HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Next AL 25S im Bandpass ??? | |
Next AL 25S im Bandpass ???+A -A |
Maddin[21]
17:49
erstellt: 09. Mrz 2005, |
Hi, bräuchte ein bissl hilfe. könnte mir jemand nen bandpassgehäuse für den next sub berechenen? bzw. funzt das überhaupt. nee will keine bandpass0 eh nix gut und wird nix antworten. wills einfach mal bauen wenns baubar ist ![]() TSP's: RE: 3,6 ohm SD: 346cm² xmax: 9mm PE: 300watt Z: 4 ohm Sensitivity: 87dB 1W/1m FS: 30 Hz Vas: 33,4liter QMS: 3.45 Qes: 0.228 QTS: 0.214 Wäre nett wenn sich dem jemand annehmen könnte. MFG Maddin |
Maddin[21]
01:13
erstellt: 16. Apr 2005, |
mal wieder hochholen tu ![]() greetz maddin |
Joggler82
09:34
erstellt: 17. Apr 2005, |
haste mal mit winisd probiert? da kriegt man sehr schöne kurven, allerdings (zu) lange rohre. mfg |
loudi
13:17
erstellt: 18. Apr 2005, |
Hi, ich habe an meiner Homeanlage 2 Next AL 25 im BP-Gehäuse. Ich messe mal nach, dann poste ichs. Sind 10er Ports, soviel schonmal, wird also etwas lauter ... und spielen vorwiegend unterhalb 55 - 60 Hz richtig gut. (Drum´n´Bass, Headz (Chill)) Gruß ld |
Maddin[21]
14:26
thx schonmal im vorraus .. wäre echt nett ![]() gruss maddin ![]() |
Joggler82
19:16
wenn ich meinem next etwas mehr leistung geb, hab ich immer das gefühl dass dem das mechanisch zuviel wird. so'n komisches flattern. woran liegt das? bin an den abmessungen deines bp's auch interessiert!!! mfg |
Joggler82
21:15
hab mal mit winisd en bissel rumgerechnet bandpass 6ter ordnung: front chamber: 6 liter / freq: 70hz / --> (rohr-d=7cm, l=33,4cm) rear chamber: 18 liter / freq: 34hz / --> (rohr-d=8cm, l=65,3cm) sieht ganz gut aus, lange rohre. aber berechnen lässt sich viel, bezweifel dass sich das in der praxis so gut macht! was meint ihr? mfg [Beitrag von Joggler82 am 18. Apr 2005, 21:16 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
09:24
erstellt: 19. Apr 2005, |
Macht sich bestimmt nicht gut. Grade bei 6ter bin ich immer ein wenig skeptisch bei Selbstberechnungen. Das hat nix mit dir zu tuhen Joggler82. Habe nur Erfahrungen gemacht das man manchmal sehr heftig danebenliegt. Der 34Hz Port hat fast die 8fache länge des Durchmessers. Ich denke da machen irgend welche inner Portresonanzen vorher alles zu nichte und es kommt nur noch heiße Luft raus. |
Joggler82
22:14
erstellt: 20. Apr 2005, |
@blut-aus-ohren: bin deiner meinung! @loudi: schon gehäuse vermessen??? mfg |
loudi
07:05
erstellt: 23. Apr 2005, |
Hi, also ich habe grad mal nachgemessen. Ich hoffe das alles stimmt, da ich die MDF-Platten wegrechnen mußte, welche durchs spachteln und lackieren kaum noch zu sehen waren. Also ich komme auf 20,7 l im geschlossenen Teil und 20,2 l im ventiliertem. Es ist ein 10er Rohr verbaut, ca. 15-16 cm Länge - hier würde ich etwas mehr länge draufgeben, ich war bloß zu faul !!! Dazu muß ich noch sagen, das der Woofer auf die Trennwand gesetzt ist, und nicht hinein, was das geschlossene Volumen kleiner werden lässt und das andere größer. Das sind die Originalangaben von Next. Bis halt auf das Rohr !!! Mit dem Rohr kannst Du verdammt viel erreichen, vielliecht ein Teleskoprohr kaufen und probieren. Beide Seiten abgerundet bringt auch einiges. Jepp, das wars, ich hoffe das hilft etwas. Ich habe 2 davon an meiner Homeanlage - lasse sie gegen die Wand spielen mit ca. 15 cm Abstand. Angetrieben von ca. knapp über 100 Watt/rms - also mir reichts !! Wer noch andere Hausgenossen hat, kann das sowieso nicht ausreizen. Die Blumen fallen aus den Schränken und die Modelautos fahren von alleine ![]() Fürs Auto auf jedenfall viel Spass. Ich schätze mal es liegt schon mit an der Alumembran, dass das Teil so drückt ! Ich hatte vor Jahren mal einen Vectra gesehen, der hatte 4 Stück von denen im geschlossenen und Woofer andersrum verbaut (was beim DB-Drag eigentlich nichts bringt) er kam trotzdem, auf so finde ich, gute 142 dB. ok - soweit von mir ... Gruß Armin |
Maddin[21]
15:52
erstellt: 30. Apr 2005, |
so hab mir nun mal die beiden next subs im bandpass verbaut. war nen guttes stück arbeit aba das resultat kann sich sehen/ hören lassen. beide subs spielen auf ein gemeinsames volumen .. die geschlossenen kammern sin je 18 liter gross und das gemeinsame volumen ca. 30l . die ports sind 11cm x ca. 18cm der bandpass spielt schnell ( liegt wohl an den next) laut, relativ präzise.. bin zufrieden mit dem machwerk ![]() ![]() ![]() gruss maddin ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Maddin[21] am 30. Apr 2005, 16:01 bearbeitet] |
Joggler82
19:26
erstellt: 15. Mai 2005, |
hattest du ihn vorher zum vergleich schonmal geschlossen oder bassreflex gehört? wie ist er im vergleich? also 18l geschlossen hinterm sub und ca 15 davor. und in die kammer davor kommt das rohr rein? richtig? mfg |
Maddin[21]
15:03
erstellt: 16. Mai 2005, |
hab das gesamte innen volumen wie folgt aufgeteilt: 2x rund 15l für je einen sub, und einmal rund 30l fürs reflexvolumen. beide woffer spielen auf das 30l volumen in dem sich auch die ports befinden. ich denke nicht das eine geschlosssene kiste mit dem bp mithalten kann bassreflex hatte ich noch nit gebaut bzw so dann damit gehört. gruss maddin ![]() |
NEXT AL 38S dforce am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 9 Beiträge |
Next AL 8 Heimwerkerking am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Next AL 25 mondeo6 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 43 Beiträge |
Next AL 25 oder 30 ScireG4 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Next AL 25 wwjokerk am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 12 Beiträge |
Peerless XXLS 10 AL Bandpass donny3477 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 9 Beiträge |
Suche TSP für Next AL 38S Wahehan am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 4 Beiträge |
NEXT Lacrimosa am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 9 Beiträge |
Next Twelve lukas1602 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 5 Beiträge |
Next Freeair doppelkiste am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.869
