HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Carpower Blackbass 12 | |
Carpower Blackbass 12+A -A |
g2heizer
#1 erstellt: 21. Jan 2011, 17:20 | ||
Hallo Leute Ich möchte gern mal wissen was passiert wenn ich meinen Sub der 2x4ohm anschlüsse hat an nur einen anschluss anschliese sprich nur 1x4ohm nuzen will denn alle 4 anschlüsse bringen ja 1 mal 8ohm oder 1 mal 2ohm Hoffe das mir da jemand helfen kann MFG Danny |
'Stefan'
#2 erstellt: 21. Jan 2011, 17:24 | ||
Hoi! Das kommt darauf an, ob die andere Spule offen oder kurzgeschlossen ist. http://www.visaton.de/de/forum/pc_doppelschwingspulen.html |
g2heizer
#3 erstellt: 21. Jan 2011, 17:45 | ||
Also im mom läuft er auf 8ohm was mir aber zuwenig druck ist. ich sags mal so spule 1 links geht plus an spule 2 minus dann geht spule 1 minus an den AMP und von spule 2 geht plus an den AMP Was kann denn ändern damits besser kommt PS: bitte nicht erschlagen der Amp ist ein raveland xma 650 mono. Nen anderen kann ich im mom nicht holen da akuter geld mangel anliegt MFG |
'Stefan'
#4 erstellt: 21. Jan 2011, 17:52 | ||
Lauter wird's durch den Anschluss einer einzigen Spule nicht. Wenn Endstufe und Subwoofer nicht getauscht werden können, musst du dein Ziel über die Änderung des Gehäuses erreichen. |
g2heizer
#5 erstellt: 21. Jan 2011, 18:24 | ||
hmm okay dann werd ich das mal versuchen... habt ihr denn eine idee was für nen amp ich mir am besten holen soll also mono oder 2 kanal mit welcher leistung dann am besten? der sub hat folgende sachen auf dem kasten: impedanz 2x4 ohm frequenzbereich f3-300Hz rms 2x 200 M.Schalldruck 87db MFG Danny |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 21. Jan 2011, 18:47 | ||
Erzähl doch darüber mal ein wenig. Wie siehts z.Zt. aus? Welches Auto? Wie sieht der Rest der Kette aus? |
'Stefan'
#7 erstellt: 21. Jan 2011, 18:48 | ||
Entweder eine pro Kanal 1Ohm-stabile 2-Kanal oder einen Monoblock. Dein Budget bestimmt dann eben, in welcher Region du dich umgucken kannst. |
g2heizer
#8 erstellt: 21. Jan 2011, 18:53 | ||
ok dann fang ich mal an Auto ist ein golf 2 Radio ist von sony son 0815 ding vorne sind 3wege boxen von MAC hinten sind infinity 3wege drin bezeichnungen kann ich im mom nicht genauer sagen da er im winterschlaf ist subwoofer und verstärker stehen ja schon oben die kiste ist eine BR das is nen eigenbau von nem kumpel sehr kompakt keine ahnung wieviel L das teil hat. jetzt wisst ihr was in mein baby steckt |
g2heizer
#9 erstellt: 21. Jan 2011, 18:59 | ||
als AMP dachte ich so an den Crunch GTS1100 1100/550 WATT max/RMS @ 1ohm 800/400 WATT max/RMS @ 2ohm 550/275 WATT max/RMS @ 4ohm |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 21. Jan 2011, 19:02 | ||
Sehr Aufschlußreich ....... Das Gehäuse ist das A+O Wenn das net passt, kann der beste Subwoofer net spielen. Und wenn die Abstimmung falsch ist, kommt auch mit mehr Leistung nix ordentliches raus. Und zu dem ganzen auch noch Deine "Boxen" - Sammlung ..... so wird das nix. Hier wäre einfach mal ein ordentliches Konzept von Nöten, das man dann Zug um Zug abarbeiten und umsetzten sollte. Lesen: http://www.hifi-foru...hread=788&postID=1#1
g2heizer
#11 erstellt: 21. Jan 2011, 19:45 | ||
das ja alles sehr interresant also heist es im auto reichen 4 lautsprecher mitten und höhen und alles vorn und den sub hinten. ich bin ja auch noch auf der suche nach nem vernünftigen Gehäuse aber ich bin mir nicht sicher welches volumen es haben sollte laut carpower soll er in nem 60L BR gut kommen... Gibts da evtl baupläne oder skizzen wo ich das evtl nachbauen könnte mit allen maßen? MFG |
g2heizer
#12 erstellt: 23. Jan 2011, 14:23 | ||
*push* |
Tonhahn
#13 erstellt: 24. Jan 2011, 00:09 | ||
kenne den Blackbass und mit 60L br kommt der sehr gut zurecht.. ich denke mal du hast die schule besucht, also müsstest du wissen wie man ein volumen berechnet .. nochmal ein beispiel allein NUR für DICH: a*b*c also mit einem würfel mit den maßen 39cm*39cm*39cm kommst du auf 59319cm³ (100cm³ ist 1L) aaalso 59,3L wie du jetzt die form des gehäuses haben möchtest ist kack egal.. haubtsache mit den maßen so lange "rumspielen" bis du auf deine 60L kommst (ca.) an dem ganzen musst du noch das volumen abziehen welches vom holz, br-port und chassis an sich verdrängen.. -> demendsprechend größer bauen ich denke das müsstest du hinkriegen, ansonsten würde ich mir mal gedanken machen [Beitrag von Tonhahn am 24. Jan 2011, 00:11 bearbeitet] |
AHS
#14 erstellt: 24. Jan 2011, 01:23 | ||
Oder aber - noch einfacher: http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm Einfach die Außenmasse und die Materialstärke eingeben! Dazu stehen auch gleich noch Empfehlungen für den Blackbass: http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_auto.htm Abgesehen davon kannst Du den Lautsprecher auch parallel anschließen, die 2 Ohm müsste auch Deine Endstufe packen! |
Greenslow
#15 erstellt: 24. Jan 2011, 14:25 | ||
Das kommt auf die Stromversorgung an! Ohne ordentliche Stromversorgung würde ich sowas nicht probieren. Kaufe Dir lieber einen Verstärker der auch 2 Ohm stabil ist, da bist Du auf der sicheren Seite. |
AHS
#16 erstellt: 24. Jan 2011, 14:48 | ||
Ja, aber einen Impedanzanstieg gibt's ja auch noch. |
Greenslow
#17 erstellt: 24. Jan 2011, 15:06 | ||
Kannst Du ihm garantieren, dass der Verstärker nicht kaputt geht? |
AHS
#18 erstellt: 24. Jan 2011, 15:25 | ||
Natürlich nicht - wer kann das schon? Grundsätzlich sollte das aber kein Problem sein, ein bisschen Reserve hat auch die Raveland Stufe und wenn sie das nicht packt, sollte man generell über was anderes nachdenken... |
Tonhahn
#19 erstellt: 24. Jan 2011, 17:50 | ||
klar gehts einfacher.. aber für sone furzrechnung extra programme nutzen? ich würde es weiterhin lieber selbst ausrechnen.. denn wenn ich jetzt schon merke das erwachsene leute kein volumen mehr ausrechnen können ist`s traurig.. |
AHS
#20 erstellt: 24. Jan 2011, 18:08 | ||
Das ist wohl wahr, aber ich helf trotzdem... |
g2heizer
#21 erstellt: 27. Jan 2011, 20:46 | ||
so mal wieder nen update: Den sub hab ich jetzt mit 2 ohm laufen geht ganz gut los und wenn der amp aufgibt is auch egal hab was in aussicht was mit sicherheit durchhält... Das gehäuse hab ich mir jetzt auch zurecht gerechnet... werde dann wenns fertig is mal fotos rein machen Dank an alle für die reichlichen infos |
AHS
#22 erstellt: 28. Jan 2011, 01:20 | ||
Da bin ich ja schon mal gespannt... |
g2heizer
#23 erstellt: 14. Feb 2011, 09:47 | ||
Cruiser1985
#24 erstellt: 14. Feb 2011, 11:42 | ||
Moin. Wieviel L hat es denn und auf wieviel HZ haste abgestimmt? MfG ich |
g2heizer
#25 erstellt: 14. Feb 2011, 15:44 | ||
Das gehäuse hat 54L und ist auf 35Hz abgestimmt |
AHS
#26 erstellt: 14. Feb 2011, 15:52 | ||
Sieht aber sehr gut aus - Respekt!! |
g2heizer
#27 erstellt: 14. Feb 2011, 19:36 | ||
danke schön hat auch gedauert bis es so aussah^^ zig schrauben, leim und stoff gingen drauf @edit: die raveland lebt immer noch ^^ [Beitrag von g2heizer am 14. Feb 2011, 21:43 bearbeitet] |
AHS
#28 erstellt: 14. Feb 2011, 23:27 | ||
Hab' ich doch gesagt.... |
Tonhahn
#29 erstellt: 15. Feb 2011, 19:36 | ||
und wie macht er sich? |
g2heizer
#30 erstellt: 15. Feb 2011, 21:50 | ||
Genial hätte ich nicht gedacht das es so wichtig is nen gute gehäuse zuhaben.. er drückt ganz gut und spielt auch die tiefen töne sehr sauber wieder.. im ganzen nur zu empfehlen vorallem für den preis und die Leistung.. MFG [Beitrag von g2heizer am 15. Feb 2011, 21:58 bearbeitet] |
Tonhahn
#31 erstellt: 15. Feb 2011, 23:29 | ||
ja das gehäuse ist das A&O ! der blackbass ist schon ein feiner.. wenn du jetzt noch paar euro in eine endstufe investierst, wirdste wohl bauglötze staunen |
g2heizer
#32 erstellt: 16. Feb 2011, 11:22 | ||
ja hab mir da schon was ausgesucht richtung amp dachte an diesen hier :Crunch GRAVITY GTX1000 bin auch für vorschläge offen MFG |
Tonhahn
#33 erstellt: 16. Feb 2011, 18:58 | ||
iihhh crunch ^^ http://www.extremeau...27&products_id=28947 zwar ein paar euros teurer aber naja http://www.caraudio-...477::::61fc73bd.html http://www.caraudio-...266::::682bb5ea.html |
g2heizer
#34 erstellt: 17. Feb 2011, 08:10 | ||
soo schlecht sind die daten der crunch auch nicht die hat auch gut dampf... |
'Stefan'
#35 erstellt: 17. Feb 2011, 14:02 | ||
Man kauft nicht nach Zahlen. Eher nach Erfahrung...wenn man sie selbst nicht hat, muss man auf andere hören. Was bevorzugst du? Einen Dacia Logan mit 120PS oder einen Audi A4 mit 120PS? Beide haben 120PS...und was sagen die über die Qualität des Autos? Nüscht. |
g2heizer
#36 erstellt: 17. Feb 2011, 15:54 | ||
ok hast recht... dann wirds wohl die Element EL-D61 werden sowol von den daten her als auch von der optik gefällt sie mir am besten und is mono |
g2heizer
#37 erstellt: 21. Feb 2011, 17:14 | ||
so noch mal nen update... habe jetzt von nem freund ein amp bekommen: blaupunkt gta 4100 die geht schon recht ordentlich los und bei 2 ohm auch schön stabil... Bilder folgen noch MFG |
AHS
#38 erstellt: 21. Feb 2011, 17:28 | ||
Okay, mag gar nicht schlecht sein, aber Blaupunkt ist eher für Radios bekannt (die leider auch nicht mehr das sind wie früher!) als für gute Verstärker. Aber okay, wenn DU zufrieden bist, ist doch alles in Ordnung! |
g2heizer
#39 erstellt: 21. Feb 2011, 17:33 | ||
naja zufrieden noch nicht aber besser als die raveland ist sie allemal.. |
AHS
#40 erstellt: 21. Feb 2011, 17:50 | ||
DAS bestimmt! Wie gesagt, ich hab Dir ja eine Adresse gegeben, frag da einfach mal nach... |
g2heizer
#41 erstellt: 21. Feb 2011, 18:48 | ||
hab ich schon Danke nochmal hab auch schon ein interessantes angebot bekommen.. Chrunch PZ2000.1D lock meine begierde |
Tonhahn
#42 erstellt: 21. Feb 2011, 20:09 | ||
die hier? http://www.bigdogaud...r-zone-p-20001d.html naja gut ok.. aber selbst die will bestimmt bissle strom sehen.. en 16er/25er kabel oder so tut`s da nicht gell |
g2heizer
#43 erstellt: 21. Feb 2011, 21:09 | ||
ja genau die werd dann wohl oder übel noch ne AGM einzughalten lassen.. oder habt ihr da noch ne andere günstigere idee?? MFG Danny |
Tonhahn
#44 erstellt: 21. Feb 2011, 21:28 | ||
in wie fern eine andere günstigere idee?? |
g2heizer
#45 erstellt: 21. Feb 2011, 21:46 | ||
ja keine ahnung power caps oder sowas in der art oder reicht die normale batterie?? oder doch lieber ne AGM? |
Tonhahn
#46 erstellt: 21. Feb 2011, 23:35 | ||
powercaps stabilisieren höchstens die spannung, ersätzen aber keine batterie.. die endstufe ist mMn leistungsmäßig eh viel zu hoch gegriffen für den blackbass.. die µ-dimension tuts allemal und du hast 1. ne super endstufe (im gegensatz zu diesem cruch zeug) 2. brauchst du dir keine sorgen um strom zu machen 3. hast einfach im großen und ganzen ein neues, wertiges teil von dem du länger was haben könntest sorry aber ich halte erlich gesagt von crunch garnix |
Ämblifeier
#47 erstellt: 22. Feb 2011, 00:22 | ||
Hallo
Ein 25 sollte es schon tun, wenn sie an 2 Ohm betrieben wird, gell ?
Und ich halte nichts von Leuten, die sowas schreiben. Schaue dir bitte nochmal diese Endstufe von innen an und vergleiche sie mit der Crunch. u-Dimension EL-D61 Wie kommst du darauf, das die u-D hochwertiger/langlebiger sein sollte wie die Crunch? |
Tonhahn
#48 erstellt: 22. Feb 2011, 00:45 | ||
weil ich wohl bisher die erfahrungen so gemacht habe.. ok gut, ich gebe zu nicht jetzt genau mit den genannten amps aber mir stellen sich nun mal die nackenhaare auf wenn ich crunch höre.. klar würde ein 25er an 2ohm im großen und ganzen reichen, aber für mich wär das absolut nix halbes und nix ganzes.. |
Ämblifeier
#49 erstellt: 22. Feb 2011, 00:55 | ||
Das mit dem 25er ist sicher nicht übertrieben aber für den Anfang sollte es doch reichen und wenn er wirklich über eine Zusatzbatterie nachdenken sollte, würde es doch locker langen. Ich kann das schon verstehen, dass die Meinungen bei Crunch nicht besonders gut sind, schließlich gibt ja eine Menge Sachen, die nicht wirklich viel leisten fürs Geld aber die Class-D Monos bilden da schon eine kleine Ausnahme, wie ich finde. Sorry, aber ich habe vorhin auch etwas überreagiert, mit dem was ich geschrieben habe. War nicht persönlich gemeint. [Beitrag von Ämblifeier am 22. Feb 2011, 00:58 bearbeitet] |
Tonhahn
#50 erstellt: 22. Feb 2011, 21:01 | ||
ich weiß ich weiß, wenn jemand nunmal etwas ahnung hat dann bist es du.. immerhin verdanke ich dir das meine rockford wieder funktioniert^^ |
g2heizer
#51 erstellt: 22. Feb 2011, 22:31 | ||
ihr seit alle mann so klasse bin sehr froh dieses forum gefunden zuhaben. MFG |
Carpower Blackbass 12" Eisi1988 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Anschlüsse Blackbass 10 madboy am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Carpower Blackbass 12" Pizzaro am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse Carpower Blackbass 12 Tony_Montana1978 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 10 Beiträge |
Helix HXA 1000 @ Carpower Blackbass 12" JL-_Audio_Freak am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Carpower Blackbass 12 Gehäusegröße berechnen Joker100 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 7 Beiträge |
Blackbass 12 und Rodek? gcc_1994 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Blackbass 10 und 12 steffer86 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 7 Beiträge |
Carpower Blackbass 10 Gehäuse kleenerpunk am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Carpower Blackbass 12 im 6th order BP Insane307 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 57 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.973
