HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 20cm Free-Air Sub Empfehlung ? | |
20cm Free-Air Sub Empfehlung ?+A -A |
greggy
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 08:58 | |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem guten Free Air Sub. Dieser sollte, aus Platzgründen, leider nicht größer sein als 20cm. Ich wollte nicht mehr als 100 - 150 € ausgeben. Habe schon etwas recherchiert und bin auf den Peerless SWS 8 und einen von DLS gestoßen. Hab auch einen von AudioSystem gefunden. Habe aber keine Ahnung, worauf es bei den Free Air Subs ankommt. Welche Parameter sind für einen Free Air ausschlaggebend? Ach ja, der Sub soll an die SinusLive SL-A 500 angeschlossen werden. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruss. |
Seth76
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 10:26 | |
Hi, gerade bei FreeAir würde ich ja eher auf so viel Membranfläche wie möglich achten...aber wenn es nicht anders geht... Du meinst bestimmt den Earthquake SWS 8 und den Audio System AX08FL. Von DLS ist mir gerade keiner bekannt, aber wenn es gaaannnnz billig sein soll käme noch ein Carpower SP-202C als 20cm FreeAir Chassis in frage. Weitere kenne ich aber nicht...und habe nicht mal Hörerfahrung mit diesen 3 genannten. Wollte eigentlich nur sagen, dass Du bei FreeAir auf den Qts achten musst, der nicht unter 0,5 liegen sollte. Dazu sollte der EBP Wert unter 60 liegen. Der EBP errechnet sich aus FS / Qes. Ein Beispiel-Chassis mit dem ich mich z.Zt. beschäftige: Helix E300 Qts = 0,57 Qes = 0,643 FS = 35 Hz Vas = 50,2 ltr. Solche Daten (die TSP's) sollten zu Deinem Wunsch-Chassis zu finden sein. Wie Du hier siehst liegt der Qts Wert mit 0,57 über der wünschenswerten 0,5 Grenze. Der EBP Wert ist in diesem Fall 35 Hz / 0,643 = 54,4. Auch dieser Wert liegt im Wunschbereich, also unter 60. Mit diesen Berechnugnen kann man theoretisch feststellen, ob ein Chassis FreeAir tauglich ist. Wie gut der dann wirklich geht kann Dir aber nur jemand mit entsprechenden Erfahrungen, oder Deine eigenen Ohren sagen. |
`christian´
#3 erstellt: 13. Aug 2007, 10:30 | |
DD hat auch einen! Wozu muss es free Air sein? |
Seth76
#4 erstellt: 13. Aug 2007, 10:48 | |
[Beitrag von Seth76 am 13. Aug 2007, 10:48 bearbeitet] |
`christian´
#5 erstellt: 13. Aug 2007, 11:00 | |
Ahh danke! Allerdings kann man dort z.B. unter der Ablage auch ein geschlossenes Volumen "Montieren". Und die Subauswahl um einiges erweitern wenn man will... |
Seth76
#6 erstellt: 13. Aug 2007, 11:02 | |
...und wenn man kann. @Greggy: Wie viele Gedanken hast Du Dir um Alternativ-Lösungen denn schon gemacht? |
greggy
#7 erstellt: 13. Aug 2007, 11:24 | |
Hallo, erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe mich schon mit Alternativen auseinander gesetzt. Ich möchte jedoch nichts am Erscheinungsbild meines Fahrzeuges ändern, so dass letztendlich nur die Free-Air Variante übrig bleibt. Es soll keine Kiste in den Kofferraum und auch die Reserveradmulde soll unverbaut bleiben. Auch im Innenraum sieht es schlecht aus. Der Sub soll in der Originalöffnung der (Metall-) Hutablage befestigt werden- Also auf keine Holzplatte o.ä. Habe leider keine Skisacköffnung, so dass die Hutablage als einziger Einbauplatz übrig bleibt. Hat schon jemand solche 20cm - FreeAir Subs gehört? |
20cm Free-Air Subwoofer VanillaGorilla am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 26 Beiträge |
Free Air ?!? kRalli am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 4 Beiträge |
welcher free air sub? terrafox2 am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 7 Beiträge |
Welchen Free-Air Sub? musikmann2 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 7 Beiträge |
Welchen Free-Air Sub? Mordilion am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 11 Beiträge |
free air? GTV/166 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 14 Beiträge |
free air einbau flytechs am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 8 Beiträge |
Free Air Sub in Cabrio ? Günstiger Free Air Sub ? WRipley am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Free-Air smoler am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Free-Air? Pallas05 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 26 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
