingspulle! Wenn man es nicht tut und wirklich Full-Pull dem Sub/LS von anfang an gibt, das Lackbeschichtung auf schwingspulle wird kochen und bläßchen bilden, dann kann man den Sub in die tonne tretten.
Splat
#10 erstellt: 18. Jul 2007, 00:01
Also ich hatte meinen Helix W10 Competiton nicht eingespielt. Jedenfalls nicht so wie es einige tun. 25Hz Ton für ein paar Stunden laufen lassen etc...
Meiner Meinung nach muss der das abkönnen wen man ihn auch am Anfang einfach mal aufdreht. Dazu isser ja da! Das ein Sub nach ein Paar Minuten einspielzeit immer Lauter wird ist allerdings Tatsache, zumindest wenn er relativ kalt ist. Wenn ich im Winter bei -10°C Musik anmache ist da auch kein Bass... Da die sicke vom Sub noch sehr steif ist. Sobald er aber wärmer wird merkt man wie langsam der Bass wiederkommt
Bei den jetzigen Temperaturen wo im Auto schon 40-50° sind bevor man einsteigt ist er sofort "betriebsbereit"
killcreek84
#11 erstellt: 18. Jul 2007, 07:49
Bei den jetzigen Temperaturen wo im Auto schon 40-50° sind bevor man einsteigt ist er sofort "betriebsbereit" ;)
bei mir ist der bass immer gleich laut, egal ob -10 oder 40 Grad... ist doch alles quatsch...
alfi
#12 erstellt: 18. Jul 2007, 08:34
@MW W211 eine Sicke wird natürlich nicht in 1-2 Stunden weicher hat ja auch niemand behauptet.
Es ist in der Tat so wie Du in Deiner ab der Mitte Deines Beitrages geschrieben hast.
Dass aber ein LS nach 40 oder 50 Stunden meist besser klingt haben neben mir schon viele andere bemerkt und das liegt wohl daran dass die Sicke etwas weicher ist.
alfi
Splat
#13 erstellt: 18. Jul 2007, 08:47
@killcreek84
Nur weil es bei dir nicht so ist muss es kein Quatsch sein!
Ich höre einen sehr gravierenden unterschied ob mein Sub tiefgefroren ist oder 40° hat. Bin auch nicht der einzige in diesem Forum der das schon festgestellt hat.
Vielleicht hast du einfach eine Sicke aus einem weicheren Material.
killcreek84
#14 erstellt: 18. Jul 2007, 08:50
Splat schrieb:
@killcreek84
naja gut dass er sich "warm" besser anhört - ok. aber dass er "kalt" nichts mehr drückt bzw. keinen tiefbass bringt, kann ich nicht unterschreiben.
was ich merk ist, wenns minus grade hat, dass das blech trotz dämmung scheppert - im sommer ist das nicht so...
mstylez
#15 erstellt: 18. Jul 2007, 10:11
LeDude schrieb:
Ok.
Ich werde mich mal selbst davon überzeugen ;)
Wie gesagt, es kann nicht sein, sondern es ist eine tatsache. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den zehen wackeln, das wird daran nichts ändern.
Ich hatte selbst schon einige Woofer, der unterschied bei allen war gering bis kaum zu hören aber bei dem erwähnten emphaser war es als hätte man nen neuen Woofer...
SciroccoFan
#16 erstellt: 18. Jul 2007, 18:58
Einen Defekt durch nicht einspielen halte ich für Unsinn!
Klangliche Unterschiede gibt es auf jeden Fall.
Ich persönlich spiele meine Lautsprecher im Auto ein die ersten Minuten- bis eingepegelt ist bei "normaler" Lautstärke und anschließend wird, zwar nicht gleich vollgas, aber schon gut was drauf geben
Nach ein paar Tagen dürften vllt 10h Spielzeit sein, wird dann mal gepegelt...
Einspielen
mstylez am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
einspielen von woofern ? re audio xxx 12"
Stroker_Pro am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  33 Beiträge
Wie richtig Subwoofer einspielen
gladiator744 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  13 Beiträge
Subwoofer einspielen lassen?
samege am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  4 Beiträge
subwoofer einspielen?
zi-vo10 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
Woofer einspielen - plädiere für Sweep + Habe Strömungsgeräusche
(((_atom_))) am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  16 Beiträge
Einspielen
RockfordFosgate am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  11 Beiträge
Woofer verliert an Leistung
Tscheindl am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  8 Beiträge
Wie muss ich meinen JL Audio 13w6v2 Woofer richtig einspielen
Wambo10v am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer einspielen.
blu5kreen am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.746
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
