HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Beyma Power schlägt an? | |
Beyma Power schlägt an?+A -A |
Golf3Cruiser
#1 erstellt: 25. Sep 2007, 19:46 | |||
Hallo, Habe nun seit längerer Zeit einen Beyma Power 12" im 45 L Bassreflex Gehäuse mit 10er Rohr,welches ein Länge von 25cm hat. Als Antrieb dient eine Carpower Wanted MK2. Nun ist mir aufgefallen, als ich mal auf dem Feld in Kofferraum geschaut habe bei vollem Pegel, das der Subwoofer leicht komische Geräusche macht, welche man nur hört wenn man genau hinhört und davor steht. Macht auch gut Hub der kleine aber obs nun die 18mm sind ka Nun meine Frage, sind das Luftgeräusche oder schlägt er an? Bei nem Kumpel schlagen die Subs auch an aber das ist ein richtig lautes Geräsch bei dem, bei mir isses kaum wahrnehmbar... Was meint ihr? |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 25. Sep 2007, 19:52 | |||
Es gibt halt immer ne Grenze!Subsonicfilter? |
JMJ
#3 erstellt: 25. Sep 2007, 19:53 | |||
Strömungsgeräusche vom BR Port??? Hast du einen Subsonic an? |
Golf3Cruiser
#4 erstellt: 25. Sep 2007, 20:04 | |||
Subsonic hab ich keinen geschalten.... Strömungsgeräusche von BR Port denk ich jetz eigentlich nicht, habe ein PVC Rohr, welches ich angerundet habe 10cm Innendurchmesser und 25cm Länge. Liegts am Subsonic? Waren eigentlich gar keine soo tiefe Freq... |
JMJ
#5 erstellt: 25. Sep 2007, 20:42 | |||
Vielleicht auch einfach nur clipping!!! |
Golf3Cruiser
#6 erstellt: 25. Sep 2007, 20:51 | |||
Ja das kann ich auch nicht ausschließen, leider Kabel liegt ein 35qmm, ansonsten nix besonderes gemacht, vllt ist der Massepunkt nicht optimal, ich werd morgen mal schauen das ich das optimal hinbekomm mit der Masse... Hört man clipping am Subwoofer `? |
JMJ
#7 erstellt: 25. Sep 2007, 21:10 | |||
Weiviel Leistung macht denn der Verstärker an dem Bass? Clipping hört man angeblich ab ca. 10% am Bass, bei HT's isses wieder anders. Jeh mehr der Clippt, desto Lauter wird das auch! Dreh den Verstärker nochmal ein wenig mehr auf, wenn das Geräusch dann lauter wird würde ich klar auch Clipping tippen! |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 25. Sep 2007, 21:14 | |||
Subsonicfilter kann helfen aber jeder Woofer hat grenzen!!! |
Golf3Cruiser
#9 erstellt: 25. Sep 2007, 21:23 | |||
Tippe auf ca. 400W was der Verstärker macht.... Kann ja am Radio noch mehr aufdrehen, da wirds dann schon lauter, aber ich schau morgen nochmal genau. Es kommt auf einmal, wenn ich an der HU die Lautstärke um 1 erhöhe hör ichs. Bei 25 ist nix zu hören bei 26 hör ichs.... |
hg_thiel
#10 erstellt: 25. Sep 2007, 21:31 | |||
Also mit 400 Watt bringt man den eigentlich nicht zum anschlagen... außer das Gehäuse ist falsch aber da musste mal auf jemand anders warten. Es könnte auch sein, das die Stufe ins Clipping kommt und deshalb der Subwoofer anschlägt. Das ist völlig normal und sollte natülich tunlichst vermieden werden! |
Golf3Cruiser
#11 erstellt: 25. Sep 2007, 21:57 | |||
Nächsten Monat kommt auf jeden Fall ein Cap und morgen werd ich versuchen den Kabelschuh direkt auf die KArosserie zu bekommen im moment wars nicht möglich Aber igentlich sollte die Stufe nicht clippen -.-, ist das viel arbeit mit nem Oszi das durchzumessen? |
Schüttman
#12 erstellt: 25. Sep 2007, 23:30 | |||
mein reden Seit 45! ich denke das das gehäuse ..... ist! bissel mehr volumen (vieleicht am port mal schauen) schleifen lackieren halt das ganze programm! [Beitrag von Schüttman am 25. Sep 2007, 23:32 bearbeitet] |
Golf3Cruiser
#13 erstellt: 26. Sep 2007, 06:29 | |||
Hm mir wurds so empfohlen... Ich werd mal nach ordentlich Strom schauen und mir zusätzlich noch nen Cap bestellen, clipping könnt sein. Gehäuse scheiße kann ich mir fast net vorstellen, mir wurds so empfohlen. Ist auch 100% dicht und alles. Tippt ihr auf Windgeräusche? |
dertoaster
#14 erstellt: 26. Sep 2007, 10:07 | |||
Hab 2 Power 15 an 1.2KW RMS, da schlägt nix an... |
alfi
#15 erstellt: 26. Sep 2007, 10:23 | |||
hi, das Gehäuse ist es bestimmt nicht das ist so wie Du es hast für den 12 Beyma perfekt. Hatte genau das gleiche drin. Auch Dein BR Rohr hat genau die richtigen Maße. Jedenfalls ist das die Kombination die die meisten für Ihren Beyma verwenden. Der Beyma ist relativ genügsam was Leistung betrifft und echte 400 Watt sollten ihm schon reichen. Schau mal im Klanfuzzieforum nach Beiträge über den Beyma da gibt es einen frank -HH der kennt sich sehr gut mit dem Beyma aus verwendet den auch zu Hause an seiner Anlage. alfi |
Schüttman
#16 erstellt: 26. Sep 2007, 10:35 | |||
bei einem perfekten gehäuse wurdest du nicht mal hören (clipping) oder ein ausschlagen! Das steht fest!!!! ich habe eine ext 2000d 2kw oderv 3 kw an 16v habe noch keine zusatz batterie und es klippt nicht weder ander kicker noch an denn beiden xions!!! und es wird auch nichts clippen bei meinen nächsten woofer orion 15.2 hcca!!!!! wenn was bei dir clippen sollte (endstufe) dann dreh sie doch einfach runter!!!!! [Beitrag von Schüttman am 26. Sep 2007, 10:39 bearbeitet] |
alfi
#17 erstellt: 26. Sep 2007, 10:53 | |||
@Schüttman Perfekt ist natürlich immer relativ der eine wird sagen mein Gehäuse mit 43 Litern ist perfekt der andere wird sein 47 Liter Gehäuse bevorzugen. Fakt ist jedenfalls dass sehr viele Leute den Beyma mit diesem Gehäuse zufrieden von A nach B fahren. In diesem Fall trifft es sogar die Herstellerempfehlung. Aber vielleicht kannst Du ihm ja sagen was er machen kann denn es geht hier um sein Problem und nicht darum was Du für tolle Sachen ohne clipping spazieren fährst. Danach hat niemand gefragt alfi |
Golf3Cruiser
#18 erstellt: 26. Sep 2007, 14:03 | |||
Frank HH hat mir das Gehäuse empfohlen Wird wohl doch Clipping sein, aber das würd man wohl net hören...? |
hg_thiel
#19 erstellt: 26. Sep 2007, 14:23 | |||
Durch Clipping wird das Signal unsauber und in der Regel merkt das durch hohes ausschlagen der Membran Dachte sowas ist eigentlich klar |
Golf3Cruiser
#20 erstellt: 26. Sep 2007, 15:07 | |||
Das die Membran dadurch höher ausschlägt wusst ich net, nur das eben die Frequenzen abreisen und nen Gleichstromanteil bekommen und dadurch entsteht eben Hitze. Okay dann isses die MAsse danke an euch alle |
kavanosi
#21 erstellt: 26. Sep 2007, 16:45 | |||
hab genau das selbe 2 power 15 an f2-500 ( 1.2 Kw) ^^ |
Golf3Cruiser
#22 erstellt: 26. Sep 2007, 17:08 | |||
[Beitrag von Golf3Cruiser am 26. Sep 2007, 17:10 bearbeitet] |
RulerSqueezer
#23 erstellt: 26. Sep 2007, 17:28 | |||
Naa, Masse sieht gut aus. Hast unter diesem "Halteding" fuer die Gurte schon den Lack abgeschliffen?? so long... |
Golf3Cruiser
#24 erstellt: 26. Sep 2007, 19:56 | |||
Joo der LAck is komplett weg... Das einzige Problem was vielleicht sein könnte ist, dass ja der Kabelschuh auf dem pulverbeschichtetem schwarzen Teil aufliegt und nicht direkt auf der Karosserie... Komme aber nicht auf die Karosse, da das net machbar wäre weil der Kabelschuh zu kurz ist. Naja werd nächste Woche das schwarze Teil bearbeiten (Fräsen), damit ich direkt aufs blanke Metall komme. Edit: Kann ich nen Subsonic auch Passiv schalten? [Beitrag von Golf3Cruiser am 26. Sep 2007, 20:02 bearbeitet] |
Schüttman
#25 erstellt: 26. Sep 2007, 22:38 | |||
ein solches gehäuse bekommt man nur durch ausprobieren!!! |
Golf3Cruiser
#26 erstellt: 27. Sep 2007, 06:20 | |||
Also das Gehäuse schließ ich aus, da es mir vom Frank HH ausm Klangfuzzi Forum empfolhen worden ist. Der hat schon mehrere Beyma s gehabt das wird schon passen.... |
just-SOUND
#27 erstellt: 27. Sep 2007, 08:16 | |||
Meine Vermutung: Der fehlende Subsonic in Verbindung mit mangelnder Kontrolle der Endstufe. Mit einer Audison, Steg, Eton, Helix, Brax.....würde es wohl erst viel später passieren. |
Golf3Cruiser
#28 erstellt: 27. Sep 2007, 16:32 | |||
Ja die Endstufe fliegt jetz dann raus. Es soll wohl ne Audison SRX 2S reinkommen, ist die gut geeignet dafür? |
imperator18
#29 erstellt: 27. Sep 2007, 18:56 | |||
Es kann viele Gründe haben, warum der Sub komische Geräusce macht. Z.B. wenn ein Sub mehrere Zentrierspinnen hat. Dann kann es oft vorkommen, dass sie beim Auslenken "aneinanderratschen". So kann es zu den Geräuschen kommen. Oder eine Zuleitungslitze, die an die Membran kommt. |
Golf3Cruiser
#30 erstellt: 10. Jan 2008, 20:15 | |||
So kurzes Update: Mittlerweile ist ein Cap verbaut unter Vollast habe ich durchgehen 14,1V bis 14V Subsonic hab ich mittlerweile bei 30Hz(glaub ich) geschalten. Amp ist leider immer noch die Carpower Wanted Das kann doch kein Clipping sein? @ Imperator: Ja ne Zuleitungslitze könnts vielleicht sein, ich mein das Geräusch stört ja nicht, aber ich hab halt schiss das ich das Chassis schrotte (280€ sind für mich ein Batzen Geld) Wie kann ich genau lokalisieren, was das ist... Woofer ist mittlerweile invers verbaut, da muss ich mrgen mal bei Tageslicht schauen, vllt sieht man was.... |
Golf3Cruiser
#31 erstellt: 13. Jan 2008, 22:48 | |||
keiner? |
Beyma Power 12 schlägt an - warum? nuts am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 20 Beiträge |
4 *Beyma Power 10 Duke1900 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 95 Beiträge |
Beyma Power 15 Abstimmung Jimbo195 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 20 Beiträge |
Beyma Power 12? depappa am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 62 Beiträge |
Suche Beyma Power 12 andrusch am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Wirkungsgrad der Beyma Power Simon am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
Beyma Power 12 NeoHakke am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 30 Beiträge |
Beyma Power 12" **CLOWN** am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 3 Beiträge |
Beyma Power 15" Gehäuse zuengeln am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Beyma Power 10 Forenchecker am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.695
