HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage an die Gehäusebauer: Rohr / Kanal ? | |
Frage an die Gehäusebauer: Rohr / Kanal ?+A -A |
av-tower
#1 erstellt: 08. Sep 2007, 12:00 | |
Hallo, ich hoffe jemand kann mir einen Rat geben...ich fang erstmal von vorne an. Bau mir gerade eine Reserverad-Gehäuse für meinen Passat. Komme auf ein Nettovolumen von ca. 50 Liter. Habe mir dann wegen der gut zu den 50 Liter passenden TSP den HELIX W12 COMPETITION gekauft. WinIsd und Perfect Bass berechnen mir beide unabhängig von einander eine Reflexrohrgröße: Durchmesser: 10cm Länge: 50cm bzw. Durchmesser: 7cm Länge: 24cm Da mein Gehäuse aber nur eine Einbautiefe von 22cm hat, habe ich mir gedacht, ich baue das Rohr so ein... ...1.ist der Platz zwischen der Austrittöffnung des Rohres und der Reserveradmulde ausreichend 2.soll ich lieber einen Kanal aus MDF anpassen (wie groß wäre der dann?) 3.oder muß die Öffnung vom Luftaustritt nach "oben" zeigen Bin für jeden Rat dankbar... Gruß Tower |
Juniorfuzzi
#2 erstellt: 09. Sep 2007, 16:39 | |
Baue Zwar keine gehäuse, Aber ich kann dir sagen / du darfst den port knicken / rohr biegen! |
-Hoschi-
#3 erstellt: 09. Sep 2007, 16:56 | |
Hmm bei nen 12" sagt man pauschal 10cm Rohr, aber dann müsste der bei dir ja nen halben Meter lang sein! Ausserdem, hast du dann keine 50l mehr, wenn so viel "Rohr" drinn ist. Technisch ist ein Rohr immer besser, da es keine Ecken hat, und die Luft so net wirbeln kann. |
av-tower
#4 erstellt: 09. Sep 2007, 18:05 | |
Lesen kann auch helfen... In der Beschreibung von Helix steht: Bassreflex: 47 Liter Bassreflexrohr: 10cm x 18 cm ...deckt sich zwar nicht mit den berechnungen, aber ist viel leichter einzubauen... werde es dann wohl mal so probieren....... |
Wholefish
#5 erstellt: 09. Sep 2007, 18:10 | |
man sollte sich normalerweise eh an folgende Faustregel beim BR Gehäuse Bau halten: Länge des Rohrs sollte kleiner sein wie Durchmesser mal 3. Sprich bei nem 10er Rohr sollte 30cm Länge das Maximum sein. |
av-tower
#6 erstellt: 10. Sep 2007, 14:41 | |
...ich werde es dann mal mit verschiedene Längen probieren, trotzdem danke. Ist der Platz vom Luftaustritt zur Reserveradwand denn ok, oder müsste da mehr Platz zum "Atmen" sein ? Habe mal irgendwo gelesen, das es nicht optimal ist, wenn die Öffnung des Reflexrohres und das Chassis in die gleiche Richtung zeigen |
Gehäusebauer ? Ocloud am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 27 Beiträge |
Gehäusebauer Gesucht?! Thooradin am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 22 Beiträge |
Gehäusebauer gesucht zuengeln am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 13 Beiträge |
Br rohr in kanal umwandeln Cold am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied Bassreflex Rohr vs. Kanal Carnivalfahrer am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu BR-Rohr x-tra_polo am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 10 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
BR Rohr - Abstand davor schnappes am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
BR Rohr an Innenwänden entlang? nicolas-eric am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 7 Beiträge |
mal ne Frage zum BR-Rohr doppelkiste am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 21 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.993
