Kofferraum ausbau - Subwoofer spielen Free air
DS4L
#1 erstellt: 13. Aug 2008, 14:43
So, ich bin jez erstmal fertig mit meinem Kofferraumausbau!
habe jetzt jedoch ein gröberes problem..
Kofferraum - Foto
1. die Stufe is zu schwach für die beiden Ground Zero GZRW 10" XD (800W rms gesamt) die Eton 500.4 bringt aber nur 440W (angabe) aber da kommt eine Eton EC 1200.D her :D, Subs kommen an 1 Ohm und dann passt das
2. Ich hab sogesehen jetzt kein Gehäuse, weil es hinter den Subwoofern nicht dicht is! Es ist nach unten hin zur unteren bodenplatte offen, dann ein kleiner teil oben hinten wo die Kofferraumklappe dann aufliegt (und eig. glaub ich sogar fast dichtet) und das größte Problem, nach vorne hin, da sind die originalen Lautsprecher noch! Aber am besten einfach am Foto schauen!
hier mal eingezeichnet wo es undicht ist!
Foto - undicht
1. zur Kofferraum klappe hin, da sieht man sehr gut die öffnungen, die sind am einfachsten zum dichten!
2. die obereplatte die dann im Originalen Kunststoff verschwindet ist nicht bis ganz nach hinten, da dort dahinter noch der originale Tiefmitteltöner befestigt ist!
das wird ziemlich das schwierigste, das alles dicht zu kriegen..
3. unten hin die längliche markierung, an der Unterseite! da sind öffnungen neben den Holzwänden auf denen die obere bodenplatte liegt! das wäre aber auch nicht SO die schwierigkeit!
nun Frage Nummer 1:
Womit sollte ich abdichten? Gibt es möglichkeiten mit Schaum oder Ähnlichem zu arbeiten? Dämmmatten innen so kleben dass sie rundherum dichten?
Frage Nummer 2: wenn ich die Seiten nicht dicht bekomme, und dadurch ein geschlossenes Gehäuse erzeuge,
würde es Sinn machen, die Subwoofer inverse, also mit den Membranen richtung karosserie gerichtet, zu montieren? also einfach um 180° gedreht wie sie jetzt sind? denn im Moment, kommt aus dem Kofferraum nicht all zu viel nach vorn!
hinten schepperts und repperts aber vorne kitzelts nur am RÜcken! ^^
Könnte das vll. aber auch damit zusammen hengen, dass ich momentan noch durch die originalen Lautsprecher eingeschrängt bin, und die Subwoofer nichtmal jetzt mit zumindest 350W anspielen kann? die ja die Stufe eigentlich mitmachen sollte! Bringt also die neue 1kanal stufe abhilfe? oder doch erstmal MEHR augenmerk auf einen "gehäusebau" richten?
Langer Text, tut mir leid, aber so billig ist das für mich leider alles nicht und ich möchte zumindest auch was vom geld spüren (und nachher durchs Frontsystem auch hören )
Liebe Grüße aus dem schönen Niederösterreich
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Aug 2008, 15:13
Ganz schöner Murks, den Du da fabriziert hast.
Ein Subwoofer braucht, um ordentlich zu spielen,
ein für seine elektrischen und mechanischen Parameter
genau berechnetes, DICHTES Volumen.
http://nibis.ni.schu...rgehaeuse/lsgeh.html
So funktioniert die Berechnung:
http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html
Und so baut man ein Gehäuse für die Seitenwand:
http://www.jacatu.de..._id=42&katid=10&sid=
DS4L
#3 erstellt: 13. Aug 2008, 15:26
Als Murks würde ich es jetzt nicht bezeichnen, denn den Grund warum ich das überhaupt gemacht habe den hab ich mir bestätigt! brauche Platz im Kofferraum für diverse Transporte, ist leider so oft der Fall.. Einkaufen, Reisetaschen usw.
mit GFK und hartz usw. hab ich leider noch NULL Erfahrung, deshalb wäre das für mich sowieso unmöglich gewesen!
würde es überhaupt Sinn machen, einfach den gesamten Platz dahinter als Geschlossenes Gehäuse zu benutzen? auch wenn es dann wahrs. 30 Liter sind und nicht wie im TSP mit 18,4Litern?
Also würde es mir etwas bringen oder wäre es komplett unnütz da das Litervolumen nicht stimmt? (Zur not könnte man hier dann auch nochmal einfach verkleinern)
Auch wenn es etwas schwierig ist das Problem, aber ich hätte es gerne ohne einem Neubau oder komplettumbau vollzogen!
Hoffe wir finden eine Lösung!
LG
Bedboy
#4 erstellt: 13. Aug 2008, 15:29
LG
Also ich weiß ja nicht wie es sich anhört, aber ich denke das es wirklich besser ist wenn du dem ganzen ein Gehäuse machst. Mit GFK arbeiten ist eigentlich sehr einfach da läßt sich sicher was machen....
lg FLorian
DS4L
#5 erstellt: 13. Aug 2008, 15:34
Mh okay, habt ihr vll. irgendwelche kleinen Tutorials für den ersten Start ins Thema GFK? einfache Grundkentnisse damit ich mich mal in die Materie einlesen kann? Ist etwas völlig neues für mich
aber wenn ich mir die obig genannte seite so ansehe, denk ich wirklich dass ich damit innen noch nachträglich ein schönes gehäuse zusammenbekomme!
Bedboy
#6 erstellt: 13. Aug 2008, 15:39
Von Mr-Woofa gabs doch da mal eine Seite.... vielleicht kann die mal wer posten. Ansonsten findest auch genug im Projekte der Nutzer Bereich zu diesem Thema
lg FLorian
zuckerbaecker
#7 erstellt: 13. Aug 2008, 15:40
-=BOOMER=-
#8 erstellt: 13. Aug 2008, 15:41
GFK Tutorials siehste in der Rubrik Projekte der Nutzer!
Muss auf jedenfall etwas getan werden! So wie jetzt ist es ein akustischer Kurzschluss und kann nicht gut klingen!!!
Murks eben Fällt dir die Konstruktion nciht auseinander, wenn du stoff gibst?
Geschlossenes (gasdichtes) Gehäuse aus GFK oder Holz muss einfach sein! Und es nimmt einfach platz weg, wenns stabil werden soll - das ist nunmal der Nachteil
Likos1984
#9 erstellt: 13. Aug 2008, 15:56
bevor du dir einen neuen verstärker leistet was einiges an geld kostet,würde ich an deiner stelle ein DICHTES gehäuse mit GFK bauen. Dann kannst du sehen ob es doch knallt
und wenn nicht,dann kannst du dir ja immernoch eine größere amp kaufen,weil dann hast du gescheite gehäuse für deine woofer
weil einfach einen größeren verstärker reingeschmissen und gut ist geht nicht!
T8T
#10 erstellt: 13. Aug 2008, 16:01
was wäre denn mit nem Sub in der Reserveradmulde. Ich mein es müssen ja nicht gleich 2 sein, oder?
DS4L
#11 erstellt: 13. Aug 2008, 16:12
habe keine reserveradmulde! Notlaufrad ist freihengend befestigt
also das wird dann wohl wieder einiges an Zeit, Laune und Geduld kosten, aber ich glaub ich komm um das Gehäuse aus GFK nicht herum!
Ich Frag mich nur wie ich das anstellen soll.. in Dem link ist beschrieben dass das Formvlies einen Rahmen benötigt, d.h. ich müsste aus holz einen rahmen bauen der um die Radkästen herumgeht.. auweh, also wenn ich damit fertig bin bin ich erstmal stolz auf mich ^^
T8T
#12 erstellt: 13. Aug 2008, 16:23
du musst einfach den radkasten abkleben und dann mit harz und matten laminieren, dann auf diese Form eine Front setzten und die anlaminieren. Such mal ein wenig, da findet man im Internet genug brauchbare Bilder zu!
Bedboy
#13 erstellt: 13. Aug 2008, 16:31
Oder machs so wie in dem Thread (zwar ist das beim Reserverad aber die Technick zu laminieren kannst du auch anderswo verwenden ):
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=906
lg Florian
DS4L
#14 erstellt: 13. Aug 2008, 16:53
Also gut, dann werd ich wohl als nächstes den radkasten laminieren und die Form herstellen und dann einfach eine holzplatte schräg unter dem Originalen Lautsprecher damit ich die Form weitermachen kann und dann den übergang auf die Schräge Seitenwand, dann weiter nach hinten zu dem Heckleuchten und dann zusammenführen und oben und unten noch schließen.. denke es ist mit viel aufwand und geduld machbar! muss nur schaun, dass ich das Teil auch wiede rausbekomm ^^ falls mir mal was bei der Rückleuchte kaputt geht, damit ich das wechseln kann usw.
danke für die vielen Tips! jetzt gehts mal ans Überblick verschaffen wies da drinnen aussieht und wie ichs am besten angehe wie viel Liter werd ich denn da in etwa rausbekommen? so von dem was man sieht, die subwoofer haben eine einbautiefe von 13,2cm dahinter sind noch etwa 2cm platz! nach oben geht es etwa 40cm alles in allem und nach vorne geht es etwa 60cm
macht in etwa um die 36Liter! Für BR zu wenig, und für geschlossen zu viel oder? wobei der subwoofer ja auch Volumen wegnimmt, etwa 5liter ^^
Likos1984
#15 erstellt: 13. Aug 2008, 18:34
lass sie ruhig geschlossen spielen. am ende wollen wir aber fotos sehen,und zwischendurch auch das ist pflichprogramm
DS4L
#16 erstellt: 14. Aug 2008, 15:48
Fotos? Gerne!
Dann kann ich, falls es Probleme gibt auch gleich Fragen stellen während der Arbeit!
Eine Frage noch, wie löse ich das Problem mit den Kabeln die aus dem Gehäuse dann rausgehen am besten? Die Spulen sind parallel, sprich es führen sowieso pro Subwoofer nur 2 Kabeln raus! Aber, sollte ich 2 löcher bohren genau im außendurchmesser vom Kabel (mit Isolierung eben) und dann ein wenig größer feilen oder was auch immer, durchziehen und dann mit Silikon oder ähnlichem abdichten?
LG
Bedboy
#17 erstellt: 14. Aug 2008, 16:10
DS4L schrieb:
Fotos? Gerne!
LG
Die beste Lösung wäre eine Anschluß Terminal zu verbauen. Wirst doch sicher irgendwo einen Platz dafür haben ?
lg Florian
DS4L
#18 erstellt: 14. Aug 2008, 16:18
ich müsste das terminal dann in die gfk form hineinmachen, ist das ein problem? oder bin ich einfacher dran, wenn ich die kabel durch die beiden löcher zieh und außen rum dicht mach? sicherer wäre das terminal im Bezug auf Zugentlastung.. aber um welten einfacher wäre nur die kabeln durch ^^
sind 6mm² kabeln
[Beitrag von DS4L am 14. Aug 2008, 16:19 bearbeitet]
Bedboy
#19 erstellt: 14. Aug 2008, 16:25
Wie gesagt ich würde trotzdem ein Terminal verbauen (könntest doch noch vor dem Laminieren irgendwie mit einem stk. Holz unterbringen). Es besteht ja auch die möglichkeit das sich das Kabel mit der Zeit am GFK aufscheuert....
lg Florian
DS4L
#20 erstellt: 14. Aug 2008, 16:32
fragt sich nur woher ich jez so schnell so ein terminal herbekomme, oder einfach selber basteln? ^^
Bedboy
#21 erstellt: 14. Aug 2008, 16:35
Bin mir gerade nicht sicher aber beim Forstinger könntest fündig werden. Oder eben bei einem Händler in der Nähe
lg FLorian
zuckerbaecker
#22 erstellt: 14. Aug 2008, 16:50
LG
SO gibt das keinerlei Probleme.
DS4L
#23 erstellt: 14. Aug 2008, 17:04
also wenn ich bei Conrad, Forstinger oder sowas (für ein Anschluss Terminal reichen solche Geschäfte ja doch noch aus ^^) nicht fündig werde, werd ich es durchziehen und abdichten damit es sich am GFK nicht aufschert könnt ich das ganze mit dem silikon natürlich so machen, dass das silikon auch um das kabel geht
danke für die vielen Ratschläge! Ich hoff so sehr dass ich das hinbekomme ^^
kann ich mir im gegensatz zu jetzt, bei einer Lautstärke bei der es trotzdem vorne schon vibriert (und der Innenspiegel wie wild herumspringt bei deutschem rap usw.^^) viel mehr an Druck erwarten? Deutlich? Wenn ihr mir das versichert, dann mach ich das gehäuse um jeden Preis ^^
zumindest die 360Watt oder was auch immer die eton wirklich an 4ohm raushaut, sollte man doch spüren vorne oder? So wenig sind ~400Watt dann auch wieder nicht ^^
LG
Likos1984
#24 erstellt: 14. Aug 2008, 19:59
das wird bestimmt ein unterschied wie tag und nacht nehm ich
Free Air Subwoofer
Loorper01 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  53 Beiträge
Free Air Subwoofer
boettchi3007 am 11.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  9 Beiträge
Noch eine Free-Air Sub frage und kofferraum ausbau
SciroccoGT2 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  37 Beiträge
free air?
GTV/166 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  14 Beiträge
20cm Free-Air Subwoofer
VanillaGorilla am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  26 Beiträge
Free-Air
smoler am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
Free Air ?!?
kRalli am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  4 Beiträge
Free-Air?
Pallas05 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  26 Beiträge
free air einbau
flytechs am 01.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  8 Beiträge
Free Air Subwoofer oder Bassbox?
exploited am 21.08.2003  –  Letzte Antwort am 31.08.2003  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.273
