Noch eine Free-Air Sub frage und kofferraum ausbau
SciroccoGT2
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 21:36
abend zusammen,
was passiert wen ich einen subwoofer, der für 100l ist in einem halb so großem gehäuse baue? außerdem habe ich hier zwei free-air-subwoofer mit dem durchmesser von 25cm. baue gerade meinen kofferraum aus und nun möchte ich diese da hinein bauen, leider ist das volumen was ich da an luft hinter dem sub habe nur 160-170l.
Audiklang
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 22:06
Halo
free air funktioniert im scirocco nicht
es wäre sinvoll wen du sagst was das für woofer sind
Mfg Kai
SciroccoGT2
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 22:17
warum funktionieren die dort nicht?
habe welche ausem etc-shop. Mega Kick heißen die dort.
enforcer666
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 22:43
dann geb ihnen mal nen "mega kick" in die mülltonne die dinger sind nämlich echt mies!
"freeair" heißt nicht, dass du sie einfach in nen "raum" hängst, sondern, dass die woofer in ein sehr großes gehäuse spielen. das muss aber trotzdem DICHT sein! also z.b. bei ner limosine oder so.
wenn du den woofer, der 100l benötigt, in ein 50l gehäuse steckst, hast du eine sehr hohe gehäusegüte, was nacher absolut beschissen klingt.
SciroccoGT2
#5 erstellt: 06. Nov 2007, 11:18
achso, da habe ich wohl am falschen ende gespart, aber bis ich ausbildung anfangen, müssen die wohl erst drinne bleiben. bin ja erst noch schüler nen halbes jahr.
aber ich habe mich mit der rechnung vertan, ich habe etwa 260 litter volumen. das gehäuse müsste aber auch komplet dicht sein.
deeepz
#6 erstellt: 06. Nov 2007, 14:52
Das wage ich zu bezweifeln, es sei denn, Du schweisst alles dicht. Wenn Du den Kofferraum nicht brauchst, bau Dir doch ein entsprechend großes (und dichtes!) Gehäuse für den/die Woofer.
LG
deeepz
SciroccoFan
#7 erstellt: 06. Nov 2007, 15:57
Ein feines Auto hast du da
Darin kannst du dich was Carhifi angeht richtig gut austoben! Gibt echt schlechter geeignete Auto als deins.
Spreche aus Erfahrung
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=701
MfG
PS Free air ist im Scirocco halt nicht
[Beitrag von SciroccoFan am 06. Nov 2007, 15:57 bearbeitet]
SciroccoGT2
#8 erstellt: 06. Nov 2007, 19:57
Also meine anlage sieht fast so aus wie die folgenden bilder, bin zwar schon zu 90% fertig und die bilder waren direkt beim einbau. wollte zwar mehr bilder machen aber kam ihrgend wie nie dazu
zu erweiterung des bildes: links und rechts sind auch noch zwei bretter und es ist alles fest und bezogen, es fehlt halt nur noch der sub den ich einbauen möchte.
greez
SciroccoFan
#9 erstellt: 06. Nov 2007, 20:24
Ist die Rückwand des Gehäuses so dünn sie sie aufm Bild ausschaut ??
Und was hat das Coax im Subgehäuse zu suchen?
Was für eine Endstufe treibt das an?
[Beitrag von SciroccoFan am 06. Nov 2007, 20:24 bearbeitet]
deeepz
#10 erstellt: 06. Nov 2007, 20:33
Das sieht doch ganz okay aus. Ich hoffe, die oberen Lautsprecher haben ein eigenes Volumen!?
Die Endstufe würd mich auch interessieren...
LG
deeepz
SciroccoGT2
#11 erstellt: 06. Nov 2007, 20:54
hab eine vom kollegen bekomme, weiß nich wo er se her hat, is ne McFun K4. war bei ihm im auto eigentlich recht gut. Und warum sollte man ne endstufe nicht nehmen wen man se kostenlos bekommt.
und die rückwand ist 2,5cm dick!
grüße
dj_kebbi
#12 erstellt: 06. Nov 2007, 20:56
coax im subgehäuse?
so eine dünne rückwand ?
bau da ein richtigen männersub rein und die wand geht fliegen
2,5cm ist viel zu wenig.....
MC fun , MC hammer usw ich sag da nichts zu
SciroccoGT2
#13 erstellt: 06. Nov 2007, 21:09
hab schon gehört die sollen nicht gut sein.
Aber ich kann mir nicht viel kaufen, z.B. die subs und den rest bis auf die endstufe hab ich von meinem dad bekommen. im monat hab ich zwischen 40€ und 50€ zur verfügung, davon gehen 30€ für spritt drauf und 10€ wen ich ma was unternehme. im großen und ganzen bleibt ja nich viel über. Aber spätestens wen ich arbeite wollte ich mir andere sachen kaufen die was taugen. von januar bis juli wirds wohl halten, oder? powersound brauch ich auch nicht unbedingt, es soll erst ma laufen und standertmäßig war nichts mehr drinn weil die lautsprecher kaputt waren.
`christian´
#14 erstellt: 06. Nov 2007, 21:16
was soll das denn Soll ja kein Bombenbunker werden
Bei den LS oben wirds dir eventuell die Membran zerreißen
SciroccoGT2
#15 erstellt: 06. Nov 2007, 21:40
unter den lautprechern oben ist extra noch ein brett damit da nicht der druck im membran geht und alles kaputt macht.
ne frage,ob der subwoofer "Blaupunkt GTb 1200 Gehäuse-Subwoofer" ok ist, kostet ja rund 50€. Wen man sich den holt, kann man ja das volumen des gehäuses berechnen und das dan im umbau von meinem kofferraum umsetzen, wen ihr versteht was ich meine.
daten des subs:
•Durchmesser (mm) 300
•Nennbelastbarkeit 250 Watt
•mpulsbelastbarkeit 750 Watt
•Wirkungsgrad 2,83 V/m 91 dB
•Frequenzgang Hz 35 - 500 Hz
•mpedanz 4 Ohm
•Membranmaterial Spun Paper
•Einbautiefe (mm) 482 x 387 x 378 mm
grüße
`christian´
#16 erstellt: 06. Nov 2007, 21:51
Naja, mit den Daten kannst mal gar nix berechnen....
Such mal nach TSP.....Thile & Small Parameter usw. denn die werden benötigt um ein Gehäuse zu berechnen!
Das heisst du hast das Gehäuse einfach mal auf gut Glück gebaut hoffentlich hattest du glück
Sehr gut, wenigstens hast du daran gedacht... aber LS sollten trotzdem vor dem Hörer plaziert werden
SciroccoGT2
#17 erstellt: 06. Nov 2007, 22:05
für dem vorderen fahrer habe ich die lautsprecher vorne, nur die für hinteren mitfahrer wollte ich nicht die seiten kaputt schneiden, wer einen scirocco von innen kennt weiß wie er da aussieht und man kann für die hinteren fahrer die lautsprecher nicht so gut platzieren.
aber man kann doch das volumen was man benötigt durch die höhe, breite und länge des gehäuses errechenen wo der sub drinne sitzt und dan "einfach" umbauen. oder liege ich da falsch?
`christian´
#18 erstellt: 06. Nov 2007, 22:12
Aha...
Du kannst das Volumen berechnen, wenn du weißt wie viel Volumen du brauchst und das berechnet man mit den TSP in Simulationsprogrammen wie WinIsd, Basscad,....
Die Herstellerangaben sind oft dürftig bis unbrauchbar (trifft aber lange nicht auf alle zu)
SciroccoFan
#19 erstellt: 06. Nov 2007, 23:16
GTB kannst knicken. Der ist nicht sein Geld wert.
Da lieder ein JBL CS 12". Wohl eins der besten Chassis fürs Geld!
SciroccoGT2
#20 erstellt: 07. Nov 2007, 15:18
ihr meint diesen hier oder etwa nich? http://cgi.ebay.de/J...QQrdZ1QQcmdZViewItem
SciroccoFan
#21 erstellt: 07. Nov 2007, 16:05
Ja sieht wohl so aus
SciroccoGT2
#22 erstellt: 07. Nov 2007, 16:54
dan muss ich wohl sparen... und die richtige endstufe kommt bald auch, hab mit einem aus meiner klasse gesprochen, der hat ne blaupunkt abzugeben für 30€, er wollte mir heute oda morgen die genaue bezeichnung sagen. soll angeblich 4x200w und 2x300w haben.
grüße
`christian´
#23 erstellt: 07. Nov 2007, 17:01
aha, auch einer der sich auskennt
SciroccoGT2
#24 erstellt: 07. Nov 2007, 18:40
ich glaube der kennt sich genau so viel aus wie ich also ich denke ma so garnich, aber so eine blaupunkt ist sicherlich besser als ne mcFun. oder soll ich meine besser behalten?
`christian´
#25 erstellt: 07. Nov 2007, 18:51
Die Blaupunkt ist zwar Markenware, aber .... ich sag erst was ich denke, wenn du die genaue bezeichnung genannt hast Denn die haben sowol gute als auch schlechte sachen
`christian´
#26 erstellt: 07. Nov 2007, 18:52
Aber den Angaben nach tipp ich auf schlecht Nicht ganz so schlecht wie McFun und so sachen, aber egen alles andere als gut
SciroccoFan
#27 erstellt: 07. Nov 2007, 19:33
Ist deine McFun diese mega kleine Endstufe?
http://cgi.ebay.de/E...eZWD1VQQcmdZViewItem
Als Endstufe kannst du dich mal im Ebay nach ner Carpower HPB 1502 umschauen. Die ist unschlagbar fürs Geld und passt auch zu dem JBL CS 12"
Die Kombination hab ich ja schon in "deinem" Auto gehört
SciroccoGT2
#28 erstellt: 07. Nov 2007, 19:42
http://cgi.ebay.de/8...eZWD1VQQcmdZViewItem
das is meine endstufe die zurzeit drinne ist!
werde ma schauen ob ich die du meinst dan günstig finde...geld sache halt..
SciroccoFan
#29 erstellt: 07. Nov 2007, 19:46
Mit etwas Glück und Geduld kommst du bei den zwei Komponenten im Ebay unter 60€ weg.
Deine Endstufe kenne ich zwar nicht, aber ich glaube es ist nicht falsch zu sagen, dass die Müll ist.
SciroccoGT2
#30 erstellt: 07. Nov 2007, 22:17
zeit hab ich ja genug, bei ebay gibts den sub für 39€ ja und wen ich jede woche ma durchstöber, kann ich ja nen schnäpchen machen.
danke für die ganze hilfe hier!
sollt eman einen oder besser dan zwei subs reinbauen, muss di eendstufe neu sein? gebrauchte lautsprecher sollte man doch besser meiden, oder wie seht ihr das?
SciroccoFan
#31 erstellt: 08. Nov 2007, 16:30
Ne, die Sachen können auf jedenfall gebraucht sein.
Sowohl Endstufe als auch Chassis.
Einer reicht, da geht wahrscheinlich mehr als du glaubst.
SciroccoGT2
#32 erstellt: 08. Nov 2007, 18:49
dan kann ich mich ja auch hier im forum sicherlich auf die suche machen etwas gebrauchtes zu bekommen.
was mich ärgert ist, das ich das holz neu zurecht schneiden muss, nachdem ich es gekauft habe..
wen ich zwei reinbauen würde, könnte ich die löcher einfach größer machen aber so muss ich den ja mittig machen.
ich könnt emir auch eine zwei kanal endstufe nur für den bass kaufen, das würde ja dan schonma reichen, oder nich?
vielen dank für eure hilfe!
SciroccoFan
#33 erstellt: 08. Nov 2007, 18:52
Jeder Lautsprecher braucht ein defininiertes Volumen um ordentlich zu spielen!
In irgendeine Kiste bauen ist nicht drin!
SciroccoGT2
#34 erstellt: 08. Nov 2007, 18:57
das weiß ich ja mitlerweile..
hier, so eine endstufe könnte ich bekommen, sind da 30€ zuviel?
http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
grüße
deeepz
#35 erstellt: 08. Nov 2007, 19:01
Das denke ich auch! 1 Marken-Chassis an einer gscheiten Endstufe und einem brauchbaren Radio geht sicherlich besser als doppelt soviel NoName-Kram.
A propos: was für ein Radio hast Du drin?
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 08. Nov 2007, 19:02 bearbeitet]
SciroccoFan
#36 erstellt: 08. Nov 2007, 19:01
Warum schaust du dich nicht nach dem um was dir empfohlen wird?
SciroccoGT2
#37 erstellt: 08. Nov 2007, 19:20
ich schau mich ja nun nach dem um was ihr mir hier empfehlt, nur die endstufe kann ich von einem aus meiner klasse bekommen, habe ich oben auch einmal kurz erwähnt.
das radio ist ein Kenwood KDC-W 4037. habe mich mit dem abe rnoch nicht beschäftigt mit den einstellungen und was es alles kann.
Kofferraum ausbau - Subwoofer spielen Free air
DS4L am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  24 Beiträge
free air?
GTV/166 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  14 Beiträge
welcher free air sub?
terrafox2 am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  7 Beiträge
Free Air Sub in Cabrio ? Günstiger Free Air Sub ?
WRipley am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
Welchen Free-Air Sub?
musikmann2 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  7 Beiträge
Mordilion am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  11 Beiträge
Free Air ?!?
kRalli am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  4 Beiträge
Frage zu Free Air Subs
Grauer_Wolf am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  11 Beiträge
Free-Air
smoler am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
Free Air Subwoofer
boettchi3007 am 11.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNoontime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.326
