Kiste optimieren?
>DüSe<
#1 erstellt: 14. Aug 2007, 20:43
Hey Forum
Bin heute mal so auf die Idee gekommen, die Zeit in der ich keine Endstufe habe sinnvoll zu nutzen und mein Gehäuse des Hertz hx 250 zu optimieren.
Soo Schritt 1: Kasten zerlegen (zumindest die hintere Wand) und die ganzen Ecken mit Silikon verdichten
Schritt 2: n paar verstrebungen ziehen soll ja angeblich was bringen, wenn man zu dünnes Holz genommen hat (hab nur 16mm mdf Platte) nur wie is das mit Störgeräuschen können die durch falsch gesetzte Verstrebungen hervorgerufen werden?
Schritt 3: hab gelesen, dass es sinnvoll wäre die Kiste von innen mit Bitumen auszukleiden, stimmt das??
Schritt 4: Sonofil rein, wenns schlecht klingt kommts halt wieder raus
Schritt 5: irgendwie die Rückwand luftdicht hinten ran zu kriegen (eigentlich mein größtes Problem)
Schritt 6: das Ding wieder ins Auto
ich hoffe mal das bis dahin meine neue Stufe (Eton Pa 1054) das sein wird....
Hat vielleicht noch jemand von den Profis hier nen guten Tipp wie man aus nem Kasten noch mehr herausholen kann, ohne diesen größer zu bauen? Gewicht spielt keine Rolle (wiegt ja jetz schon ca 15-20Kg )
mfg
Sebastian
Edit: Mir fällt grad ein dass ich noch garnet gesagt hab wie groß der kasten is, sind etwa 16-20 Liter und isn geschlossenes Gehäuse hab leider grad kein Foto hier und mein Auto steht beim Lackierer (Motorhaube)
[Beitrag von >DüSe< am 14. Aug 2007, 20:46 bearbeitet]
strobelight
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 22:02
zu 1.) bitte acryl nehmen und kein silikon, am besten aber holzleim. Silikon ist nicht so gut für die woofer wenn du ihn zu schnell wieder reinsetzt und sauerei ist auch
zu 2.) 16er holz reicht eigentlich für den Sub, verstreben bringt evtl minimal was, nimm doch rundhölzer und verstrebe es etwas.
zu 3. )Bitumen hilt ja nur wenn es zu dröhnig ist und hilft besonders bei zu dünnem holz was man gewählt hat.
zu 4.) sonofil schadet nie
Allgemeiner Tip dreh das chassis mal um und schau mal wie es sich verändert, wenn du noch holz zu viel hast und etwas lernen willst......dann mach noch ein 40l Kasten dazu mit nem schönen port und mach einen bandpass daraus das würde was bringen.
Amperlite
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 22:04
Nicht verleimt oder wo liegt das Problem?
>DüSe< schrieb:
...nur wie is das mit Störgeräuschen können die durch falsch gesetzte Verstrebungen hervorgerufen werden?
Nicht zu erwarten, schon garnicht im geschlossenen Gehäuse.
Bewirkt ggf. eine künstliche Volumenvergrößerung. Hast du das Gehäuse deutlich zu klein gebaut, wird eine Bassüberhöhung tendenziell vermindert.
Wenn der Sub für CB passend ist, macht es das vielleicht lauter - aber nicht klanglich besser.
[Beitrag von Amperlite am 14. Aug 2007, 22:07 bearbeitet]
strobelight
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 22:07
er wollte mehr raus holen bei was hat er nicht gesagt. Man müsste ja erstmal wissen was da vielleicht nicht gefällt...
>DüSe<
#5 erstellt: 14. Aug 2007, 22:21
also zu nich verleimt joa stimmt is einfach angeschraubt, weil ich den woofer ja einbauen musste (der is hinter die frontplatte gesetzt und net davor...)
zu dem was ich will: ich möchte nen guten klang stehe eigentlich net auf soo mega druck das gibt nur ohrenschmerzen
aber da son paar kumpels von mir so sau dumm sind und meinen nur druck is gut (sole mitm chrunch fertig woofe rund ner magnat stuffe oder soo ähnlich)möcht ich auch mal zur demonstartion zum beispiel den bassregeler mal von null auf voll drehen und zeigen was das kleine teil so kann
WitheSide
#6 erstellt: 15. Aug 2007, 01:43
Ich dichte die Geäuse immer mit GFK ab is immer klasse gewesen....aber bitte in zukunft auch verleimen
>DüSe<
#7 erstellt: 15. Aug 2007, 10:18
joa das is mir hinterher auch eingefallen des mit dem leim...
nur wie krieg ich die rückplatte drauf ohne dass man was von außen sieht?
Amperlite
#8 erstellt: 15. Aug 2007, 10:54
Da musst du wohl mit einem starken Leimüberschuss arbeiten, die Platte aufsetzen und mit Schraubzwingen festziehen.
Den herausquellenden Leim wischt du dann mit einem feuchten Tuch ab.
Wenn du doch noch mal in die Kiste rein musst, kannst du statt mit Leim auch mit vielen Schrauben und Dichtband arbeiten.
[Beitrag von Amperlite am 15. Aug 2007, 10:55 bearbeitet]
>DüSe<
#9 erstellt: 15. Aug 2007, 12:45
also viele schrauben und dichtband hab ich schon etwa 15 stk davon (schrauben) is aber immer noch net dicht
Leadtech
#10 erstellt: 15. Aug 2007, 17:32
in meiner rückwand sind insgesammt 120 schrauben (alle 3 cm) und es ist nicht dicht.... also nur schrauben geht nicht..... !......
wenn du das gehäuse noch beziehst probier es so....
viele schrauben... dann von aussen an der kante leim.... trocknen lassen... dannn an den kanten entlang schön einmal drumherum panzertape und fertig aus.....
Duke1900
#11 erstellt: 16. Aug 2007, 18:35
Hallo!
Gehe zum baumarkt,und kauf dir eine tube PU-Leim!Der schäumt leicht auf,und wird bombenhart!Und das problem ist geschichte!
Ps:kein Weisleim,Wichtig!!!
Ps:Ich bin Tischler spreche aus erfahrung!
>DüSe<
#12 erstellt: 16. Aug 2007, 19:46
danke werds morgen mal veruschen muss eh inne stadt...
SciroccoFan
#13 erstellt: 16. Aug 2007, 21:23
Bitte mach mal ein Bild von deiner Kiste
`christian´
#14 erstellt: 16. Aug 2007, 21:31
Die Kanten pt Leim dichten find ich nicht ganz su gut, weil der ja aushärtet und spröde werden kann (nicht muss) und dann war die Arbeit umsonst. Lieber mit Acryl...
Wenn du dich dazu überwinden kannst den Woofer von vorne einzubauen, kannst du das Haus auch mit ein zwei Schichten GFK auslaminieren, das dichtet und versteift zugleich!
Bitumen von innen würd ich nicht, Wäre aber auch eine Lösung um es dicht zu bekommen, aber auch nur wenn du den Sub vorne einschraubst und von innen alles Auskleidest, wie beim GFK.
Sonofil veränder so einiges am Klang, obs besser oder Schlechter wird, liegt in deinen Ohren.
Porky__Pig
#15 erstellt: 16. Aug 2007, 21:56
bei großen Spaltmaßen, einfach leim und segemehl, oder segespähne vermischen und damit leimen. wird superhart. nur anwendbar bist spaltmaße <0.5cm
>DüSe<
#16 erstellt: 16. Aug 2007, 22:47
also mega spaltmaße hab ich net is nur halt undicht n foto mach ich morgen is halt einfach n etwa 30x30x40 großer kasten mit stff bezogen
woofer von vorne kommt net in frage hab alles so abgerundet damits nach was aussieht
seht ihr am bestne auf den bildern...
>DüSe<
#17 erstellt: 21. Aug 2007, 19:48
hier hab ich nochmal n bild des kastens
naja das chaos is net immer da
verstrebungen.
Kampfferkel am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  7 Beiträge
Frage zu Verstrebungen
St@N am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  42 Beiträge
Verstrebungen in der Kiste!
Sheriff_Lobo am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  15 Beiträge
Hertz HX 250
jps-online am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Hertz HX 250 Gehäuse
Dima_ am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  9 Beiträge
Gehäuse Hertz HX 250D
petermueller20 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  4 Beiträge
BR bei EC 300.2 und Hertz HX 250 unratsam?
E46DR1V3R am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  36 Beiträge
Hertz HX 250 + EC 500.4 = sinnvoll?
Famous am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  37 Beiträge
Hertz es 250 Volumenüberprüfung
Trica am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  41 Beiträge
Hertz HX 300 Kiste berechnen
koli.d am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
