HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Generelle Fragen zum Gehäusebau | |
Generelle Fragen zum Gehäusebau+A -A |
largpack
08:01
erstellt: 30. Aug 2007, |
Hallo ihr! Hab ein paar Fragen zum Gehäusebau und hoffe, dass ihr mir die beantworten könnt.... 1. Auf was kommt es bei einem Port drauf an? Volumen oder Portfläche? Ich würde nämlich gerne statt einem Rohr (10 x 37,5 cm) zwei Rohre nehmen und hab da an 2 x 10 x 18,75 cm gedacht. Volumen und Portfläche wären hier identisch. Passt das so, oder ändert sich dadurch die Abstimmung oder der Klang? 2. Wie weit sollte die Membran des Woofers vom Kofferraumdeckel entfernt sein und warum? Habe mal gehört, dass er mind. 15-20 cm weit weg sein sollte.... stimmt das? Was kann passieren, wenn man ihn zu nah verbaut? 3. Dass man das Volumen der Ports und des Woofers abziehen muss vom Bruttovolumen weiß ich, aber wie sieht es mit der Dämmung (z.b. Noppenschaumstoff) aus? Muss man diesen auch in seine Berechnungen mit einbeziehen? Lg Marcel |
cwolfk
Moderator |
08:24
Beim Port kommt es auf das Verhältnis Länge zu Fläche an. Wird die Fläche größer, muss der Port länger werden. Wird die Fläche kleiner, wird er auch Kürzer. Noppenschaumstoff muss auch von dem Innenvolumen abgezogen werden. Muhwolle/Sonofil vergrößert das Volumen virtuell ein wenig. Wird aber meistens nicht berücksichtigt und nur zur Feinabstimmung herangezogen. Gruß, Carsten |
keepercool
08:42
Hallo, die Portfläche ist bei 2 10er Rohren doppelt so groß wie bei einem. Daraus resultiert eine vollkommen andere Länge für die Ports. Wenn Du das so verbaust wie Dus grad beschrieben hast, hast Du eine völlig andere Abstimmfrequenz. Das wird nix. ![]() Um Ports "umzurechnen" kannst Du Software wie z.B. Winisd oder LSPcad verwenden. Bei 1 10er Rohr und 37,5 cm hast Du bei 2 10er ne viel größere Länge, das wird dann beim Gehäusebau schon Problematisch, wenn die Ports nicht 50 cm aus dem Gehäuse rausragen sollen ![]() Gruß |
largpack
08:52
Ach jetzt versteh ich erst, welche Fläche da wirklich gemeint ist! Dachte immer, dass die Mantelfläche des Ports gemeint ist..... Alles klar.... Trotzdem sind die 38,5 cm zu viel, da ich mein Gehäuse nicht tiefer als 39 machen wollte... Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig als den Port rausstehen zu lassen oder anders zu positionieren? |
keepercool
09:19
Um einen "langen" Port im Gehäuse unterzubringen gibts verschiedene Möglichkeiten. Z.B. Kann der Port ruhig "um die Ecke" gehen. z.B. Reflexrohr mit Winkel. Man kann auch die Portfläche kleiner machen, dann wird der Port kürzer, ABER durch die geringere Portfläsche erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit der Luft im Port. Das Ergebnis können Strömungsgeräusche sein, die sehr stören. Hab für n anderen User mal ne Skizze von ner BR-Box mit Rechteckigem Port gemacht, der um die Ecke geht. Hier: ![]() Gruß |
largpack
09:30
jo, dann werd ich wohl oder übel einen winkel einbauen müssen.... Kann es da aber nich zu stabilitätsproblemen kommen, sodass ich das Rohr abstützen muss?? |
cwolfk
Moderator |
10:02
Ja. Aber das sollte ja nicht das Problem sein ![]() |
largpack
10:04
mal schaun.... wegen Dämmung frag ich besser nix mehr, da gehen die Meinungen ohnehin auseinander ![]() Muss ich das Winkelstück zur Länge dazuzählen? |
cwolfk
Moderator |
10:16
Ja, das Winkelstück musst du dazu rechnen. Beim Dämmen/Bedämpfen gibt es nur Fakten, keine Meinungen ![]() |
Blut-aus-Ohren
11:27
Ach ja? ![]() ![]() |
largpack
08:50
erstellt: 01. Sep 2007, |
noch ne Frage.... ich werde wahrscheinlich nur 10-max 12 cm abstand zur kofferraumklappe haben.... jetzt habe ich mir gedacht, dass ich den woofer einfach schräg nach oben spielen lasse.... würde das nützen?? so in der art: ![]() Lg |
Chillistreuer
15:29
erstellt: 02. Sep 2007, |
kurze anekdote: ich war auch so blöde und habe einen selbstbau sub , chassis bsw-II 38er , in ein berechnetes gehäuse gesetzt und dachte mir setze ich 3 kleine BR-rohre rein statt einem grossen , warum weiss ich nicht mehr. ergebnis: strömungsgeräusche die lauter waren als der bass selbst ![]() neshte mal mach ich n BRport , das mit den rohren geht mir sowieso auf den sack. 20 euro für n stück plastik....pff (meine säge ich immer aus HT abflussrohren zurecht) [Beitrag von Chillistreuer am 02. Sep 2007, 15:31 bearbeitet] |
Allgemeine Fragen zum Gehäusebau Karlson am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 6 Beiträge |
Fragen zum Gehäusebau Impossible23 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 14 Beiträge |
Fragen zum Gehäusebau Narcotic25 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 28 Beiträge |
Div. Fragen zum Gehäusebau Matthias97 am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 39 Beiträge |
Generelle Fragen! hendrikhelge am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 5 Beiträge |
Gehäusebau AK86 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 5 Beiträge |
Frage zum Gehäusebau oberroyal am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
Gehäusebau Rayman84 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 11 Beiträge |
Gehäusebau NeoHakke am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Fragen zu Gehäusebau freakbrother2 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.444
