Gehäuse für Next AL 25
wwjokerk
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 20:41
Hi Leute,
habe jetzt recht günstig nen Next AL 25 in gutem Zustand erhalten!
Möchte mir dazu ein geschlossenes Gehäuse bauen! Der Bass soll schön "kicken", also klar und präzise spielen, und net so wummern wie viele BR Lösungen!!
Betrieben wird er entweder von einer Audiobank F43 gebrückt an Kanal 3 und 4 (ca. 270w) oder an einer Audiobank F21, ebenfalls gebrückt an Kanal 1 und 2 (ca. 300W)!!
Könnt ihr mir bitte ein geeignetes geschlossenes Gehäuse berechnen, da ich selbst mit WinISD nichts brauchbares rausbekomme.
Hier nochmal die Daten des Woofers laut Next:
Fs / VAS 32 Hz / 54,6 l
Re (Ohm) 3,6/4
Qms / Qes / Qts 3,45 / 0,23 / 0,21
Mms (gr.) 75
Cms 0,32
SPL (dB) 91
Sd (cm2) 346
Xmax (cm) 2,2
Pe (Watt) 300
net Vol (l) 12-25
weight: kg 5,4
Vielen Dank fürs Rechnen und Helfen
opelbuuhmann
#2 erstellt: 18. Jul 2007, 21:09
Ach die guten NEXT
Ich habe den AL 30im 50L Bassreflex und der macht guten Rumms und klingt auch recht gut.
Für den AL 25 reichen schon 20L Geschlossen.
Die sind für kleine Gehäuse gemacht.
Ps. Hoffentlich kommen die NEXT bald wieder mit neues Sachen raus !!!
Nur so Neben bei meine Anlage besteht aus Fast nur NEXT Teilen also ich weiß wovon ich Schreibe.
wwjokerk
#3 erstellt: 19. Jul 2007, 11:15
Würdest du den Al25 generell verschlossem bauen??
Stimmt es das ich geschlossen mehr Kick bekomme als im BR, der mehr Druck erzeugt oder??
Next ist halt leider konkurs gegangen.....
Bin jetzt noch auf der Suche nach nem zweiten AL 25, dann sollte schon gut was gehen!
Jeder so mit 300W und dann hab ich auch in geschlossenen Gehäusen genügend Druck im Auto!
Sind die von dir genannten 20l geschätzt oder Erfahrung??
Hat wer Erfahrung mit diesem Woofer bzw. mit der benötigten Gehäusegröße??
Danke
opelbuuhmann
#4 erstellt: 19. Jul 2007, 14:33
Also das mit den 20L ist Erfahrung.
Geschlossene Woffer sind für Klang gut geeignet Bassreflex macht Druck kann aber auch gut Klingen ist eine Einstellungs sache an der Anlage aber sie machen mehr Druck.
Ob Ge. oder Br. leigt an dir ich persönlich beforzuge Druck.
Kick gehört meiner Meinung nach nach Vorne und nicht Hinten hin.
Aber das ist Jedem selbst Überlassen.
Heimwerkerking
#5 erstellt: 19. Jul 2007, 15:37
Auf jedenfall 20L geschlossen und innen leiicht mit Sonofil bedämpft. Fahr selbst einen AL 25 mit mir rum an 2 Kanälen einer HPB604 und bin echt begeistert. Für Rock/Metal und elektronische Musik perfekt geeignet. Für Hip Hop und RnB eher nicht da fehlt dann einfach Tiefgang.
Wo hast du deinen denn her? Ich hab meinen mit Gehäuse für nen 10er auf dem Trödelmarkt geschossen.
wwjokerk
#6 erstellt: 19. Jul 2007, 17:20
Also da der Al ja generell als Klangwoofer angepriesen wird, wollt ich ihn geschlossen verbauen!
Da bei mir wirklich alles aus den Boxen kommen kann über Rock, Elektronische Musik, HipHop, etc. brauch ich halt was Allround taugliches! Und den absoluten Tiefgang braucht man denk ich auch nicht!
Wenn ich dann meine Anlage mal ins Auto baue, möcht ich das ganze halt erstmal mit geschlossen probieren (des MDF kost ja net die Welt) und dann kann ich mich immer noch umentscheiden!
Denke aber das der AL25 für BR net geeignet ist, und dann wenn ein anderer Woofer hermüsste!
Also so billig hab ich ihn net bekommen.....hab 40€ mit Versand bei ebay gezahlt! Ist zwar gebraucht, sieht aber tadellos aus! Anhören konnt ich ihn leider noch net!!
Sind deine 20l Gehäusevolumen mit oder ohne Chassis angegeben!
Soll heißen wenns Chassis draußen ist aus em Gehäuse, werden dann 20+Volumen Chassis Liter drauß oder 20-Volumen Chassis??
Nur damit ich bescheid weiß wie ichs bauen muss von den Maßen her!
Vielen Dank
Heimwerkerking
#7 erstellt: 19. Jul 2007, 18:54
Die 20L sind ohne den Woofer angegeben. Aber das macht eh keinen unterschied. Next gibt den AL 25 mit 11 bis 20L CB an. Da ist also Spielraum.
Er mag kein Pegelwoofer sein nur mit persönlich reicht er schon locker. Bei mir sitzt er in einem Gehäuse auf der rÜckbank und kann schon genug pegeln das man es nur schwer im Wagen aushält.
Ich hab den Kauf auf jedenfall nie bereut. Ok kein Wunder bei dem Preis aber war eh ein spontankauf
wwjokerk
#8 erstellt: 19. Jul 2007, 19:00
Okay, dann also einfach ein Gehäuse berechnen das 20l Volumen hat!
Wieso hast du den Woofer denn in ein 20l Gehäuse gebaut??
Welchen Einfluss hat es denn, wenn ich das Gehäuse z.B. an die untere Grenze des von next empfohlenen Bereichs setze, also 12l Volumen, bzw. eben obere Grenze dann 25l Volumen???
Heimwerkerking
#9 erstellt: 19. Jul 2007, 19:36
Mit geringerem Gehäusevolumen steigt die Einbaugüte. Der Bass neigt also eher zum dröhnen und der maximale Tiefgang sinkt. Du kannst das zwar durch einen in reihe geschalteten Kondensator teilweise kompensieren was aber wieder Wirkungsgrad kostet.
Ich hab 20L genommen weil es die Empfehlung von Next war und das Gehäuse was ich dabei bekommen hab auch 20L hatte. Hab da etwas mit dem Volumen experementiert und so gefiel r mir am besten.
Konnte halt das Gehäuse nur nicht nutzen da der Sub auf die Rückbank sollte.
wwjokerk
#10 erstellt: 19. Jul 2007, 19:45
Was jetzt, wird es besser mit kleinerem Gehäuse, aber Tiefgang geht weg....oder wirds schlechter, weil er zu dröhnen anfängt??
Heimwerkerking
#11 erstellt: 19. Jul 2007, 19:52
Es wird schlechter weil Tiefgang weg geht und der hang zum dröhnen da ist und wenn du das korrigieren willst geht dir Wirkungsgrad verloren was dazu führt das die Endstufe mehr Leistung braucht und der Sub mechanisch schnell am Ende ist.
20L ist schon ein guter Wert.
wwjokerk
#12 erstellt: 19. Jul 2007, 20:06
okay, dann werd ich ein ein Gehäuse mit 20l bauen!
Möchte diesmal aber eines bauen, dass sich der Rückenlehne anpasst!
Muss mich mal schlau machen, wie die Neigung im 1er so ist!
Danke für deine Hilfe
mondeo6 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  43 Beiträge
Next AL 25 oder 30
ScireG4 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  6 Beiträge
Next AL 8
Heimwerkerking am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  7 Beiträge
NEXT AL 38S
dforce am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  9 Beiträge
Next AL 25S im Bandpass ???
Maddin[21] am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  13 Beiträge
Gehäuse für Next Al30
hans-pansen am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
Suche TSP für Next AL 38S
Wahehan am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  4 Beiträge
Gehäuse für Next AL30
stbo22 am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse für Next AL20 - Tiefgang und Klang
unruhe am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  7 Beiträge
Next CL12 Gehäuse Berechnung
Wholefish am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.950
