Gehäuse für Carpower Blackbass 10 und 12
steffer86
#1 erstellt: 19. Jul 2007, 19:36
Servus,
könnte mir bitte jemand eine Gehäuseempfehlung für den Carpower Blackbass 10 und 12 geben? Natürlich einzeln. Ich hab beide, möchte aber nur einen als Reserverad Subwoofer einbauen. Hab wenn ich alles ausreize die Möglichkeit ein Gehäuse zwischen 30-40L zu bauen. Wenn das net reicht, muss ich mir was anderes überlegen.
1. Wo spielen die beiden besser? BR oder geschlossen?
2. Wieviel Liter bräuchte ich dann dafür?
Musik: alles quer Beet, aber am meisten Rock oder härter bzw. schneller
Möchte also ne gute Mischung aus Tiefgang, Schnelligkeit und Pegel. Und es soll natürlich sauber klingen. Deswegen bevorzuge ich eigentlich geschlossene Gehäuse.
Blackbass 10
Impedance (Z) 2 x 4 Ohm
Resonant frequency (fs) 32Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 250 WMAX
Power rating (P) 2 x 175 WRMS
SPL (1W/1m) 86dB
Suspension compl. (Cms) 0.19mm/N
Moving mass (Mms) 130g
Mech. Q factor (Qms) 7.2
Electr. Q factor (Qes) 0.46
Total Q factor (Qts) 0.43
Equivalent volume (Vas) 30 l
DC resistance (Re) 2 x 3.6/1 x 1.8 Ohm
Force factor (BxL) 10.5Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (XMAX) 15mm
Eff. cone area (Sd) 325cm2
Magnet weight 90oz.
Weight 5kg
Blackbass 12
Impedance (Z) 2 x 4Ω
Resonant frequency (fs) 29Hz
Music power 2 x 300 WMAX
Power rating (P) 2 x 200 WRMS
SPL (1W/1m) 87dB
Suspension compl. (Cms) 0.18mm/N
Moving mass (Mms) 158g
Mech. Q factor (Qms) 8.8
Electr. Q factor (Qes) 0.51
Total Q factor (Qts) 0.48
Equivalent volume (Vas) 61 l
DC resistance (Re) 2 x 3.6/1 x 1.8Ω
Linear excursion (XMAX) ±15mm
Eff. cone area (Sd) 490cm2
Magnet weight 90oz.
Weight 6.5kg
Ich hab grad mal WinISD ausprobiert und das sagt mir beil 12er- geschlossen 52L und BR über 100L. Ist das richtig oder hab ich da was falsch gemacht? Da mir für den 12er eigentlich 40L geschlossen empfohlen wurden.
Gruß Stefan
A-Abraxas
#2 erstellt: 19. Jul 2007, 19:42
wenn Du beide Chassis hast, bau doch einfach das größtmögliche Gehäuse und probiere es aus .
Mit 40L CB für den 30er sollte das gut gehen - ist das letztlich verfügbare Volumen deutlich kleiner, wird der 25er be(ä)sser spielen.
Viele Grüße
steffer86
#3 erstellt: 19. Jul 2007, 19:52
Naja klar könnt ichs ausprobieren, nur müsst ich dann zwei verschiedene Deckel machen, mmmmhhh. Naja vielleicht mach ichs doch mal
Ich weiß nur nicht ob ich mit meiner Vorliebe für geschlossene Gehäuse bei den Blacky's richtig lieg. Oder ob die nicht doch auch im Bassreflex überzeugen können?
Tiefgang uns so....
Weiß da jemand was dazu?
Ich kenn mich halt nicht so aus mit den, BR Rohren,Durchmessern,Winkeln usw.
Gruß Stefan
steffer86
#4 erstellt: 21. Jul 2007, 17:31
Also, kurzes Update:
Ich hab jetzt die halbe Kiste gebaut, es fehlt jetz nur noch der Deckel mit dem Ausschnitt für den Sub.
Und insgesamt bin ich bei 38,385L.
Ich denk mal das Bassreflex, bei diesem Volumen wegfällt. Aber zu welchem Blackbass passts denn besser?
10er oder 12er? Ich möcht den Deckel erstmal nur einmal machen denn so ne Platte MDF kostet ja 10€.
Zu den 38,385L kommen ja noch 3 kleine Stützstreben und das Eigenvolumen des Subwoofers.
Ich kann ja noch mit Dämmwolle etwas vergrößern.
Aber trotzdem zu welchem Sub passts besser?
Und was muss ich noch bei dem Gehäuse beachten?
Es ist 21er MDF, verleimt, geschraubt und abgedichtet. Brauch ich noch Bitumenplatten zur Dämmung?
Oder Noppenschaum? Und wenn Noppenschaum, dann überall? oder nur gegenüber vom Subwoofer?
Gruß Stefan
hg_thiel
#5 erstellt: 21. Jul 2007, 17:43
Hi, kein Noppenschaum bei geschlossenen Gehäusen. Da nimmt man Muhwolle oder Sonofil.
Probier doch einfach mal den 10er aus, das Loch kannste doch für den 12er erweitern
Was für eine Endstufe hast du denn ?
steffer86
#6 erstellt: 21. Jul 2007, 18:23
Jup, das könnt ich machen nur wenn der 10er dann besser gespielt hat, dann kann ich das net mehr rückgängig machen.
Welcher der beiden liegt denn am nähesten an 38L?
Mir wurde gesagt der 10er spielt ab 30L und der 12er sollte etwa 40L bekommen. Nur hab ich mit WinISD andere Werte rausbekommen, aber das wird wohl mein Fehler gewesen sein.
Aber ich denk mal ich werd es so machen wie du es gesagt hast. Ich fang mit dem 10er an. Naja und vielleicht mach ich auch noch ne extra Platte für den 12er. Dann kann ich je nach Musik und wies besser passt wechseln
Also die Endstufe ist eine ESX Q804xi. Ein Mix aus digitaler und analoger 4 Kanalendstufe mit 4x100 W RMS. In dem Fall hab ich dann 2x100W fürs FS und Kanal 3+4 brück ich auf 300W an 4Ohm. Den Blackbass werd ich parallel verkabel auf 2Ohm, so dass er dann 1x400W RMS an 2Ohm von der Endstufe bekommt. Soweit die Daten der ESX so stimmen. Ich hoffs mal denn der 12er brauch ja 2x200W RMS und das bekomm ich ja gradso hin.
Reicht die ESX, für das Vorhaben?
Gruß, Stefan
hg_thiel
#7 erstellt: 21. Jul 2007, 22:49
Naja, der Wirkungsgrad vom Blackbass ist eher schlecht... denke mal der 10er kann ruhig 600-700 Watt ab und der 12er auch gern das doppelte.
Klar wird was rauskommen, aber halt nicht soviel wie du vielleicht denkst... aber probiers halt aus !
Gehäuse Carpower Blackbass 12
Tony_Montana1978 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  10 Beiträge
Carpower Blackbass 10 Gehäuse
kleenerpunk am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
Monacor Carpower BlackBass-10
snowblind89 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  46 Beiträge
Carpower Blackbass 12"
Eisi1988 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
Pizzaro am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
g2heizer am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  52 Beiträge
Carpower BLACKBASS-10
Seiles am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  2 Beiträge
Br gehäuse für carpower blackbass
riser1 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  15 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse für Carpower Blackbass 12
weisnichts am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  3 Beiträge
Blackbass 12 Gehäuse
mapaci am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjackshepp
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.751
