woofer problem
dererzengel
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 00:07
Hallo erstmal ich bin neu hier,
ich habe einen 5er E34 und noch eine serienanlage.
in meinem Kofferraum liegt noch ne Alpine V12 MRV-T505 rum die ich gerne nutzen würde.
Leider hab ich keine Ahnung was ich für einen Woofer ich Kaufen kann.will Natürlich im Innenraum auch was vom Bass merken.
es sollte sich im low-budget bereich bewegen,ich brauch kein high end woofer.soll einfach nur eiun wenig bass da sein den man auch spürrt.
hoffe ihr könnt mir einen rat geben hab leider keine Ahnung von sowas.
Als HU hab ich grad ein noname radio da mein altes heute den geist aufgegeben hat.
Adelsheim
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 00:12
abend =)
hmm die endstufe iss halt nich soo super für nen woofer.. glaube fast du musst dir da ne andre kaufen wenn du was vom bass spühren willst...
die hat ja glaub ich auch nur gebrückt 50 watt rms ? oder?
was hörst denn für musik?
und für wieviel euro genau?
[Beitrag von Adelsheim am 24. Nov 2007, 00:14 bearbeitet]
dererzengel
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 00:15
ich hör überwiegend hiphop und 80´s ab und zu auch house.
sollte nach möglichkeit nicht die 100 euro übersteigen
Adelsheim
#4 erstellt: 24. Nov 2007, 00:17
haja... das iss schwer da was zu finden... willst ja diese endstufe benutzen oder?? wieviel watt hat die nun genau?
könntest du dir vorstellen das gehäuse selber zu bauen oder willst einfach ne günstige und "gute" fertigbox kaufen??
[Beitrag von Adelsheim am 24. Nov 2007, 00:18 bearbeitet]
dererzengel
#5 erstellt: 24. Nov 2007, 00:27
ums selber bauen werde ich nicht drumrumkommen bei nem e34.
muß ja den woofer auf den skisack positionieren.
Technische Daten:
RMS Dauerleistung bei 12,0V, 20 Hz bis 20 kHz
Pro Kanal in 4 Ohm 50W
Pro Kanal in 2 Ohm 100W
Mono in 4 Ohm 200WRMS Dauerleistung bei 14,4V, 20 Hz bis 20 kHz
Pro Kanal in 4 Ohm 75W
Pro Kanal in 2 Ohm 150W
Mono in 4 Ohm 300W
EIAJ Maximum bei 14,4V, 20 Hz bis 20 kHz
Pro Kanal in 4 Ohm 200W
Mono in 4 Ohm 500W
Frequenzgang 10 Hz bis 50 kHz
Rauschabstand 100 dBA
Eingangsempfindlichkeit 200mV bis 4V
Lautsprecherimpendanz 4 oder 2 Ohm (Stereo), 4 Ohm (Mono)
Crossover-Frequenz 50 bis 200 Hz
Stromversorgung 11 - 16V Gleistrom
Adelsheim
#6 erstellt: 24. Nov 2007, 00:34
haja also ich denke da muss ne andre endstufe noch her wenn du was spühren willst..
naja aber als chassi kann ich bei dem geld was du dafür ausgeben willst nur ne raveland axx empfelen entweder die 25er oder die 30er.. oder eben wenns tiefer gehn soll die 38er... das ganze in nen bassreflex gehäuse und dann dürfte das deinen ansprüchen schon genügen...allerdings bekommst du die ravlend axx 10/12 oder 15 nur noch über ebay glaube ich.. musst halt mal schaun...
aber eben das ganze nur in verbindung mit ner potenteren endstufe....
kannst ja mal die suchfunktion nutzen und subwoofer für 50 euro ( oder so ) eingeben...
dererzengel
#7 erstellt: 24. Nov 2007, 00:37
DAs mit dem AXX hab ich gelesen aber den bekommst ja fast nicht mehr.nicht mal ebay.sollte schon schön tief gehen.aber ist Bandpass nicht besser un nem BMW?liest man zumiundest überall.ist die endstufe so bescheiden?
Adelsheim
#8 erstellt: 24. Nov 2007, 00:52
ja das stimmt den bekommt man nich mehr so gut..
naja gut ich dachte ja du willst schon selber bauen..
naja bandpass selber bauen geht nich so super wenn man keine erfahrung hat da das abstimmen eben sehr kompliziert zu sein scheint.. hier gibts also so weit ich weis keinen der von sich behauptet er könne das ohne probleme...
naja also bandpass is nich verkehrt für dein auto und deine vorstellungen... also ich kann dir den magnat transforce empfehlen
der musst dann aber auch ordendlich saft geben ( so 300 watt rms solltens schon sein..)
mein kollege hat die drin in seinem polo und ich find sie ganz gut für den preis !
hier ein link :
http://www1.conrad.d...=1045123425246388224
[Beitrag von Adelsheim am 24. Nov 2007, 00:53 bearbeitet]
dererzengel
#9 erstellt: 24. Nov 2007, 00:55
ja aber den kann ich nicht auf meinen skisack ausrichten.ist ja ne fertige kiste leider.wenn ich druck nach vorne krieg mit ner fertigen kiste sag ich auch nicht nein:-D
Adelsheim
#10 erstellt: 24. Nov 2007, 01:09
hajaa =) hmmm...
also ich muss sagen mit der skisack sache... da hab ich keine ahnung.. ich hab nen corsa b da iss der kofferraum zum innenraum offen... und naja von daher kann ich dir auch nich sagen ob dieser bandpass dann noch schön druck ins innere deiner karre befördert =)
bei mir im corsa iss das ja alles kein problem. hab ja auch nich so die high end anlage drinn..aber da sitz ich halt gerade mal 1 meter oder so von den woofern enfernt..und hab keine "wand dazwischen " so wie bei dir.. =)
den bass wirst do schon hören aber eben denk ich mal nich besonders druckvoll so das du was spührst =)
hab ma ne bassreflexkiste in nem alten rover gehört ( 2 mal rockford punsch) da war das mit dem kofferaum änlich und da hab ich auch nich wirklich viel vom druck gemerkt..
( mit gemerkt mein ich jetz das die scheiben und so am vibrieren waren oder so =)
also da wirst du schon abstriche machen müssen... oder eben mehr geld dafür ausgeben wollen...
aber wart halt mal auf antworten von andren usern die wissen vielleicht mehr wie ich
Theees
#11 erstellt: 24. Nov 2007, 01:44
also für 100 euro müsstest du an einen 10 oder 12w3v2 kommen. nur der will auch etwas mehr leistung sehen. daher wirste um eine andere stufe fast nicht drumrum kommen.
den 10/12w3v2 in ein gut berechnetes bp gehäuse da sollte schon was bei rum kommen! aber wie gesagt 100 euro ist sehr knapp kalkuliert!
mfg theees
dererzengel
#12 erstellt: 24. Nov 2007, 17:45
naja wenns sein muß pack ich sdchon noch was drauf.wollte halt nicht mehr soviel wir frühe^r ausgeben da ich auch keine highend anlage will sondern einfach nur ein wenig bass denn man hört und spürt.will halt nicht wirder 1000euro oder so ausgeben.
dererzengel
#13 erstellt: 24. Nov 2007, 20:44
ist der woofer nichts?
Audiobahn-AW1251T
Adelsheim
#14 erstellt: 25. Nov 2007, 02:40
doch klar der woofer iss schon okay!!
kauf halt noch ne endstufe dazu und dann durft das schon ganz okay abgehn für den preis..
SciroccoFan
#15 erstellt: 25. Nov 2007, 16:20
Lasst doch mal die Kirche im Dorf. Ich kenne die Endstufe und für eine kleine Bassunterstützung sollte sie doch reichen!
Außerdem würde ich dir zu einem Bandpass raten, dadurch erziehlst du einen weitaus höheren Wirkungsgrad und da können auch 300Watt schon Spaß machen.
Bass spüren heißt ja nicht gleich das Dach zum Flattern bringen oder?!!
Meine Empfehlung JBL CS 12" im Bandpass 4th Order
Geschlossene Kammer 40Liter
Ventilierte Kammer 55Liter und 2 Rohren mit einem Durchmesser von 10cm und einer Länge von 17cm.
Die Rohre dann einfach durch den Skisack spielen lassen und die Rohre bis in den Skisack führen. Die Rohre müssen nicht vollständig im Gehäuse sein.
MfG
Full_Flavour
#16 erstellt: 25. Nov 2007, 17:40
Bin zwar kein spezialist, aber ich hab mit meinem alten bandpass und ner 150 Watt endstufe meinen Kofferaumdeckel ziemlich zum wackeln gebracht, mit klarer sicht nach hinten war da nichmehr viel. Also spürn wirst du auf jeden fall was.
Mir würden 300 watt für den sub völlig ausreichen
Mfg
dererzengel
#17 erstellt: 26. Nov 2007, 07:36
Also was wäre jetzt das beste`?
Mivoc AWM104
Magnat XTC 1000
JL 10w3v2
JBL CS 12
pioneer TS-W307D4
Impulse FCN-1400
Audiobahn AW1051T
oder ist so eine fertige kiste wie die trancforce auch möglich wie Adlesheim meint in nem E34
ich weiß das sind viele hab auch gegoogelt aber werde nicht schlau.einer von denen solls halt werden.
wie gesagt es sollte erstmal eine bassunterstütung sein,kann aber auch sein das ich ein wenig mehr will mit der zeit.
Ich höre viel Hip Hop,80´s und ein wenig techno.
Momentanes Auto Ist ein BMW E34 sollte aber vielleciht auch in einem anderen auto einsetzbar sein.
also was ist euer rat?
Danke schonmal für die ganzen Infos
[Beitrag von dererzengel am 26. Nov 2007, 10:48 bearbeitet]
SciroccoFan
#18 erstellt: 26. Nov 2007, 16:44
Das wichtigste in deinem Fall ist die Bandpasstauglichkeit des Chassis. Ohne Bandpass der durch den Skisack spielt erreichst du in deinem Auto fast nichts!!!
Ich habe meine Empfehlung abgegeben.
Soweit ich weiß sind der Mivoc und der Magnat nicht Bandpass tauglich. Mit den restlichen habe ich noch keine Erfahrungen gemacht.
Der JBL ist was das Preisleistungverhältnis angeht verdammt gut.
Adelsheim
#19 erstellt: 26. Nov 2007, 17:38
ja ich würd dir auch dann raten mach das so wie der mann ober mir dir das empfohlen hat.. bau das gehäuse dann genauso wie ers geschrieben hat.. der jbl iss sicher nicht verkehrt bei der preisklasse
dererzengel
#20 erstellt: 26. Nov 2007, 18:16
ok dann beherzige ich euren Rat.ich seit ja die fachmänner:-D
Hol mit morgen oder so den JBL CS 12
hoffe nur das man da vom bass auch ein wenig was spürt weil der schaut im internet so windig aus?!
aber ist 95l nicht ein wenig viel?
wie ich das von den maßen umsetze ist egal oder?
SciroccoFan
#21 erstellt: 26. Nov 2007, 19:17
Ein Bandpass braucht Platz um zu klingen- leider..
Die Gehäuseform ist egal, nur die Volumina und die Rohre müssen stimmen. Beim darauf achten, dass das Gehäuse auch dicht ist. Am Besten du verwendest sogenanntes Acryl und verschraubst das Gehäuse zusätzlich noch..
MfG
dererzengel
#22 erstellt: 26. Nov 2007, 19:25
ok danke.
falls ich noch frage hab meld ich mich nochmal:-D
weiß jetzt nur nicht ob ich ihn kaufen soll weil ein bekannter nicht sehr angetan von dem war.und ich kenn mich gar nicht aus:-(
SciroccoFan
#23 erstellt: 26. Nov 2007, 21:26
Wenn du der Ansicht bist, dass dein Kollege mehr Ahnung hat wie wir warum fragst du dann uns? Willst du den Sub oder er????
dererzengel
#24 erstellt: 26. Nov 2007, 21:53
Ich frag weil ich mir gern verschiedene meinungen anhöre:-)
hätte mich halt auch interessiert ob jemand mit den anderen woofern erfahrung hat.
aber ich werde wie es aussieht mal euch vertrauen und hoffen das das was wird:-)
tom999
#25 erstellt: 26. Nov 2007, 21:58
Also ich würde da lieber mal auf den Scirocco hören...
Zumal auch noch ein Gehäusevorschlag dabei ist, der sich sehr sinnvoll anhört...
SciroccoFan
#26 erstellt: 26. Nov 2007, 21:59
Der JL ist laut hörensagen auch gut Bandpass geeignet, aber ich habe ihn noch nicht gehört geschweige denn verbaut!!!
dererzengel
#27 erstellt: 26. Nov 2007, 22:08
ich hoffe auch das das ergebniss gut ist mit dem woofer.
hatte damals ne fertige rodek kiste und die war schon ganz gut.hat 143 DB gebracht
SciroccoFan
#28 erstellt: 26. Nov 2007, 22:11
Das kommt sehr auf das Messgerät an und wo gemessen wird.
Denn in deinem Kofferraum hattest den Wert vielleicht, aber niemals im vorderen Berreich deines Fahrzeugs.
Niemand drückt mit ner Fertigkiste an 300W 143dB (nach aktuellem Regelwerk usw)
[Beitrag von SciroccoFan am 26. Nov 2007, 22:11 bearbeitet]
dererzengel
#29 erstellt: 26. Nov 2007, 22:50
doch aber da hatte ich nen Klein wagen:-)nen twingo.
da haben sie an der scheibe gemessen
dererzengel
#30 erstellt: 27. Nov 2007, 08:03
soll das so aussehen?
Adelsheim
#31 erstellt: 27. Nov 2007, 09:18
ja genau so =)
dererzengel
#32 erstellt: 27. Nov 2007, 09:33
dann muß ich jetzt nur noc hein Programm finden mit dem ich die maße errechnen kann:-D
und dann gehts schon los:-D
dererzengel
#33 erstellt: 27. Nov 2007, 11:01
Hab jtzt mal ne Frage.
Deine Maße waren
Vom Hersteller wird gesagt
Geschlossene Kammer 35Liter
Ventilierte Kammer 50Liter und 1 Rohr mit einem Durchmesser von 12cm und einer Länge von 6cm.
was ist jetzt die bessere Variante?
sorry wenn ich frag
SciroccoFan
#34 erstellt: 06. Dez 2007, 22:07
Ich würde behaupten meine
Gibt es denn nun schon Neuigkeiten?
Bass im 5er E34 ?
squishy am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  27 Beiträge
Low Budget Anlage Laguna -300?
Franky1990 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  5 Beiträge
Neuer Low-Budget-Woofer?
fer0x- am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  8 Beiträge
Woofer für kleines Bandpassgehäuse
alki13 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  5 Beiträge
welcher woofer??
DjDreamsounds am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  5 Beiträge
hab en Bass aba keine ahnung welche daten
Nescafe am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  2 Beiträge
neuer Woofer für Alpine Monoblock gesucht
einfachberni am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  15 Beiträge
Wirklich unmöglich? 15er in 5er e34?
KAvonAudio am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  16 Beiträge
Subwoofer im Innenraum?
badwilli am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Welchen Sub für´ne E34 Limo ?
falko154 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.335
