Subs schwingen unerschiedlich.
Theees
#1 erstellt: 15. Sep 2007, 13:42
habe 2 rockford fosgate p1 woofer in einem gehäuse mit 2x 30l netto. über einen axton c109 an 2 ohm laufen.
die subs schwingen aber unterschiedlich aus und hören sich nicht wirklich gut an.
setup:
2x p1 in 30l netto geschlossen
20mm² powerkabel
axton c109 mit 420w rms an 2 ohm
hu ist ein älteres jvc kd irgendwas
auto ist ein astra cabrio die subs sind so hinter den sitzen verbaut. (die rücksitze werden noch bearbeitet also das blech raus und der schaumstoffe zum teil raus damit der bass nach vorne kommt.)
http://img521.imageshack.us/img521/351/foto0010nu5.jpg
ich habe vom amp ein kabel an den ersten p1 gelegt und von ihm an den 2. p1. kann das das problem sein? weil ich hab mal gehört das die kabel vom amp zu den subs gleich lang sein müssen sonst würde ein sub das signal später kriegen. der c109 hat ++-- anschlüsse um 2 subs anzuschliessen. ich hab nur ein + und ein - belegt.
oder líegt es daran das ein sub gebraucht und einer fast neu ist?
falls das 2. das problem sein wird will ich beide verkaufen, die trennwand aus dem gehäuse nehmen und einen sub im 55l br laufen lassen.
welchen sub könnte ich da nehmen er soll 2x4 ohm haben 12" und mit den 420 axton wrms klar kommen. max 200,-
mfg theees
[Beitrag von Theees am 15. Sep 2007, 14:17 bearbeitet]
Tonhahn
#2 erstellt: 15. Sep 2007, 16:26
könnt evtl daran liegen das einer eingespielt ist, der andere jedoch nicht..
wenn du einen neuen haben willst.. der Carpower Blackbass 12 hat 2x 4ohm.. ist mit 400w/Rms angegeben und macht bei netto 60L oooordenlich laune.. die 5L bei dir werden da wohl nicht soo viel ändern..
was hörsten für musik? denn der ist genial für hip-hop.. aber auch techno macht spaß!
Mfg jb
[Beitrag von Tonhahn am 15. Sep 2007, 16:28 bearbeitet]
hg_thiel
#3 erstellt: 15. Sep 2007, 16:30
Theees
#4 erstellt: 15. Sep 2007, 18:59
achso ja ich hör nur hip hop.
jap alles richtig angeschlossen und extra nochmal komplett kontrolliert!
das hört sich einfach NUR schrecklich an! kein bischen tiefgang usw.
es hört sich so ´schlimm an das ich schon dachte das vllt die stufe kaputt ist oder einer der subs durchgebrannt ist.
mit einem sub hatte ich nie so probleme.
mfg theees
Tonhahn
#5 erstellt: 16. Sep 2007, 11:04
nur mal kurtz ne frage.. auf die polung haste geachtet?
ansonsten .. der blackbass wär ne alternatieve für dich
Theees
#6 erstellt: 16. Sep 2007, 15:06
jo auf die polung und alles hab ich geachtet. ich hab mir extra viel mühe gegeben alles richtig zu bauen und anzuschliessen. hab mir ja alle möglcihen tipps hier ausm forum geholt!
naja wahrscheinlich kommt das ding weg und ein 8" im br hintern sitz.
mfg theees
Mario
#7 erstellt: 16. Sep 2007, 15:44
Ich würde beiden eine getrennte Kammer verpassen und unbedingt in Bassreflex betreiben. Brauch zwar mehr Volumen, aber ich habe die Erfahrung P112S4 und T110D2, dass die Subwoofer wohl eher im Bassreflex vernünftig zur Geltung kommen, dies bestätigen auch Erfahrungsberichte in diesem Forum sowie in anderen Foren mit diesen und anderen Rockford-Woofern.
Theees
#8 erstellt: 16. Sep 2007, 17:22
die woofer haben ja getrennte kammern mit jeweils 30l netto.
mehr volumen kann ich ihnen nicht gönnen wegen platzmangel im k-raum (cabrio halt).
deshalb war ich ja am überlegen einen neuen woofer im br laufen zu lassen wie oben geschrieben vllt den blackbass 12.
oder halt nen 8" hinterm sitz auch im br. sodass das br rohr unter dem sitz nach vorne guckt.
dann muss ich auch die sitze nicht aufschneiden ^^
evtl ein re8 oder ähnliches.
mfg theees
Amperlite
#9 erstellt: 16. Sep 2007, 17:29
Darüber würde ich erst mal mit dem TÜV reden!
SP
#10 erstellt: 16. Sep 2007, 21:36
der wird laut lachen
laut tüv (habe ich persönlich gefragt) darf man nicht mal das ls-loch in einer tür vergrößern
bei einer steifen rücksitzbank fehlen übrigends zusätzliche streben an der c-säule. würde also nicht gut ausgehen das tragende blech zu entfernen;=
Theees
#11 erstellt: 17. Sep 2007, 18:13
das ist kein tragendes blech. die sitze sind geteilt.
hab jetzt aber eh andere pläne... wie schön war mein alter astra f mit dach...
mfg
Mario
#12 erstellt: 17. Sep 2007, 20:46
Ach komm, wenn die Sonne lacht, wirst Du um Dein Cabrio beneidet!
Wir finden schon eine Lösung!
saltonm73
#13 erstellt: 17. Sep 2007, 21:50
Ich Tippe auch auf falschen Polung ( Phasendreher an eine der Chassis )
Also wenn Beide richtig Gepolt sind, dann hast auch Bass / Tiefbass da, und bei einseitige Verpolten Chassis dann hast du eine Akustische Kurzschluss, und daher hat mann kein Bass/ Tiefbass, und hört sich auch komisch an.
Prüfe an Chassis, und auch an Endstufen/Verstärker.
Siehe Polung Bild von mir.
Gruss Saltonm73
Tonhahn
#14 erstellt: 18. Sep 2007, 11:24
tu mal probehalber einfach mal einen verpolen und schau mal was passiert..
Theees
#15 erstellt: 23. Sep 2007, 15:56
hallo,
so ich hab am we mal verpolt. es hörte sich danach furchtbar an! also an der polung liegt es nicht. ich hab es auch 10 mal kontrolliert ob sie richtig gepolt sind.
der bass hört sich jetzt etwas besser an vllt weil sich der eine neue sub langsam einspielt.
trodzdem werde ich einen innenraum sub bauen mit einem 8 oder 10" sub. hinter den sitzen bringt es nichts!
mfg theees
Steve83
#16 erstellt: 23. Sep 2007, 23:07
Was du noch versuchen könntest ist jeweils nur einen laufen zu lassen und schauen was da los ist.
Stephan
Theees
#17 erstellt: 24. Sep 2007, 15:35
der bass ist dann sauberer aber schwächer.
mfg
saltonm73
#18 erstellt: 24. Sep 2007, 20:16
Klar das es leiser wird wenn es nur ein Kanalseite läuft, Bass/Tiefbass ist aber vorhanden und sauber, wenn dann beide seiten gleich Schwingen (bei richtigen anschluss ) ist natürlich auch der Bass/Tiefen kräftiger.
Also doch ne Phasendreher, so jetzt nimm denn Kabel an die seite wo du rausgenommen hast schliess es in umgekerter reihenfolge wieder an, fertig !!
saltonm73
saltonm73
#19 erstellt: 05. Okt 2007, 20:54
Kein Antwort !
Gibt was neues, ob es richtig war was ich geschrieben hab!
Gruss
Saltonm73
Leadtech
#20 erstellt: 05. Okt 2007, 23:40
war wohl wahrscheinlich das......ist wohl eine der personen die glücklic sind das es funzr aba dann net dankbar sind sondern sich eher gepeinigt fühlen....
in diesem sinne richte ich an dieser stelle mal ein großes lob an alle welche mir bisher sehr weitergeholfe haben und auch noch helfen werde.... gruß Thomas
Theees
#21 erstellt: 06. Okt 2007, 09:10
ja es gibt was neues. ich hab nicht geantwortet weil ich schon 7 mal geschrieben hab das es KEIN phasendreher war!
die subs haben sich jetzt eingespielt und laufen gut. denke der neue musste sich nur erstmal mit dem älteren einspielen.
trodzdem danke für die hilfe!
ich verkaufe ihn aber sowieso weil es hinter den sitzen nicht funktioniert, ausser ich klapp sie nach vorne um.
ich werde einen als mittelkonsole getarnten 8" in ca 18l br bauen.
leadtech: ..........
mfg theees
Leadtech
#22 erstellt: 06. Okt 2007, 12:02
okay... dann entschuldige bitte......
8Ohm Woofer an Axton c109 Monoblock???
Phantom_Nr1 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  14 Beiträge
Rockford P1 - Gehäuse
worapp am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  7 Beiträge
Probleme mit rockford Subs...
Hansl0815 am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  7 Beiträge
Woofer schwingen unterschiedlich
Mike1987 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  31 Beiträge
Subs für 30L GG
Tak69 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  29 Beiträge
Axton C109 + 2x MAC Audio Absolute 250 wie anschleßen
speedlink123 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  6 Beiträge
2 Subs Parallel an Brücke ??
Pider5 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  4 Beiträge
2x Rockford Punch - Gehäuse
PhreakMasta am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  7 Beiträge
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs?
Nrv32 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  8 Beiträge
2 30er Subs gesucht
druck am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.720
