HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subs im Bandpass andersrum= mehr Druck? | |
Subs im Bandpass andersrum= mehr Druck?+A -A |
magicneon
20:32
erstellt: 06. Apr 2004, |
Hi, Leudz hab da mal ne Frage. Hab bei mir im Kofferraum ne Bandpasskiste stehen mit 2 25er Woofern. Nun wollte ich mal wissen, gibts vielleicht mehr Druck, wenn ich die Subs anderrum als normal einsetzt? mfg ![]() |
lil'JayDee
23:21
nicht wenn das Gehäusevolumen schon optimal ausgerechnet ist. Aber probier es doch einfach mal aus... Ich habe meine 2 Emphaser in einem geschlossenem Gehäuse umgedreht, also mit Magnet nach aussen, sitzen, da ich aufgrund des Cabriokofferraums das Gehäuse klein machen musste und sie andersrum nich sonderlich viel bringen... |
magicneon
06:20
erstellt: 07. Apr 2004, |
ok, danke werds mal versuchen |
laderio
06:25
Hättest nicht die Kiste gleich etwas grösser machen können, so dass sie den Platz den nun der Korb des Woofers in Anspruch nimmt mitbenutzt hätte? ![]() Zur Bandpasskiste: Da sitzt das Chassis doch IM Gehäuse, bekommst das denn so ohne weiteres auf? Ist das gekauft vom Hersteller oder selbst gebaut? Edit: Durch ein "umdrehen" des Chassis erreichst du eigentlich nur, dass die eine Kammer etwas grösser wird und die andere etwas kleiner. (Der Korb des Woofers verdrängt ja Luft) Dadurch verändern sich Resonanzfrequenzen usw. würd ich eventuell mal berechnen, wenn du die Daten hast ^^ [Beitrag von laderio am 07. Apr 2004, 06:26 bearbeitet] |
magicneon
11:55
Die Kiste ist vom Hersteller und das Gehäuse zu öffnen ist kein Problem, lediglich ein paar Schrauben lösen. Gehäusedaten: H: 340 mm T: 380 mm B: 750 mm Thiele-Small Parameter Gleichstromwiderstand RDC 3,4 Mechanischer Q-Faktor QMS 5,5 Luftnachgiebigkeitsvolumen (L) 35 effektive Membranfläche (cm2) 346 elektrischer Q-Faktor QES 0,46 Nachgiebigkeit CMS(m/n) 0,21 Resonanzfrequenz f(Hz) 41 Gesamt Q-Faktor QTS 0,42 dynamisch bewegte Masse (g) 68 |
magicneon
16:53
erstellt: 08. Apr 2004, |
Gibts vielleicht auch andere, die dazu ne Meinung haben? Würd mich wirklich interessieren, obs was bringt, wenn ich das Chassie in nem Bandpassgehäuse umdrehe. Hab ja auch noch die Parameter der Subs dazu gegeben. |
gznw15
20:28
hi! Also vom Prinzip her änderst Du ja nur das Volumen der Kammern. Wenn die chassis-verdrängung sehr gering im Verhältnis des Kammervolumen ist wird sich da wohl nicht viel tun. Anders herum allerdings schon. Aber ich denke du solltest es besser selber ausprobieren wenn es halt nicht so umständlich ist..ist dann halt anders abgestimmt das ganze. Also ich würde es nicht machen..lieber n neues Gehäuse bauen das dann gleich deinem Geschmack entspricht.. Aber versuchen kannste´s ja. Schreib dann mal wie´s war.. würd mich interessieren.Wird aber wohl nicht allgemein-gültig sein.. |
magicneon
20:37
Danke, ich werds nächsten Montag oder Dienstag mal versuchen und euch dann sagen obs was gebracht hat. ![]() |
Andersrum berechnen Okxz am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 17 Beiträge |
Bandpass ? stylex am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
2x 15" Bandpass: Empfehlungen? flashas am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 41 Beiträge |
Bass andersrum eingebaut Reitrok am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 3 Beiträge |
woofer andersrum einsetzen? rani am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 14 Beiträge |
Bandpass subwoofer ? R@/eR am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Bandpass vs bassreflex A-Plus am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 3 Beiträge |
Was erzeugt mehr Druck Kenwooder am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 18 Beiträge |
Bandpass AXX? Marcool am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 21 Beiträge |
Kein Druck Gordon16 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedA208CLK320
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.864
