HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 20cm Free-Air Subwoofer | |
20cm Free-Air Subwoofer+A -A |
VanillaGorilla
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 11:34 | |
Hi, bin ganz neu hier und habe auch gleich mal ne wichtige frage für euch Ich fahre nen w201 und habe jetzt nach langer suche endlich ein Techart Soundboard gefunden! Und nun meine Frage: Welcher Subwoofer eignet sich für sowas am besten? Es werden ja 2x200mm verbaut! Höre hauptsächlich House;Trance;Techno danke schonmal im vorraus |
bassmacher
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 11:50 | |
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 12:00 | |
Hallo, wenn du das Gerüst unter der Hutablage dicht bekommst und alles abdichtest hast du ein geschlossenes Gehäuse. Dann kannst du auch andere Woofer verbauen ist aber bisl schwerer zu machen. Ansonsten gibt es nicht so viele Lösungen. Mein Bruder hat auch ein Techartsoundboard m 190er was ich mal gekauf habe. Dort drin werkelt ein Canton 3 Wegesystem geht ganz gut. |
VanillaGorilla
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 12:43 | |
Das ich nen Free-Air subwoofer brauche ist mir schon klar! Nur welche gibt es die man sich auch noch anhören kann? verbaut habe ich bis jetzt Pioneer TS-A132C Hinten(kommen noch) Pioneer TS-G1009 Vorne Pioneer GM-5300T Endstufe Pioneer DEH-P6800MP Radio |
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 30. Nov 2008, 12:48 | |
Da gibt es nicht so viel Auswahl. Pauschal fallen mir da die alten JL Audios 8"er ein. Es gibt da ne Serie die extra für Free-Air ausgelegt ist. |
Harrycane
#6 erstellt: 30. Nov 2008, 12:53 | |
A-Abraxas
#7 erstellt: 30. Nov 2008, 13:06 | |
Hallo, werden die beiden 20er bei TechArt da verbaut, wo serienmäßig die 16er vorgesehen sind ? Dann ist die Einbautiefe begrenzt - wie tief ? ? Damit ist es eher ein (schlecht) geschlossenes Gehäuse zwischen Blech und Ablage. Es sei denn, das Blech wird entsprechend ausgeschnitten... dann spielen die Chassis Free-Air auf den Kofferraum. Anders sieht es aus, wenn die 20er in der Mitte anstelle des Verbandskastens eingebaut werden. Da ließe sich über die volle Breite oberhalb vom Tank ein geschlossenes Gehäuse unter die Ablage bauen. Das ist einem Free-Air-Betrieb deutlich vorzuziehen ! Viele Grüße |
VanillaGorilla
#8 erstellt: 30. Nov 2008, 13:18 | |
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 30. Nov 2008, 13:23 | |
Ja genau das meine ich mit dem Gehäuse,das würde gehen. Mein Bruder hat genau das gleiche Soundboard wie auf dem Bild. |
A-Abraxas
#10 erstellt: 30. Nov 2008, 13:25 | |
Hallo, für Free-Air wird (viel) Membranfläche benötigt, da reichen zwei 20er nicht. So zieht Deine Lustlosigkeit (ein Gehäuse zu bauen) eben auch einen lustlosen Klang nach sich... Wie immer im Leben : "Von nichts kommt nichts" Viele Grüße |
VanillaGorilla
#11 erstellt: 30. Nov 2008, 13:33 | |
also werde ich wohl nicht darum kommen nen gehäuse zu bauen..... oder wieviel schlechter ist der klang wenn ich nen free air einbaue der einzige den ich bis jetzt gefunden habe als free air ist der Audio System AX 08 FL [Beitrag von VanillaGorilla am 30. Nov 2008, 13:39 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 30. Nov 2008, 14:50 | |
Also wenn du ein Gehäuse baust könnte es sein das sogar ein 10"er reinpasst. Mein Bruder hat wie gesagt ein 3 Wegesystem von Canton mit 20cm TT. Die sind für Free-Air ausgelegt das machen die ganz gut aber Tiefbass richtiger wuchtiger und tiefer Bass,kommt da nicht raus gaz klar. Desewegn laufen die auch mit 40HZ Hochpass. Ich würde echt versuchen ein Gehäuse da rein zubauen. Noch eine Idee wäre,ein größeres Gehäuse in den Kofferaum zu bauen was etwas länglicher ist und bis oben in die Ablage reingeht,dort sezten dann die Bassreflexöffnungen ein die in den Fahrgastraum strahlen,oder halt Bandpassvariante. Das habe ich in einer Zeitschrift bei einem sehr guten 190er Einbau gesehen das war eine sehr sehr gute Lösung,eine top Soundanlage wurde da in den 190er gepflanzt. Vorne noch Doorboards da in den Türen nix drin ist und dann läuft das. |
erny84
#13 erstellt: 30. Nov 2008, 15:22 | |
kurze frage zu dem free air wie ist der von sinus life??? würde gern auf free air umbauen, da ich nicht mehr so basslastig hören will. und meine kofferraum zu kein für gehäuse woofer ist. hatte diese saison 2 doom audio D1 verbaut mit je einer sinus life AT 1500 endstufe. front fahte ich ein hertz system an deiner eton endstufe. |
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 30. Nov 2008, 15:24 | |
Ohne genaue Modelbezeichung und Daten kann keiner was zu den Sinus Live Woofer sagen! |
erny84
#15 erstellt: 30. Nov 2008, 15:38 | |
probelm ist sinus life hat keine HP und ich weiss nur noch das es von denen nen free air gibt. aber das netz gibt nix her |
$$$Quale$$$
#16 erstellt: 30. Nov 2008, 19:39 | |
Natürlich haben die eine Homepage. Das Problem bei dir ist das Sinuslive <-- sooo geschrieben wird. |
erny84
#17 erstellt: 30. Nov 2008, 22:58 | |
vielen danke hätt ich auch drauf kommen können. wenn ich mal auf die verpackung meiner endstufe geschaut hätte... naja mal wieder zum sub zurück kann mir jemand was zu diesem sinuslive free air sagen??? |
Simon
#18 erstellt: 01. Dez 2008, 22:19 | |
Hi! Wirklich geil kommen da zwei JL 8W7. Zum Beispiel an einer alten Hifonics Colossus.
Ach was. Wenn die Leistung stimmt kommt schon einiges raus. Bei den oben genannten Komponenten muss erst mal ein Frontsystem mitkommen. der Simon |
A-Abraxas
#19 erstellt: 01. Dez 2008, 22:34 | |
Hallo, zwei JL8W7 an ausreichend Leistung machen sicher gut Rabatz - keine Frage. Ob die allerdings Free-Air geeignet sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kenne jedoch den 190er recht gut und da wird die Einbautiefe der 8W7 mit dem Tank in Kontakt treten , daneben wird die Ablage / das Soundboard für die Kaventsmänner von JL zu schwabbelig sein. Und ins Budget wird wohl nicht mal ein 8W7 passen, geschweige denn ein dafür angemessener Verstärker... Viele Grüße |
VanillaGorilla
#20 erstellt: 01. Dez 2008, 23:28 | |
also ich habe mir gedacht so 150 für einen sub sollte möglich sein und 500 für einen 20cm ist mir bisschen zu viel^^ |
Simon
#21 erstellt: 03. Dez 2008, 13:21 | |
Hi! Die 8W7 sind super tauglich für Free Air. Und übers Budget wurde bis vor Kurzem ja noch nicht gesprochen. *gg* der Simon |
DER-KONDENSATOR!!!
#22 erstellt: 03. Dez 2008, 13:27 | |
Bei den JL bräuchteste eh nen neues massives Board zur Befestigung. Das Tech-Art Board würde in alle Einzelteile brechen wenn die beiden 8w7 da anfangen zu spielen. Den Kofferraum müßstest du eh dämmen,ist ja nur Blech hinten drin,ohne Verkleidung oder sonstiges,ich kenn das Auto sehr genau. |
DER-KONDENSATOR!!!
#23 erstellt: 03. Dez 2008, 13:29 | |
Würde sowas schon gerne mal hören mit 2 8w7 im 190er. Los bau das ein sofort!!! |
VanillaGorilla
#24 erstellt: 03. Dez 2008, 20:33 | |
mache ich hehe musste mir nur die woofer schenken xD xD |
Simon
#25 erstellt: 03. Dez 2008, 20:52 | |
Hi! Wenn du mir 800€ schenkst, schenk ich dir meine beiden 8W7. der Simon |
VanillaGorilla
#26 erstellt: 03. Dez 2008, 21:00 | |
tja da habe ich dann aber nix von xD xD |
Free Air Subwoofer boettchi3007 am 11.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 9 Beiträge |
Free Air Woofer Einbauen Alexxx2005 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 12 Beiträge |
subwoofer für techno, trance guybrush05 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 83 Beiträge |
20cm Free-Air Sub Empfehlung ? greggy am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer StefanA4_Avant am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 2 Beiträge |
welcher free air sub? terrafox2 am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 7 Beiträge |
Techno Subwoofer -_Nate_- am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 22 Beiträge |
Welcher Free Air Subwoofer ist der Beste ??? Andy-L-D-Two am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Free Air im Xedos 6? Tosalo am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 16 Beiträge |
Free Air Subwoofer Loorper01 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 53 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
