Subwooferproblem im Golf 1 Cabrio
blubbb@fun
#1 erstellt: 01. Aug 2007, 14:36
huhu leute,
wie schon gesagt habe probleme mir einen subwoofer in das cabrio zu baun ich weis nicht welche subs bzw amps im cabrio bei techno, schnelle musik... auch ihren dienst erfüllen.
Problem is die einbauhöhe die nicht wirklich hoch ist ca 30cm.
Habt ihr nicht ein passenden Tipp zwischen 400-500€ für sub und amp?
Gibts auch fertige Subs die gut spielen?
Und nein ich hab in der Sufu nix wirklich tolles gefunden....
Also ich danke euch shcon mal für die Zeit die ihr investiert...
mfg blubbb
SciroccoFan
#2 erstellt: 01. Aug 2007, 16:20
Carpower Blackbass 10" im Bandpass an einer Syntex 2/300.
Habe die Kombination bei meinem Bruder eingebaut und der Blackbass spielt im Bandpass verdammt hart und schnell, dazu ist die Syntex ein richtig schön klingende Endstufe.
blubbb@fun
#3 erstellt: 01. Aug 2007, 21:23
danke für den typ hört sich gut an aber bandpass bei techno??? naja mal schauen was hier dazu gesagt wird
Physician
#4 erstellt: 02. Aug 2007, 19:01
Wenn der Woofer passt geht dss durchaus gut.
Diesen Woofer hab ich jetzt noch nicht gehört, kenne aber genug die auch im Bandpass klanglich prima funktionieren.
Gruß, Seb
blubbb@fun
#5 erstellt: 02. Aug 2007, 19:50
achja bei der endstufe bräuchte ich 5 kanäle 2 FS,2 Hinten glaube kickbässe und halt sub
Seguroski
#6 erstellt: 02. Aug 2007, 20:13
Mit einer Endstufe kannst du so viel nicht versorgen..
4 Kanal und dafür die Hecklautsprecher rauswerfen geht, ansonsten: 2 Verstärker.
Physician
#7 erstellt: 02. Aug 2007, 21:40
Achso?
Na ein Glück hab ich keine 5-Kanal am laufen ...
Allerdings würde ich dem Vorschlag beipflichten und hinten keine LS einbauen, das brauchts einfach nicht.
Daher kommst du auch mit einer 3- oder 4-Kanal gut hin.
Gruß, Seb*
* 5-Kanal an Front und Sub vollaktiv betreibend
SciroccoFan
#8 erstellt: 03. Aug 2007, 00:32
Gerade bei Techno mit schnellen und harten Bässen geht der Blackbass im Bandpass richtig geil!!
Seguroski
#9 erstellt: 03. Aug 2007, 02:41
Gruß, Seb*
So? Und wieviel Watt kriegt der Sub?
200W?^^
blubbb@fun
#10 erstellt: 03. Aug 2007, 11:21
hinten waren im auto schon 2 lautsprecher von canton drin die wollt ich nciht raus machen und wenn sie da sind warum nicht mit laufen lassen?
falls was einzuwenden is bitte aber zur eigentlichen frage welche stufe bräuchte ich denn abgesehen vom sub erstmal
Physician
#11 erstellt: 09. Aug 2007, 17:19
Gruß, Seb*
200W?^^
Etwa 60 Watt - Soundstream USA 305; 100 Watt@4Ohm am Subkanal; ein 8Ohm Chassis ist verbaut - die aber für 132,2dB bei 41Hz reichen. Vergangenes Wochenende mit einem Termlab ermittelt.
@topic:
Du kannst gern eine 5 Kanal nehmen. Dabei beschränkst du dich natürlich, was spätere Umbauten angeht.
Oft werden einfach mehrere Zweikanal verbaut, weil die eine große Flexibilität bieten. So kannst du bspw. die Zweikanal vom Sub noch am Frontsystem verwenden, wenn du aus Leistungshunger was anderes für den Woofer anschaffst. Bei einer 5 Kanal geht das so natürlich nicht.
Wie gesagt, zweckmäßig und immernoch flexibel bist du mit einer 4 Kanal. Da klemmst du die LS vorn und den Subwoofer dran.
Die hinteren LS bleiben am Radio angeschlossen und fertig.
Gruß, Seb
Subwooferproblem
zZzSkrewzZz am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  6 Beiträge
Subwooferempfehlung Golf 1 Cabrio
Rocci am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  11 Beiträge
Sub im Golf 1 Cabrio!?
leon1,9tdi am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  7 Beiträge
APXX15 im Golf I Cabrio
Rockkid am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  10 Beiträge
Bass Golf Cabrio
worapp am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  8 Beiträge
BMW 750i Subwooferproblem
warp735 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  9 Beiträge
Subwoofer (-PA) für Golf 1 Cabrio
cabrio_alex am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  26 Beiträge
x ion 15-1000 -- Golf 1 Cabrio
green_gt_2 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  2 Beiträge
Golf 3 cabrio + Bass Problem
Bigzoki am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  2 Beiträge
Hilfe Anlage 3er Golf Cabrio
N3x0r am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
  • Gesamtzahl an Themen1.558.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.828
