Sub mit Doppelschwingspule einpegeln
krischan76
#1 erstellt: 30. Aug 2007, 18:16
Hallo
habe eine ZX6400 und einen sub mit 2 x 4 Ohm Anschlüssen.
Wie pegele ich die gebrückten Kanäle 1&2 und 3&4 so ein, das der Sub identische Signale erhält. Für den Level sollte es eine CD mit Sinustönen und ein Multimeter tun. Aber was ist mit der Trennfrequenz und der Subsonicfrequenz? Reicht hier Augenmaß?
Nickon
#2 erstellt: 30. Aug 2007, 19:52
du musst ALLES einmessen ;).
krischan76
#3 erstellt: 30. Aug 2007, 20:00
Joa
und wie?
kann ich kleines ToDo haben?
Böötman
#4 erstellt: 30. Aug 2007, 20:07
Also in der Konstellation würde Ich nur eine Spule und 2 Kanäle nutzen da es sehr unwarscheinlich ist alles so genau abzustimmt zu bekommen, zudem es durchaus mgl ist das mit geänderter Frequenz die einstellung nichtmehr hinhauen. (Stichwort -> Bauteiltoleranzen)
mfg
PS: -werden nur 2 statt 4 kanäle für den sub genutzt kann es sein das das sogar besser klingt da das Netzteil weniger stark belastet ist
Nickon
#5 erstellt: 30. Aug 2007, 20:12
kommst du nicht vielleicht besser, die spulen paralle zu schliessen und die stufe in brücke an 2 ohm zu fahren. to do kannst du haben aber du sollst dir im klaren sein, das das nicht in 5 min eingestellt ist und jegliche nachträgliche änderungen immer mit einmessen verbunden sind. oder du trennst aktiv an der hu und stellst nur den gain ein ;).
Böötman
#6 erstellt: 30. Aug 2007, 20:15
@nikon: der Amp ist nur 2 Ohmstabil, d.h. in brücke müssen min. 4 Ohm dran
mfg
krischan76
#7 erstellt: 30. Aug 2007, 20:41
Genau . . 4 - 8 Ohm können da dran.
Also ist das eher nicht zu empfehlen?!?
Hmm, für das Front habe ich eine i-Force 250, die Zeus sollte nun halt komplett für den Sub spielen. Dachte eine Doppelschwingspule ist da ideal. Muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. In nen Twingo passt jetzt auch nicht soviel an Gehäuse rein.
Nickon
#8 erstellt: 30. Aug 2007, 21:18
oki, wusste ich nicht wobei das ja bei passender impedanz im betrieb auch wieder passen KANN ;).
hier mal ein how to:
nimm ein gutes multimeter und messe bei 50 hz. leider kann man dabei noch nicht die max. stromaufnahme der stufe ermitteln und somit die max. leistung rauskitzeln ohne das etwas kaputt gehen kann. aber zumindest kann man beide brücken angleichen. wenn man eine true rms zange zur hand hat, die unterhalb von 50 hz misst, kann man aber auch das bewerkstelligen und die verschiedenen fqz durchtesten um die stufe am limit betreiben zu können :).
also, zuerst den woofer an zwei kanälen in brücke und mit nom. 2 ohm anschluss laufen lassen, filterung über die hu eingestellt und stufe auf fullrange. dann den gain nach gehör gedreht, da wo beim woofer finito ist den gain stehen lassen.
anschliessend muss die batt wieder auf ihre ruhespannung kommen und dann kanns losgehen. du schickst einen 50 hz burb und mißt die ausgangsspannung an den ls klemmen und notieren diese.
bevor du jetzt die andere brücke einstellst muss du wieder die spannung am eingang messen und diese muss GENAU die gleiche sein wie beim test der ersten beiden kanäle. nur so stellst du sicher, dass auch beide spulen nachher gleich laufen! wenn dem so ist, nimmst wieder den burb und stellst den gain der stufe auf die selben V am ls-ausgang ein. jetzt hast du am ls ausgang beider brücken die selbe V anliegen und es muss noch die trennung eingestellt werden.
entweder aktiv über die hu oder du filterst halt an der stufe wenn das besser klingt. also im vorfeld mit anschluss des woofers an einer brücke testen. dann den filter an der stufe aktivieren, an der hu den filter rausgenommen und wieder ausgangsspannung an ls klemme gemessen + notiert. auch hier wieder immer eingangsspannung an der stufe mit im auge behalten. jetzt hast du den wert, den brücke 1 mit eingedrehtem filter am ls ausgang hat und gleichst brücke zwei nur noch mit dem filter entsprechend an. klingt sicher alles etwas viel und umständlich funzt aber um beide brücken gleich einzustellen
[Beitrag von Nickon am 30. Aug 2007, 21:24 bearbeitet]
geithain
#9 erstellt: 31. Aug 2007, 14:26
hm.. warum so kompliziert..
betreibe 2 stufen an einem sub..
testfrequenz genommen und eingestellt das auf beiden spulen gleiche spannung ist.. so genau wie möglich dann langasm mim pegel schrittweise hoch.
hab bei 5 volt angefang und bin bis 36 hoch abweichung ohne nachregeln war unter 0,01 volt bei 36 da hab ich mir gesagt das es so reicht.. stufen bringen unter last nach battladung ca 62 volt unverclippt vorm kotzen kannst eh nimma sagen was passiert..
leider hab ich kein 2 strahl oszi um die phasen abzugleichen, aber da die stufen eh kein phasenregler haben muss ich auf die masse der tolleranzen setzen die wider 0 ergeben...
filterfreq hab ich mit einer stufe eingestellt und dann zur 2ten übernommen.. kurze gegenmessung ob der abfall ca gleich ist und gut
das läuft mit 4 kw aus ungeregelten netzteilen .. da wirds bei der süßen stufe da auch gehen..
mfg, da geith
SciroccoFan
#10 erstellt: 31. Aug 2007, 15:31
Warum denn so kompliziert? Der Amp hat so viel ich weiß einen Schalter auf dem steht 2Kanal oder 4Kanal.
Auf 2Kanal stellen und Channel 1-2 haben das selbe Signal wie Channel 3-4
geithain
#11 erstellt: 01. Sep 2007, 02:21
weil die pegelregelung und weichung soweit ich mich erinner immernoch getrennt läuft da nur das eine inputsignal mit für den anderen weg genutzt wird.
mfg
Doppelschwingspule
'Bass' am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  7 Beiträge
sub mit doppelschwingspule...
kishu am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer einpegeln ?
bideru am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  11 Beiträge
AXX1010 einpegeln
GI-Joe323 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  3 Beiträge
Sub und Doppelschwingspule!!
reclam am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.11.2003  –  13 Beiträge
Doppelschwingspule?!?
MrBurnz am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer einpegeln
Muh! am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  4 Beiträge
woofer einpegeln !
hifijunk92 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  17 Beiträge
Doppelschwingspule
Svener1984 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  7 Beiträge
doppelschwingspule
fiessta'89 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.083
