HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer (-PA) für Golf 1 Cabrio | |
Subwoofer (-PA) für Golf 1 Cabrio+A -A |
cabrio_alex
09:53
erstellt: 17. Sep 2011, |||
moin moin. Ich mach es kurz, ich hab ein Golf 1 Cabrio und möchte den kofferraum voll ausbauen. in den Kofferraum passt etwa ein 180-200 Liter Brutto gehäuse rein. nur bin ich am überlegen ob ich einen 18" PA Subwoofer nehme, anstatt eines 12 oder 15" Car-Sub mit höhrer Leistungsaufnahme. ich dachte erst an THE BOX SPEAKER 18-500/8-A. Ich tendiere mehr zum PA Sub mit Bassreflex-Gehäuse hin, da ich auch bei offenem Dach, was vom Bass haben will ![]() wie gesagt ich bin für alle Vorschläge offen und der Sub darf etwa bis 200-250€ kosten. würd mich über vorschläge freuen ![]() |
Cruiser1985
11:58
Moin nen bandpass mit nem 18" wird bei 180L knapp. warum nen 18"? mfg ich |
hifijunk92
12:04
wieso bandpass ? er sagte doch br ?! |
Cruiser1985
12:07
ganz einfach. er hat nen cabrio und diese haben einen abgetrennten kofferraum. da bringt dir nen br nichts, sondern da muss nen sauber angekoppelter bandpass her. MfG ich |
hifijunk92
12:11
stimmt hab ich grad nicht dran gedacht ... hat der der golf überhaupt eine skisack öffnung oder hinten z.B. lautsprecher öffnungen wo man ankoppeln könnte ? |
Cruiser1985
12:15
keine ahnung. wenn nicht muss er sich was anderes überlegen. mfg ich |
hifijunk92
12:23
tja VW eben ![]() ne spass aber ansonsten siehts echt schlecht aus könnte höchstens was auf die rückbank (oder eher gesagt anstelle von der rückbank) bauen aber naja... ich hatte bisher die erfahrung gemacht das wenn der sub auf der rückbank mit dem kanal richtung cockpit zeigt, das dann irgentwie nichts mehr ankommt... weiß jemand wieso ? |
cabrio_alex
15:55
also das cabriodach geht ja fängt ja ganz hinten am blech an. Im Innenraum hab ich nur ein Brett als Hutablage, welches ich auch so komplett rausnehmen kann, sprich der kofferraum ist nicht komplett abgetrennt. zur Zeit hab ich einen 30er mit bandpass, aber der Sub ist halt nicht so super... was meinst du mit Skisack öffnung? zumindest kann ich soviel sagen, wenn das dach aufgeklappt ist, ist immer noch ein Spalt von ca. 20cm zwischen rücksitzbank und dach, und durch den spalt kommt bei offenen dach immernoch genug bass ![]() |
Cruiser1985
16:10
Skisack = durchreiche in der Rücksitzbank. Ist dein 30er nen fertig bandpass? Wenn ja, dann wundert mich das nicht das da nichts gescheites bei rum kommt. MfG ich |
cabrio_alex
16:25
ne kein skisack, aber eben den spalt bei offenem dach ![]() ne das bandpass-gehäuse hat ein bekannter vor jahren mal passend für die vw-jetta rücksitzbank gebaut, was beim G1C aber nicht passt, da das Cabrio ja noch zusätzliche verstrebungen hat, wegen des fehlenden dachs. der geschlossene teil des gehäuses ist gut, aber der reflex bereich, da haben die 2 reflex rohre einen zu großen druchmesser und sind zu kurz. wie gesagt, ich würd den PA Sub eventuell bevorzugen, wegen des hohen schalldruck (ich will ja viel druck haben) und das auch bei offenen dach ![]() |
Cruiser1985
17:21
Die ventilierte Kammer beim bandpass ist meistens sehr hoch abgestimmt. Das biegt man durch das richtige trennen (tief und steil) wieder zurecht. MfG ich |
5hertz
17:55
du weist aber schon das PA Chassis nicht wirklich mechanisch stabil sind ?? |
cabrio_alex
19:01
in wie weit? ich geh nur auf PS Subs zu da die einen hohe db/m zahl haben. ich weis wohl das die nich so einen großen hub wie normale subs haben, aber das durch die membranenfläche beim 18" wieder einigermassen ausgegelichen`?!? |
5hertz
20:02
wenn du bei offenem Verdeck Bass willst dann mach einfach geschlossen, dann klappt das auch ![]() |
cabrio_alex
06:56
erstellt: 18. Sep 2011, |||
komplett geschlossen oder bandpass?? welcher Sub würdet ihr in dem Fall empfelen? |
Party201
14:25
erstellt: 20. Sep 2011, |||
Ui das nen ich mal eine Aussage die geprüft werden möchte. ![]() Dann leg mal los. ![]() |
5hertz
15:20
WAs genau Hmmm Zentrierung löst sich , Sicke/membran Verbindung löst sich oder reist gar PA ist im Caraudiobereich recht schnell ausgelutscht usw usw Ausserdem klingen Solche Subwoofer im Auto wie Müll, jedenfalls was ich bisher hörte |
Party201
06:57
erstellt: 23. Sep 2011, |||
Ich glaube da hast du schlechte Erfahrung mit schlechten Produkten gemacht. Hochwertige PA Chassies sollen ja kommerziell eingesetzt werden. Laufen viele Stunden am Stück jede Woche jeden Monat jedes Jahr. Am Lebensfeierabend hat ein Chassie richtig viele Betriebsstunden auf dem Zähler. |
5hertz
07:25
naja wenn Beyma RCF Eminence und KOnsorten schlecht sind dann hast du natürlich recht ![]() |
Party201
07:54
Ein ordentlich verbautes Pa Chassie geht nicht so schnell kaputt. Ich behaupte mal, dass die meisten Carhifi Händler das nicht können und der Privatleie erst recht nicht. RCF und Eminence in einen Topf zu werfen ist gehört verboten. ![]() |
5hertz
07:58
och jetzt aber ![]() was macht den Eminence soo schlecht upps ich glaub das wird OT |
DubZ
09:24
ich teste den mivoc awx 184 nun mal bei einem kollegen im auto =) hatte auch zuerst vor gehabt den 18-500 zu verbauen, der aber 8ohm impedanz im vergleich zum awx mit 4 ohm hat. zudem ist der 18-500 derzeit nicht lieferbar. |
Elko123
15:56
Moin, Ich hab im Moment 2 AWX 184 in iso-barik Anordnung in meinem Focus. In 70L BR bei 40 Hz High-pass bei 38Hz 12dB/Okt. Das macht schon ganz schön Kopfschmerzen. ![]() Ist aber eigentlich auch nur so aus Langeweile im Urlaub entstanden. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert! ![]() Gruß Flo |
zuckerbaecker
16:26
Im Golf 1 Cabrio kommt eigentlich auch ohne Bandpass vorne genug an. Aber wenn Du 200 Liter opfern willst, wäre das trotzdem ne schöne Idee. Allerdings musst dann das Gehäuse IM Kofferraum zusammenbauen, weil es sonst net reinbekommst. Du kannst Dich hier ja mal ein bissle einlesen: ![]() |
cabrio_alex
16:42
#25
erstellt: 25. Sep 2011, |||
das klingt doch sehr gut, damit kann man arbeiten, aber wie meinst du das mit "auch ohne Bandpass kommt vorne genug an"? meinst du damit, das ein Br oder geschlossenes gehäuse reichen und welches am besten wäre? ich les mich mal im Link ein ![]() |
zuckerbaecker
22:35
#26
Die allermeisten Cabrios haben nunmal einen dichten Kofferraum. Das Go 1 Cab net. |
Subwooferempfehlung Golf 1 Cabrio Rocci am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 11 Beiträge |
Subwooferproblem im Golf 1 Cabrio blubbb@fun am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 11 Beiträge |
Sub im Golf 1 Cabrio!? leon1,9tdi am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 7 Beiträge |
Bass Golf Cabrio worapp am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 8 Beiträge |
x ion 15-1000 -- Golf 1 Cabrio green_gt_2 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer für audi cabrio kklox am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 7 Beiträge |
APXX15 im Golf I Cabrio Rockkid am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer für A4 Cabrio FrankieT am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer für E46 Cabrio anderson1701 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 11 Beiträge |
Golf 3 cabrio + Bass Problem Bigzoki am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.320
